Светодиодный Тахометр
Короче решил я сделать для штатного тахометра нивы,небольшое дополнение,я хочу сделать так,чтобы светодиоды плавно загорались вслед за стрелкой,есть идеяна каждый светодиод пустить через резистоы,каждый последующий светодиод пустить через резистор большего сопротивления,возможно ли сделать так или нет?
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
Нет, при таком включении начнут светится все светодиоды сразу, только с разной яркостью. При изменении подаваемого напряжения соответственно будет меняться яркость сразу всех светодиодов.
С предыдущим оратором согласен. Лучше использовать набор компараторов...Кстати, оговорите уровни изменения входного сигнала, для визуализации линейкой светодиодов.
А еще как нить можна?
можнА :)
СИДы через стабилитроны, но опять упремся в параметры управляющего напряжения...
Короче,мне надо всего 3 цвета(хватит),замерял напряжение там было так:
2тыс.оборотов - 9вольт; 4тыс.оборотов-13вольт; 6тыс.оборотов-17вольт
Мне надо сделать так,чтобы промежуток от 0 до 2тыс оборотов горел зеленым,потом когда стрелка перейдет за 2тыс.оборотов включится желтый светодиод и так до 4тыс.оборотов,а после от 4тыс. до 6тыс. горел промежуток красного цвета
Плавное включение светодиода не обязательно(но хотелось бы) главное чтобы все было на распространенных транзисторах.
АК-47 РУЛИТ
Короче задача упрощается,нужно всего 3 светодиода.
Вот показания приборов которые показывает прибор:
2тыс.об. - 9вольт
4тыс.об. - 13вольт
6тыс.об. - 17вольт
Мне надо,чтобы от 0 до 2тыс. горел зеленый светодиод, от 2до 4тыс. желтый и от4 до 6тыс. красный
Переключение светодиодов можно не плавное(но хотелось бы)
Желательно чтобы схема была на транзисторах желательно советских(у меня полно с приемников и тв)
Заранее спасибо
АК-47 РУЛИТ
Вот схема одной ячейки на транзисторе, пойдет КТ315. Напряжение открытия определяется параметром стабилитрона D1...
Но лучше уж собрать на интегральной линейке компараторов по ссылке приведенной we.we.
То есть мне надо три таких каскада?
Если контролировать три уровня, то совершенно правильно.
Ну видите там через каждые две тысячи оборотов напряжение увеличивается на 4 вольта
То есть на 1тыс.об. приходится по 2 вольта.
АК-47 РУЛИТ
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Может кто подскажет, есть схемы для сборки светодиодного тахометра, но к сожелению она до 6000 оборотов а мне надо до 12000 т.е. почти в два раза. Что можно придумать ?
Вот описание схем :
Измерительный блок базируется на микросхеме сдвоенного триггера DD1. Импульсы тока, пришедшие от катушки зажигания двигателя, поступают на ячейки триггера микросхемы DD1. Затем с их выходов (выводы 1 и 13) — в цепи формирователей соответствующих выходных сигналов блока «Ang Out» и «Tah Out». Первый содержит информацию о времени замкнутого состояния контактов прерывателя, второй — о частоте вращения вала двигателя.
Поскольку выходы DD1 тахометра нагружены на RC-цепочки, представляющие собой интеграторы, уровень выходного постоянного напряжения на выходах «Ang Out» и Tah Out пропорционален частоте следования импульсов с выводов 1 и 13 соответственно.
Через переключатель S2 сигнал,(см.Схема подключения тахометра к бортовой сети автомобиля) несущий информацию о той или иной измеряемой величине, поступает на вход INPUT блока индикации. Микросхема DA1 преобразует его в свечение соответствующих светодиодов линейки индикации. С помощью резисторов R1.и R5 блока индикации задается рабочий интервал и шаг дискретизации измеряемой величины (Я думаю нужно с ними "играться). Верхняя граница входного напряжения светодиодного индикатора может устанавливаться подстроечным резистором R2 в пределах 1...5 В.
Перечень элементов измерительного блока тахометра
R1,R2 100 кОм
R3 62кОм
R4 120 кОм
R5 1 кОм
R6, R7 З0 кОм
R8 47кОм
С1 0.068 мкФ — маркировка на конденсаторе 683
С2.СЗ 10.0 мкФ, 16 В Конденсаторы
VD1 BZX55C 5V1 Стабилитрон 5 В
VD2, VD3, VD4 1N4148(КД522) Диоды
DD1 CD4013 Микросхема (замена К561ТМ2)
Перечень элементов блоков индикации
R1, R5 3кОм
R2 10 кОм Резистор подстроечный
R3 100 кОм
R4 3.6 кОм
R6,R7 510 Ом
VD2 BZX55C 9V1 Стабилитрон 9 В
VD3 1N4148 Диод
DA1 UAA180 или КР1003ПП1
Вот неплохой тахометр на МК простой
Спасибо, и вправду неплохая схема. Как я понимаю контролер надо прошивать ? Не знаете какой программой для этой схемы и мне надо работа до 12000 об.мин
сайт автора не работает. вот прошивка
одна авторская, а одна доработанная (при отсутствии сигнала на входе светодиоды моргают с частотой 1гц)
Устройство изначально разрабатывалаось под мотоцикл днепр\урал.
Но для применения на машинах с распределителем зажигания необходимо с помощью фьюзов изменить частоту генератора с 1 до 2мгц. остальные фьюзы устанавливаются по умолчанию как с завода.
Если будет интересно пишите сюда расскажу что необходимо подробнее.
Hex.rar
Изменено пользователем Dnepr_1186
  • 4 недели спустя...
не кто ни чем не поможет юному натуралисту (((((
Для бензиновых добавить сопротивление 200к на входе, закоротить R1,R2.
Изменено пользователем макака
тахометр Вуфера работает отлично вот уже более года.
Я его собирал себе на мотоцикл
Вот видео
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
