Переменные резисторы
Сам я некоторое время не понимал, что такое, как действуют!
Поэтому в помощь начинающим радиолюбителям создал эту темы, в которой более опытные люди будут советовать какой резистор и куда поставить, так же относится и к подстроечным и вообще всем переменникам с движком!
Я понял следующее:
Переменные резисторы бывают нескольких типов, я приведу некоторые из них, люди меня дополнят:
Обозначение А - тип Линейный Используется в регуляторах громкости, ручке баланса. Чем меньше сопротивление, тем выше плавность регулировки. Ниже на картинках я привел типовые схемы включения переменников!
Рис.1 Громкость
Рис.2 Баланс
Также было бы интересно узнать способы ремонта переменных резисторов!
Ага, продвигают тут американский стиль обозначения. :)
Способ ремонта - я так ремонтировал: если начинался треск (когда стоят в громкости, регуляторах НЧ, ВЧ), то снимаешь крышечку, протираешь спиртом и смазываешь графитом от карандаша. С подстроечными также. Иногда подстроечный нужно прижать, бывает что отходит.
Че за гон?
Линейный тип - плавность регулировки одинакова по всему ходу. Наше обозначение - А, импортное - В
Логарифмический тип - плавность выше на низких значениях сопротивления, на высоких значениях изменяется очень быстро. Наше обозначение - В, импортное - А
Если затрещал, то вернуть к жизни можно смазав рабочую поверхность маслом (хоть растительным, хоть автомобильным)
Но, конечно, лучше поменять.
Кто ищет, тот найдёт...
В регуляторах громкости/яркости используются ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ переменники (тип Б вроде). Исправь.
И вот эти обозначения исправь на нормальные.
А почему же у меня на гитаре, у друга, в моих усилках и еще где то линейные???
Че за гон?
Я понимаю, что одинакова и говорю, про номинальное сопротивление самого резистора!!!!!!!
но работают же!!!
это? Вебера - Фехнера закон - открытый Э.Г. Вебером (1834) и развитый дальше Г.Т. Фехнером осн. закон психофизики, согласно которому при увеличении силы раздражения в геометрической прогрессии (1, 2, 4, 8, 16 и т. д.) интенсивность ощущения увеличивается в арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4, 5 и т.д.).
  • 3 года спустя...
Не подскажите, как обозначаются номиналы переменных резисторов?
К примеру, есть переменный резистор и обозначается его сопротивление как 100кОм. Т.е. он изменяет своё сопротивление от 0 до 100 кОм или от 0 до 200 кОм?
Не забудь про допуски. Это только на бумаге он будет менять сопротивление от 0 до 100 КОм, в реальности может быть и 0-87 КОм.
Переменный резистор можно включить двумя способами, по реостатной схеме и как потенциометр. По реостатной схеме достаточно две ножки, по схеме потенциометра - необходимо три.
Абсолютное большинство различных регулировок, например таких, как регуляторы громкости и тембра, включаются по схеме потенциометра.
  • 1 год спустя...
всем доброго времени суток=) Прошу помощи и совета, собираю тут схему
http://gtlab.net/ggear/project_dod250.shtml
Электроникой занялся совсем только что, за плечами только одна схема, никогда серьезно этим не занимался, так что пробелов много.
Собственно вопрос: на фото, которое прикрепляю к данному сообщению один из потенциометром, который планирую использовать, так вот-каким боком его ставить, т.е. есть ли разница между боковыми контактами или нет? и что вообще можно почитать по поводу потенциометров данного типа, т.е. из чего они состоят, какой выход за что отвечает и т.д. А то информации в интернете много, но что выбрать я не знаю. Заранее благодарен за помощь=)
Почитать можно о резисторах вообще и потенциометрах в частности это http://radioginn.ucoz.ru/index/0-4
А крайние выводы в принципе можно менять местами, только от этого будет зависеть, как будет увеличиваться напряжение - при вращении по часовой стрелке, или против.
