Генератор Меандра
ульян
здраствуйте.нужна схема генератора образцового меандра.инет перерыл но там на микрах тока видел.есть к155ла3 но они наверо бракованые так как непашут даже собраные по разным схемам.так што логика отпадает.таймеров тоже нет.надо простой ген на 1кгц на транзисторах или на чем нибудь доступном.мож кто вкурсе?
ИЗМЕРЕНИЯ Радиомир 6/2008
А.ПЕТРОВ. Генератор испытательных сигналов
Генератор для настройки УМЗЧ. Вырабатывает прямоугольныеимпульсы (меандр) 2-х частот (400 Гц и 2кГц), которые можно складыватьразличным образом, получая сигналы сложной формы.
Есть ещё интересные генераторы этого автора.
ФАЗА - девушка - капризная ...
ульян образцовым называют генераторы с кварцевой стабилизацией как минимум и собрать оный на двух транзисторах не получится
если вам нужна просто пищалка то два транзистора вполне хватит
к155ла3... не пашут даже собраные по разным схемам.
Не могут "не пахать" по определению. У всех ведь "пашут"...
Самый простой на транзисторах:
Частоту подбираем резиками R1 и кондерами.
Резик R3 необходим для создания "шмидтовского" эффекта, т.е. более резкого переключения. Что, естественно, увеличивает крутизну фронтов. В принципе, этот резик может начинаться с минимального номинала (10-47 Ом), а может быть и вообще выкинут. В этом случае сажаем эмиттеры транзисторов на массу.
Однако, именно на 155 серии (а еще лучше на 555) делаются простые гены с хорошими фронтами.
Простейшие - на двух четвертинках (интегратор-компаратор), посложнее и постабильнее - на трех (интегратор-компаратор-выходной буфер-инвертор).
Еще удобнее (если не требуется большая крутизна фронтов) можно сделать на КМОП (176, 561, 564).
По крайней мере с питанием меньше заморочек (3-18В спокойно, для 176 - 9В макс.).
Настораживает термин "образцового".
К именно образцовым генераторам предъявляются повышенные требования по таким параметрам, как:
- частота;
- амплитуда;
- скважность;
- др.
в зависимости от:
- температуры окружающей среды;
- отклонений напряжения питания;
- положения Луны :D и др.,
а это уже другая тема.
Поэтому автору нужно поподробнее определиться, насколько "образцовый" генератор необходим.
Тем не менее в журнале "Радио" в 78-81 г. был опубликован отличный термостабильный генератор меандра на 155ЛА3 (если не ошибаюсь, в разделе ЭМИ). Если есть необходимость - поищу.
Самостоятельно можно поискать в журналах "Радио" здесь http://journal.knigka.info/category/radio/
P.S. К обычным ведущим генераторам в изделии как правило применяется термин "задающий".
Изменено пользователем Volr
в слове образцовый я имел ввиду чтобы был меандр в большей степени приближеный к идеальному.нужен он мне для подбора емкости делителя осцила чтоб были нормальные фронта
На 155- после буферного элемента, фронты будут более чем крутые...
Для осцилла - опять же особый разговор. Зависит от максимальной частоты канала вертикального отклонения. Тупо собрать ген - можно лажануть. Как видишь, я почти угадал, что тебе нужен крутой фронт. Здесь ведь дело гораздо тоньше.
Если частота канала не превышает 50 Мгц, то лучше найти промышленный генератор или осцилл с неменьшей частотой, у которого есть встроенный калибровочный генератор. И по нему крутить подстроечный конденсатор. Накрайняк спаять простейший ген на ТТЛШ 555 из трех четвертинок (или есть еще круче типа 15ХХ, сейчас не вспомню).
Если же частота канала превышает 50 Мгц, то лучше спаять такой генератор на ЭСЛ-логике, либо обратиться к "метрономам" - метрологическую службу. У ниж есть эталонные приборы для поверки, и это будет сделано в 6 сек.
Остальное - риск получить недостоверный результат. Может есть еще способы - кто нить подскажет.
Вместо ЛН1 поставить ЛА3 - будет работать точно так же. Емкость - подобрать под нужную частоту. После него включить счетный триггер и с его выхода уже снять точный меандр.
Volr частота там непревышает 5мгц.а найти заводской ген или осцил проблематично.я бы не создавал тему тогда.Falсonist а что там за обозначение г1 в квадрате?
Вариант г). Остальные варианты к повторению не рекомендую. После него включить счетный триггер и с его выхода уже вснять точный меандр.
Что такое "Г1" на схемах???
Вроде бы это схемы самостоятельного генератора???
В варианте Г можно использовать четвертый элемент в качестве буфера.
"Пятый элемент" может получиться, если возьмем микруху из 6-ти инверторов. Три свободных инвертора запараллеливаем и используем, как умощненный выходной каскад.
Во-во, я тоже спросил. Это,видимо, просто что ген. Условно обозначено.
Тогда тебе хватит собрать ген на 555 ТЛ по схеме "г" и не парься, 100%, хватай паяльник и делай. Резик подстоечный можно заменить на постоянный 1k-4,7k. Крутизна фронтрв не зависит от частоты гена, тебе же нужно выбросы смотреть или завалы.
Вот по этой схеме не собирал.завтра спаяю отпишусь.Vorl да это все прекрасно конешно но нет у меня 555 а купить немогу в селе ша нахожусь радиомагазинов нет
Изменено пользователем ульян
Рисунок я поменял на более вменяемый. Такой генератор на 3-х инверторах начал применять с момента появления 155-й серии (когда она еще называлась К1ЛБ553). Ни разу за почти 40 лет не подвел (запускался сразу и всегда).
Если конденсатор будет меньше 0,1 мкф, последовательный с ним резистор можно исключить.
Есть еще более простой способ. Собираешь любой ген на той же 155. Потом, калибруя щуп, крутишь конденсатор и наблюдаешь начала завалов и выбросов. А потом находишь такое положение где по твоему мнению и есть золотая серединка. Здесь главное самого себя убедить, что все точно. Только отвертка обязательно должна быть диэлектрической (не из металла). Если очки не +4, то должно получиться :lol:
судя по схеме использовать один вход каждого инвертора?
Судя по схеме, это элементы с двумя входами (2И-НЕ). Чтобы они работали как инверторы, нужно либо запараллелить входы (что проще для печатки), либо кинуть на неиспользуемый вход логическую единицу (+5В через резик 1-4,7k, хотя в ряде случаев можно и без резика).
Досадно. А мы Z80 под ножки стола подкладываем, чтоб не качался. У кого-то золотые россыпи, а у кого-то 155 не работают..
Напиши мне в ЛС, подкину чего-нить бесплатно. Нам такие "энтуазисты" нужны. Составляй список. 155 есть, 555 логики нету, а для души - все, что угодно и таймер NE555 (1006ВИ наш, операционники любые, 176 часовые и пр., 561 логика, трандюки, резики подстроечные, ПЗУ всякие с глазами и без, процессрры, обслуга 580, 589, микроЭВМ типа 1801, полевики мощные, биполярных НЧ достаточно и пр).
Тогда уж спаяешь свой генератор.. :rolleyes:
