Подскажите Plz про восстановление аккумуляторов
Кто нибудь, пожалуйста дайте ссылку, или подскажите литературу где можно подобрать информацию по восстановлению аккумуляторов. В частности хотелось бы самому восстановить аккумулятор к своему ноутбуку. Буду весьма благодарен!
Я своему дал вольт 15 и пока он у меня не закипел, не выключал! После этого восстановился, но это можно делать тогда, когда больше ничего не остаётся - либо в помойку, либо оживёт (он у меня в обрыве был)...! :)
Sorry but... неужели не существует более цивилизованных способов восстановления аккумуляторов? Кстати какой был аккумулятор (ye в смысле никелевый, литиевый...?)
  • 7 месяцев спустя...
Имеется свинцовый аккумулятор (на 6в.), который работал в фонаре на 1 000 000 свечей.
Сейчас картина следующая: напряжение без нагрузки на нём больше 6,2 вольт, но стоит что-нибудь к нему подключтить (к155тм2+2 светодиода), как напряжение моментально падает (становится в пределах от 1 до 3 вольтов).
Самое интересное что со временем напряжение на АКБ повышается до нормального (нагрузку не отключал).
Можно ли хоть чуть-чуть восстановить ёмкость этого аккумулятора? Если можно, то как?(хочу летом от него светодиодики питать для освещения)
В свинцовых аккумуляторах происходит сульфатация пластин, понижающая его емкость. Восстановить такой аккумулятор иногда возможно путем тренировочных циклов (полный разряд - полный заряд) и зарядкой ассиметричным током.
Остальные виды аккумуляторов, как правило, плохо поддаются восстановлению (или совсем не поддаются). Проще их заменить.
RaDoc, про сульфатацию в свинцовых аккумах было актуально примерно до середины 80-х прошлого века, а потом её таки побороли какими-то технологическими ухищрениями. С тех пор из всех отказов аккумов на что-то типа сульфатации приходится только чуть больше процента случаев. Но всякии страшылки про сульфатацию да чудо машинки для спасения от неё до сих пор гуляют по инету и изданиям типа "радиво" или "юный техник". Ну нравица людям с ней бороцца, чё поделаешь.
styx, "литература" такая встречается, но причина её не так в возможности восстановления, а больше в желании афтаров пописАть про это. Самый лучший способ спасти аккумулятор - правильно его эксплуатировать.
вы довосстанавливаетесь, пока он вздуется и выпустит сопли. И придётся делать ветку "поможыте plz, как восстановить ноут после восстановления аккумулятора".
Самый лучший способ восстановления аккумулятора - эксплуатировать его в соответствии с законами электрохимии, физики, электротехники. Ну и конечно - по рекомендациям завода изготовителя - для этого правда нужно уметь читать,
да и вдобавок понимать что еще прочитал.
А для этого нужно быть не придурком, учится в школе, а не курить коноплю в подворотне.
А всякие тренировочные циклы - это байда для недоумков.
Все равно что смертельно больному человеку рекомендовать делать зарядку.
Помните сказку про веник. как батя сначала сломал все прутики по одному, а потом собрал их в кучу - и они уже не сломались.
вот такие кретины вопросы про восстановление аккумуляторов и задают.
Почемуто никто разбитую посуду склеивать не хочет - а ведь можно, и будет пригодна в общем для использования.
Запал.
Ты не прав.
Не по содержанию, а по форме.
Зачем так грубить!?
Не понимаю.
По содержанию:
чем больше имею дело с аккумуляторами - тем больше убеждаюсь: СДОХ - НЕ ВОССТАНОВИШЬ.
Так, чуть-чуть, и то не всегда, и не всякий.
В первую очередь их работоспособность зависит от их качества.
С одним обращаются совершенно по свински - вовремя не заряжают, хранят как попало, а от 8 лет и все еще живой.
А другой - прям не дышишь на него, и подзарядка-то ему каждые 2 месяца, и зарядник качественный, а всё равно через 2 года - капут.
Так что - овчинка выделки не стоит.
