Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
* * * * * 1 голосов
Схема Детекторного Приёмника
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
122 ответов в теме
#1 dark_elf
dark_elf
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 30 сообщений
  • 0 спасибо
  • Brisbane
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 12:17
Добрый день
Хочу собрать свою первую схему в жизни. Выбор пал на простейший детекторный приёмник (он же crystal radio). Нашёл кучу принципиальных схем но почему-то ни на одной из найденных мной схем не видел параметров (значений индуктивности катушки, интервала ёмкости переменного конденсатора и т.д.).
Никто не подскажет простейшую схему с параметрами?
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 SVN
SVN
    Ветеран "паяльного фронта"
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 13 537 сообщений
  • 675 спасибо
  • Рязанская область
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 12:34
Раскрою тебе "военную тайну"... Скачиваешь книгу  Иванова Б.С "Энциклопедия начинающего радиолюбителя" из библиотеки от Светланы, на страницах 237-244 дано подробное описание этого приёмника... Очень советую эту книгу сделать "настольной"... там много чего полезного написано:
http://svetlana-06-8...нающим_-_Теория
P.S. В этой библиотеке нет не нужных радиолюбителю книг...
Интересуют акустические и электрогитары  в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них.
Людям,  не слушающим советов,  нельзя помочь   ( Б.Франклин ).
#3 dark_elf
dark_elf
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 30 сообщений
  • 0 спасибо
  • Brisbane
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 14:39
Спасибо
А есть ещё 1 вопрос: какая индуктивность должна быть у катушки (в книге не нашёл чтобы была указана)? Спрашиваю так как буду её делать не сам а покупать в Jaycar.
#4 Стальной
Стальной
    Жукодел
  • Members
  • 2 033 сообщений
  • 208 спасибо
  • Орёл, Москва
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 14:40
Всё рассчитывается по формулам резонансной частоты колебательного контура, см школьный учебник физики
Вот прога для расчёта
Изменено: Стальной, 06 Апрель 2011 - 14:44
Плюсуйте сообщения, жмите СПАСИБО :-)
#5 STEN50
STEN50
    Радиолюбитель
  • Moderators
  • 13 023 сообщений
  • 1570 спасибо
  • г КУРСКЪ. RA3WSI.
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 16:02
Антенна для детекторного приёмника.
Опубликованное фото
Для всех простых приемников, особенно детекторных, обладающих малой чувствительностью, нужна хорошая наружная антенна. Чем больше она по размерам и выше от земли, тем больше сигнал, поступающий в радиоприемник, а значит, громче звучание головных телефонов. Подключенная к транзисторному или ламповому приемнику, имеющемуся у вас дома, такая антенна позволит принимать даже маломощные радиостанции, удаленные на тысячи километров.
Из множества конструкций антенн познакомимся с устройством простых и достаточно эффективных. Вот, например, наружная антенна, состоящая из двух частей: горизонтального луча и снижения . Луч укреплен между мачтой на крыше дома и деревом, а снижение подключено к началу луча. Такая антенна называется Г-образной.
Эффективность антенны определяется в основном высотой снижения. От длины горизонтального луча несколько зависит громкость передач на длинных волнах, причем длина луча не должна превышать 40 м, иначе прием может даже ухудшиться. Вот почему чаще оговаривается высота подвески антенны, то есть высота снижения, а не длина горизонтального луча.
Обычно антенну устанавливают на высоте не менее 10 м от земли. Горизонтальный луч можно сделать из многожильного антенного канатика. Хорошие результаты можно получить, используя так называемый "полевой" провод. Такой провод (обычно витая пара) содержит 3 стальных и 4 медных жилы и наружную изоляцию из полиэтилена (черного цвета). Прочность такого провода на разрыв очень высокая (порядка 100-120 килограмм) а полиэтиленовая изоляция обеспечивает отличную защиту от коррозии при соприкосновении с атмосферной влагой. В крайнем случае для луча подойдет оцинкованный стальной или железный провод диаметром 2 - 3 мм. Провод луча надо прикрепить к мачте или дереву (или высокому столбу) с помощью изоляторов . В качестве изоляторов можно применить так называемые "орешковые" изоляторы или фарфоровые ролики для крепления электропроводки. Места скрутки и подключения снижения обязательно пропаяйте. После пайки эти места нужно защитить, например термоусадочной трубкой, силиконовым герметиком  или обыкновенным пластилином. Не забывайте во время натяжки полотна антенны оставлять "температурный" провис! Дело в том, что все металлы при понижении температуры сжимаются (длина провода антенны уменьшается). Если натянуть проводник полотна антенны сильно (при положительных температурах), то зимой этот проводник, сжимаясь, сломает мачты антенны или просто порвется!
Снижение можно сделать тем же проводом, что и луч, или использовать медный многожильный провод в хлорвиниловой изоляции. Провод снижения не должен касаться крыши, труб и других частей здания. Для ввода снижения в комнату просверлите в раме окна наклонное отверстие (чтобы в помещение не попадала вода) и вставьте в него фарфоровую или резиновую трубку - через нее и пропускают провод. Если вы изготавливаете антенну на даче, то неплохие результаты можно получить, используя одножильный телефонный провод из кабеля в полиэтиленовой изоляции, натянув его на маленьких гвоздиках на чердаке (именно такая антенна и используется мною). Так как полиэтилен является отличным изолятором на радиочастотах (чего нельзя сказать о хлорвиниле!) - дополнительно изолировать провод антенны не требуется. Недостатком полиэтилена является его разрушение под действием солнечной радиации (вспомните пленку на теплицах), но на чердаке нет этого фактора!
Заземление
Опубликованное фото
Теперь о заземлении. Оно необходимо для детекторного и всех малочувствительных приемников. От качества заземления зависит "дальнобойность" приемника и громкость принимаемых передач. В сельской местности или на даче заземление можно сделать так. Возьмите негодное ведро и припаяйте к нему длинный провод. Заройте ведро в землю на глубину 1,5 - 2 м. Заземляющий провод подведите к приемнику через окно (так же, как и антенну). Если почва сухая, при закапывании ведра подсыпьте в яму медный (железный) купорос или мочевину. Соль использовать нежелательно (особенно на даче!) так как она "отравляет" почву - в этом месте несколько лет ничего не будет расти!!!
Для заземления подойдет и водопроводная труба длиной 2 - 3 м. Один конец трубы надо расплющить и вбить в землю. К выступающей части подпаивают провод заземления. Можно вместо пайки применить болтовое соединение, но его обязательно следует защитить при помощи герметика или обыкновенного пластилина. В жаркую погоду в верхнее отверстие трубы можно наливать воду - это улучшит контакт трубы с землей.
Если в доме есть водопровод или магистраль парового отопления, соедините "земляное" гнездо приемника с проходящей через помещение трубой. ВНИМАНИЕ - газовые трубы использовать для заземления запрещено!
Детекторный приёмник
 частота...Курский круглый стол на 3.685MHz. 73!!!  6П3С-Лампа легенда!!!
Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают ...
#6 Alkarn
Alkarn
    Старожил
  • Members
  • 3 347 сообщений
  • 369 спасибо
  • Киев
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 17:09
Это что, вот у Девида Коперфилда статуя свободы бесследно исчезала, потом снова появлялась! Вот это фокус.
Прежде, чем делать  детекторный приемник, проверь на нормальном приемнике с СВ, ДВ диапазонами, есть ли что принимать в твоей местности. А то у нас на Украине на 2 диапазона одна станция осталась, и та где-то далеко, еле слышно. АМ-станции, которые можно принять на детекторный приемник, очень много энергии потребляют, качество звука низкое, поэтому их позакрывали, перешли на УКВ-FM. а там детекторный приемник не сделаешь, пожалуй.
#7 sergdo
sergdo
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 40 сообщений
  • 1 спасибо
  • Украина
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 19:39
Если просто радио слушать - дак вот тут схем детекторов валом, да и теории  по антеннам тоже в избытке .
http://amfan.ru/
http://amfan.ru/dete...nye-priyomniki/
http://amfan.ru/usov...ogo-priyomnika/[/b]
PPS
детекторный приемник имеет много функций :rolleyes:
C уважением к читателям и писaтелям,
Sergeij Dobrojanskij
sergeij.dobrojanskij@gmail.com
#8 STEN50
STEN50
    Радиолюбитель
  • Moderators
  • 13 023 сообщений
  • 1570 спасибо
  • г КУРСКЪ. RA3WSI.
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 19:55
Да просто радио слушать.Для начинающего.
#9 STEN50
STEN50
    Радиолюбитель
  • Moderators
  • 13 023 сообщений
  • 1570 спасибо
  • г КУРСКЪ. RA3WSI.