гдето слышал что отработанные аккумуляторы востанавливают ,но только не электроникой а механическим способом- меняют пластины скорее всего , у нас в городе даже гдето есть спец фирмы которые этим занимаются , дают даже гарантию около 2 лет
В спорах рождается истина
Я предполагал резкую реакцию на мое высказывание, но не предполагал, что будут оскорбительные выпады. Я надеялся, что здесь собрались достаточно интеллигентные и культурные люди. Интересно, в обычной жизни Вы также разговариваете с людьми?
По поводу аккумуляторов. Я согласен со всеми – реанимация аккумуляторов это бесполезное дело. Было время, ради любопытства, я пытался восстанавливать различные типы аккумуляторов всяческими способами. ИНОГДА (еще раз повторю) очень редко это удавалось с кислотными аккумуляторами (от ИБП).
Это не относится к автомобильным аккумуляторам российских производителей. Примерно 50% аккумуляторов удавалось реанимировать после сильной сульфатации. Сейчас это стало не актуально – аккумулятор проще купить, чем отремонтировать, это в старое, "доброе советское" время аккумулятор было трудно достать и многие хорошо зарабатывали, ремонтируя их. Я был знаком с одним ремонтником и по его просьбе помогал ему с изготовлением зарядных устройств с функциями реанимации.
До лета время еще есть. :)
Тогда если не лень:
1. Проверь уровень и плотность электролита.
2. Проверь банки АКБ на замыкание, наличие осадков и по возможности, если таковые имеются промой и замени электролит.
3. Если есть возможность подключиться к каждой банке по отдельности, проверь их емкость нагрузкой. Чаще бывает, что виновата одна банка, которая все портит.
4. Тренировка АКБ циклами заряд-разряд или ассиметричным током позволяет только начать процесс разрушения слоя сульфата, который изолирует рабочую поверхность пластин, выводя банку из строя. Сам процесс растворения сульфатов довольно долгий.
5. Во время тренировки понаблюдай за скоростью набора напряжения АКБ. Чем медленнее, тем больше емкость АКБ. При условии, что заряд осуществляется стабильным током, а не напряжением.
6. Не забывай делать паузы между зарядом и нагрузочным разрядом в пределах 1 часа. Это необходимо.
7. Если заметишь, хоть какой то прирост емкости. Дольше заряжается до определенного уровня или дольше держит разряд. Ставь на зарядку малым током (150-300мА) на неделю. Потом повторишь с п.4.
Если все это в облом. Забудь и купи новый АКБ.
А Zapal у нас крутой рокер. Считайте, что он просто дружески похлопал по плечу. :)
Геннадий, электролит проверить не удасться, т.к. батарея необслуживаемая (valve regulated) выглядит так http://www.chipdip.ru/product0/706743070.aspx Только марка у нёё "Космос"
Насколько я понял раз такие накрываются, то все. Не спасти, т.к необслуживаемые.
А почему если к ней несколько светодиодов подключить, то они сначала слабо светят, а потом "разгораются", тоесть напряжение на АКБ повышается и они светят ярче?
сли амперметром мерить ток КЗ, то он сначала составляет порядка 3 мА, потом примерно в течении минуты растёт до 10мА. О чём это может говорить?
Если необслуживаемая, то не парься. Можешь попробовать поставить на несколько дней с малым током. Если улучшения не будет - лучше выкинь. Вскрывать необслуживаемые - только штаны портить.
Даже если штаны не жалко - всё равно ей не помочь.
Там внутри не электролит а гель. :(
И где его взять?
Только в новой батарейке. :)
Запал.
Ты не прав.
Зачем так грубить!?
Не понимаю.
Какие все чувствительные и нежные однако!. Попытался конкретно объяснить что эксгумация трупа - дело безсмысленное.
И все тем не менее выложили мою мысль повторно - только сильно размазав по плоскости суть. При этом непрерывно шаркая
друг перед другом ножкой, чмокаясь и раскланиваясь.
Если сказать кратко- таже хрень, только вид сбоку.
И все началось с того что какому то человечку абсолютно лень напрячь свой слаборазвитый мозг - и ему пришла в голову мысль,
А пусть мне народ ликбез устроит. мне в школу лень ходить было, на поиск трафик тратить жалко.