Опубликовано 13 Апрель 2011 - 17:45
Простейший детекторный приемник
Опубликованное фотоРис.1. Схема детекторного приемника
Антенна.
Опубликованное фото
Схема простейшего детекторного приемника показана на рисунке 1. Многие из вас еще не умеют читать схемы и пока не знают, что означают изображенные на них значки. Будем вместе разбираться в них и осваивать азбуку радиосхем.
Латинской буквой L обозначают катушку индуктивности — один из главных элементов приемника. Другим таким элементом является подстроечный конденсатор С1. Вместе с катушкой индуктивности он образует так называемый колебательный контур, позволяющий настраивать приемник на выбранную радиостанцию, Подстроечный конденсатор состоит из двух частей: неподвижной, называемой статором, и подвижной — ротора. Поворачивая ротор, изменяют емкость конденсатора и настраивают контур на волну той или иной радиостанции. При этом величина сигнала на контуре, то есть на выводах катушки, возрастает.
Этот сигнал подается далее на устройство, называемое детектором и состоящее из полупроводникового диода V1 (этой латинской буквой обозначают все полупроводниковые приборы), постоянного конденсатора С2 и головных телефонов В1. Детектор преобразует сигнал радиостанции так, что через головные телефоны начинает протекать переменный ток звуковой частоты. А он в свою очередь преобразуется телефонами в звук. Телефоны и позволяют слышать передачу радиостанции.
Чтобы передача была слышна возможно громче, к приемнику нужно подсоединить хорошую наружную антенну и заземление. Провод от антенны (у ее условного обозначения стоит латинская буква W) вставляют в гнездо XI, а от заземления — в гнездо Х2. Если на схеме нужно показать разъем, состоящий из нескольких гнезд штырьков, его обозначают так же, как разъем Х3 в приемнике. Перемычки из двух параллельных линий показывают, что гнезда объединены в общую конструкцию, например в виде розетки или вилки. Если разъем содержит гнезда (как в розетке), стрелки касаются концов проводников острием внутрь, а если штырьки (как в штепсельной вилке) — острием наружу.
Вот вы и познакомились с первыми условными обозначениями. А теперь за дело. Начните с деталей. В первую очередь нужно приобрести подстроенный конденсатор С1 типа К.ПК-3 с выступами-лапками для крепления. В крайнем случае подойдет конденсатор КЛК-2 без лапок, тогда его придется прикрепить к плате приемника через центральное отверстие винтом с гайкой. В любом случае при вращении ротора конденсатора его емкость должна изменяться от 25 до 150 пФ. Эти пределы изменения на корпусе конденсатора обозначены так: 25/150. Конденсатор С2 типа КСО-2 или другой емкостью от 2000 до 4700 пФ. Диод можно взять любой из серии Д2 или Д9 (например, Д2А, Д2Б,- Д9А, Д9Б, Д9В и т. д.).
Головные телефоны должны быть высокоомные, например: ТОН-1, ТОН-2. Если у вас будут телефоны других типов, измерьте их сопротивление, подключив омметр к штырькам вилки,— оно должно быть не менее 3000 Ом. Иначе не удастся получить достаточной громкости звука. Возможно, капсюли окажутся высокоомными, но соединенными параллельно. Тогда для получения нужных результатов соедините капсюли последовательно. Гнезда XI и Х2 могут быть как готовые (например, клеммы, зажимы), так и самодельные. В последнем случае удобно использовать гнезда обычной сетевой розетки. Для этого розетку разбирают, гнезда отвинчивают, отгибают их хвостовики и прикрепляют гнезда к панели приемника.
Опубликованное фото
Катушку индуктивности  удобнее всего намотать на картонный каркас с параметрами: наружный диаметр 20 мм, длина 58— 60 мм, толщина стенок 1—2 мм. При отсутствии готового каркаса можно склеить его из плотной бумаги. Вверху и внизу каркаса устанавливают контакты под выводы катушки. Для этого в каркасе прокалывают шилом по два отверстия и пропускают через них отрезки луженого медного провода. Кроме того, если каркас самодельный, нужно прикрепить к нему внизу две лапки из жести, которыми каркас будут крепить к панели приемника.
Опубликованное фото
атушку наматывают медным проводом в эмалевой изоляции (марка провода ПЭ, ПЭЛ и ПЭВ) диаметром 0,15—0,25 мм. Начало провода припаивают к верхнему контакту каркаса. Для этого с конца провода на длине примерно 10— 15 мм счищают изоляцию. Сделать это можно с помощью лезвия бритвы или мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Затем провод облуживают и только после этого припаивают к контакту, провод наматывают виток к витку, чтобы получилась сплошная намотка. Всего нужно уложить 135 витков. Конец провода подпаивают нижнему контакту каркаса. Итак, все детали подготовлены, можно размещать их на плате приемника. Саму плату выпилите из любого изоляционного материала (гетинакс, текстолит, фанера) толщи: ной не менее 1,5 мм. Размер платы: 70Х 125 мм на плате предварительно расставьте катушку, подстроечный конденсатор, гнезда, разъем, пометьте точки их крепления и просверлите отверстия нужного диаметра. По углам платы сделайте отверстия диаметром 3 мм под стойки — пластмассовые колпачки от тюбиков зубной пасты. В местах, показанных на чертеже точками, установите проволочные стойки-шпильки из луженой медной проволоки толщиной не менее 1 мм. Если среди ваших запасов такой проволоки нет, возьмите медную проволоку в эмалевой изоляции, удалите ИЗОЛЯЦИЮ лезвием бритвы или лифовальной шкуркой и проволоку мощным паяльником. Из этой проволоки нарежь¬те шпильки длиной 8-10 мм. Затем высверлите в плате отверстия, диаметром несколько меньшим толщины шпилек, и вставьте в них шпильки так, чтобы снизу и сверху платы они выступали примерно на одинаковую длину. Шпильки, конечно, должны сидеть в плате плотно, не выскакивая. В крайнем случае их можно слегка расплющить с обеих сторон платы плоскогубцами. В дальнейшем этим способом вы будете изготавливать монтажные платы для всех собираемых конструкций.
Настало время зафиксировать, детали на плате и соединить их между собой в соответствии со схемой. Поможет вам в этом рисунок. На нем изображен чертеж монтажной платы и схема соединений деталей. Они показывают взаимное расположение деталей на плате и соединение их выводов. Выводы диода и постоянного конденсатора предварительно изгибают, концы скручивают в кольцо и припаивают их к шпилькам. Контакт катушки соединяют со шпильками отрезками монтажного провода (можно использовать и одножильный медный провод). Входные гнезда соединяют со шпильками медным проводом. Гнезда разъема ХЗ соединяют со шпильками, к которым подпаян конденсатор С2, снизу платы. Внешний вид смонтированной платы показан на рисунке.
Ретро...
Думаю молодёжи будет интересно начём раньше слушали радио.
Опубликованное фото
Принципиальная схема приемника "Комсомолец"
Основными деталями приемника являются три катушки L1, L2, L3. Катушки намотаны на одном общем бумажном каркасе. Грубая настройка осуществляется коммутацией катушек, а точна - сердечником из альсифера, который перемещается внутри катушек с помощью небольшого кривошипно-шатунного механизма. Заземление подключается через разделитеьный конденсатор C1, емкостью 550 пФ. Телефонные гнезда приемника заблокированы конденсатором C4, емкостью 1200 пФ.
Приемник можно настроить на волны от 2000 до 215 м, при включении антенны в гнездо:
A1 - 2000-1100 м,
A2 - 1200-670 м,
A3 - 800-470 м,
A4 - 570-340 м,
A5 - 350-215 м.
В зависимости от того, к какому гнезду подключена антенна, должен переставляться и детектор. Когда антенна включена слева от детектора, то и детектор включается в левую пару гнезд, если антена включается в справа от детектора, то детектор переставляется в правую пару гнезд.
Детекторный приёмник DETEFON 1930 года выпуска, Польша.
Опубликованное фото
Опубликованное фото
Опубликованное фото
Трехдиапазонный приемник ДВ,СВ,КВ
Сказали спасибо 2 раз:
#10 STEN50
STEN50
    Радиолюбитель
  • Moderators
  • 13 023 сообщений
  • 1570 спасибо
  • г КУРСКЪ. RA3WSI.
Опубликовано 13 Апрель 2011 - 18:36
Детекторный приёмник своими руками
Видео.
Как слышите? Прием. Кто изобрел радио – Маркони или Попов?
Спорить можно бесконечно. А вот слуховой радиоприемник – бесспорный русский приоритет.
http://img.5-tv.ru/s...v/2362_high.flv
Сказали спасибо 1 раз:
#11 STEN50
STEN50
    Радиолюбитель
  • Moderators
  • 13 023 сообщений
  • 1570 спасибо
  • г КУРСКЪ. RA3WSI.