Пусть ка они поднапрягутся и снова вне выложат на блюдечке - основы электротехники и химии из школьного курса,
я ведь был занят - бычки сшибал в коридорах и сортирах.
И в поисковике набрать фразу - Кислотные аккумуляторы. Принцип работы - у него категорически не работает соображалка.
И когда человечку намекнешь что нужно оторвать свою жопу от кресла - сходить в библиотеку,и слегка пора поумнеть -
так нет - все как демократы, размазывая сопли по лицу начинают завывать как их сильно обидели.
у меня тоже есть геливая батарея (убитая в гомно ) была также замечена странность - внезапное увеличение тока при этом сопровождалось помоему выбросом водорода через какоето переходное отверстие , батарея становилась при этом горячей наверно это както связанно с хим процессами протекаюшими внутри неё
я свои 10 подопытных на лом сдал!!! :) одно десульфатирующее устройство осталось ....
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
И когда человечку намекнешь что нужно оторвать свою жопу от кресла - сходить в библиотеку,и слегка пора поумнеть - так нет - все как демократы, размазывая сопли по лицу начинают завывать как их сильно обидели.
Привет, Запал. Оно бы ладно, но когда намекаешь на что-то подобное тебе, причём в гораздо более мяхкой форме, чем ты тут распоясался - в общем сам знаешь, какие после этого от тебя завывания.
Ба!! Кого я слышу. наш Энштейн объявился. !! дарова Леха!.
Ну а где твое зерно разума по теме. Или очередное ехидное попердывание из-за угла? :)
Ты как всегда в своей тихушной манере - тема помалому сдохла и выпадает в осадок.
И тут на тебе - Леха на боевом осле в парадной форме.
Родной ты наш - как я потебе скучал. Где-ж ты был с самого начала??. Может я хоть от тебя чему нибудь научился?.
Да брось Леха. Че зацепился- то ?, да было бы из-за чего.
Если бы эта тема была создана в разделе - начинающим, а я там бы на карапузом стебатся начал - тогда другое дело.
Для тех кто только ползать начал раздел и создан.
А то во всех разделах абсолютно можно найти посты - Как работает диод?, как работает резистор?.
Хелп - причем на русском!!!.
Да они блин, читать не умеют - и собственно похер куда запостить. причем 99% вопросов - из школьного курса физики.
Запал.
Второй раз не прав - Лёха в этом топике отметился на четыре часа раньше тебя. :)
И высказался совершенно конкретно.
Подозревать меня в чувствительности и нежности - весьма сильное заблуждение.
Просто не глядя раздавать ярлыки - "придурок", "недоумок", "кретин" надо, имея серьёзные основания.
У тебя их явно нет. Ты же не знаешь авторов лично.
Хотя во многом ты прав и предположения твои скорей всего верны.
Но всё же...
А вообще-то вашу дружескую болтовню с Лёхой модерам надобно аккуратненько вырезать и перенести в раздел ЙУМОР.
Я, во всяком случае, съезжаю под стол. :D:D:D
Жена, понимаешь, косится...
P.S.
А вообще, Запал, подумай - ребята ведь пишут сюда, а не на какой нибудь там sex.com
Значит, интересуются. Значит, им это стало нужно.
Значит, начинают жалеть, что курили на физике.
Чё ж их сразу-то по лбу. Не слишком ли строго? Жизнь, она, брат, и без нас им надаёт еще и-го-го сколько.
А может сейчас им помочь, глядишь, лет через десять спецами станут толковыми.
Кому будет хуже?
Япошкам - китаёшкам?
А и ХЕР с ними...
А это неизбежно на таких ресурсах. Оно бы конешно лучше, если б все были грамотно подкованые и знали чё-нить ещё окромя дайсхему-схемудай. Ну а если так уж сильно воротит, то никто ведь не заставляет ни отвечать на это всё, ни даже читать подобное, и вообще заходить сюда тоже никто никого не заставляет. Так шта думаю просто не стоит так нервничать.