Опубликовано 13 Апрель 2011 - 19:17
Прочитать сообщениеTR@M@DOL, 13 Апрель 2011 - 18:22, написал:
Какую-нибудь простейшую мигалку-пищалку собирай. Результат будет налицо. Детекторные приемники сейчас не актуальны.
А вот европейцы так нисчетают!!! :D  :D
Опубликованное фото
Опубликованное фото
Опубликованное фото
http://home.snafu.de...s/gollum/2c.htm
#12 STEN50
STEN50
    Радиолюбитель
  • Moderators
  • 13 023 сообщений
  • 1570 спасибо
  • г КУРСКЪ. RA3WSI.
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 16:26
Да какой там км проволоки. :D 40м горизонтальной части антенны хватит.
Я у себя станции с Украины  на Д/П принемал.
Вот ваше радиовещание.
ВЕЩАНИЕ НА УКРАИНЕ. СРЕДНИЕ ВОЛНЫ.
г. Бровары: 549кГц 150кВт Передатчик "Шторм", установленный на РПЦ Бровары 4.00-3.00 Радио "Промінь" (2-ой Канал Национального Радио Украины)
г. Бровары: 594кГц 7кВт Передатчик "Tesla 2хSRV-20" (Чехия), установленный на РПЦ Бровары Пн.-Пт. 6.00-22.00 Радио "BBC Киев"
г. Бровары: 873кГц 50кВт Передатчик установленный на РПЦ Бровары F.Pl. "Радио Марія"
с. Тароновка Харьковской области 837кГц 150кВт Передатчик установленный на РПЦ 5.29-1.00 (Сб., Вс. 5.59-1.00) Радио "Культура" (3-ій Канал Национального Радио Украини)
г. Харьков 612кГц 10кВт Передатчик установленный на РПЦ "Салтівська вежа" 6.00-8.00, 18.00-22.05 Радио "BBC Харьков"
г. Старобельск 936кГц 2.7кВт Передатчик установленный на РПЦ 5.27-1.00 (Сб., Вс. 5.57-1.00) "Украинское Радио 1" (1-ый Канал Национального Радио Украины)
г. Луганск 1134кГц 5кВт Передатчик установленный на площадке Луганского ОРТПЦ за пределами города 5.27-1.00 (Сб., Вс. 5.57- .00)
г. Днепропетровск 873кГц 10кВт Передатчик "Tesla SRV-5" (Чехія) 6.00-0.00 ОР-2 (Областное Радио-2)
г. Докучаевск 711кГц 50кВт Передатчик установленный на РПЦ 5.27-1.00 (Сб., Вс. 5.57-1.00) "Украинськое Радио 1" (1-ый Канал Национального Радио Украины)
г. Докучаевск 1242кГц 40кВт Передатчик установленный на РПЦ 5.29-1.00 (Сб., Вд. 5.59-1.00) Радио "Культура" (3-ій Канал Национального Радио Украины)
г. Докучаевск 1359кГц 50кВт Передатчик установленный на РПЦ круглосуточно Радио "Центр" (Докучаевский ретранслятор донецкой государственной информационно-музикальной радиостанции. Второй канал донецкого областного радио. В ефире - новости, музыкальные, развлекательные программы и т.п.)
с. Зарванцы Винницкой области 873кГц 7кВт Передатчик "Tesla SRV-7" (Чехия), установленный на антенному поле Винницкого ОРТПЦ 7.00-21.00 Радио "Хвиля" - Винницкая областная государственная телерадиокомпания
с. Зарванцы Винницкой области 1530кГц 30кВт Передатчик установленный на антенному поле Винницкого ОРТПЦ 5.27-1.00 (Сб., Вс. 5.57-1.00) "Украинское Радио 1" (1-ый Канал Национального Радио Украины)
с. Пидгайцы Волынской области 810кГц 5кВт Передатчик "Tesla SRV-5" (Чехия), установленный на РТС Пидгайцы Волынского ОРТПЦ 5.27-1.00
с. Корытняны Ужгородской области 675кГц 25кВт Передатчик установленный на РПЦ 5.27-1.00 (Сб., Вс. 5.57-1.00) "Украинское Радио 1" (1-ый Канал Национального Радио Украины)
пгт. Верховына Ивано-Франковской области 1584кГц 1кВт Передатчик установленый на РПЦ на горе Синица 5.27-1.00 (Сб., Вс. 5.57-1.00) "Украинское Радио 1" (1-ый Канал Национального Радио Украины)
пгт Красное Львовской области 549кГц 70кВт Передатчик установленный на РПЦ 4.00-3.00 Радио "Промінь" (2-ой Канал Национального Радио Украины)
пгт Красное Львовской области 936кГц 1000кВт Передатчик "Коминтерн", установленый на РПЦ 5.27-5.00 (Сб., Вс. 5.57-5.00) "Украинское Радио 1" (1-ый Канал Национального Радио Украины) (направленность антенны - юго-запад). Вещание на этой частоте было возобновлено 1.11.2008.
(С октября 2002-го по 31.10.2008 частоту использовали для трансляции разних каналов радио "Голос России" - "Содружество", "Голос России", "Международное Русское Радио").
г. Николаев 1377кГц 7кВт Передатчик "Tesla SRV-7" (Чехия), установленный на РПЦ "Варваровка" 7.00-22.00 "Радио Николаев"
с. Луч Николаевской области 549кГц 500кВт Передатчик РВ-216, установленный на РПЦ (Азимут 120) 4.00-3.00 Радио "Промінь"
с. Луч Николаевской области 972кГц 1000кВт Передат чик "Шторм", установленный на РПЦ (Азимут 80) 5.27-1.00 (Сб., Вс. 5.57-1.00) "Украинское Радио 1" (1-ый Канал Национального Радио Украины)
с. Луч Николаевской области 1431кГц 1200кВт Передатчик "Шторм", установленній на РПЦ (Азимут 140) 5.59-1.00 Радио "Культура"
(3-й Канал Национального Радио Украины)
Голос России
#13 Hambaker
Hambaker
    лентяй
  • Moderators
  • 10 102 сообщений
  • 1227 спасибо
  • Москва
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 19:38
Господа!Смею Вас заверить,что катушки,КПЕ,антенна...ВСЁ ЦЕ ФУФЛО!Самое сложное,это наушники ТОН-1 (высокоомные) найти.Без них детекторный приёмник-просто набор радиодеталей!
Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!
P.S. А достанешь-заБАНим!
#14 STEN50
STEN50
    Радиолюбитель
  • Moderators
  • 13 023 сообщений
  • 1570 спасибо
  • г КУРСКЪ. RA3WSI.
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 21:45
Женя привет!Цепляеш трансформатор и проблема с высокоомными телефонами отпадает.
#15 Hambaker
Hambaker
    лентяй
  • Moderators
  • 10 102 сообщений
  • 1227 спасибо
  • Москва
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 22:43
Здравствуй,Роман!Он катушку контура намотать не может,покупать собирался,а ты про трансформатор.
Цитата
усилитель простой можно собрать
Ну началось! Это уже не детекторный приёмник будет!Усилителю питание надо.( питание "свободной энергией" опустим,это другая тема)
Топикстартеру:Не бойся!Сложного ничего нет! Не Боги горшки ВЧ керамику обжигают!Если будешь слушать советы и включать мозги-всё получится!
#16 TR@M@DOL
TR@M@DOL
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 491 сообщений
  • 4 спасибо
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 23:05
STEN50 Ну "километр" я образно написал. Вот у этих парней детекторный приемник без проблем заработает :D .
#17 ShadeCD
ShadeCD
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 250 сообщений
  • 26 спасибо
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 06:34
Прочитать сообщениеHambaker, 14 Апрель 2011 - 22:43, написал:
Два детекторных. Один слушаем, другим усилитель питаем.
Изменено: ShadeCD, 15 Апрель 2011 - 06:36
#18 STEN50
STEN50
    Радиолюбитель
  • Moderators
  • 13 023 сообщений
  • 1570 спасибо
  • г КУРСКЪ. RA3WSI.
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 19:08
При приёме слабой станции, с выхода детектора напряжения для питания унч не хватит.
#19 Стальной
Стальной
    Жукодел
  • Members
  • 2 033 сообщений
  • 208 спасибо
  • Орёл, Москва
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 20:35
гмм А ексли на полевом транзисторе
#20 Hambaker
Hambaker
    лентяй
  • Moderators
  • 10 102 сообщений
  • 1227 спасибо
  • Москва
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 20:41
Да хоть на лампе! P=I*U А откуда взять эти I и U?
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
