Телевизор Rolsen c2990
Вот добавил схему. http://archive.espec.ws/section452/file17662.html
Состав:
HOT D1557
шим TDA4605
кадровая TDA8350Q
проц. SAMSUNG N429 S3P8849XZZ
Тетя оставила на ночь в дежурном режиме, ночью была гроза, хз повлияла ли гроза, но на следующее утро тв не включился.
При нажатии кнопки POWER загорается светодиод на панели, при нажатии PP+ или при попытке включения с пульта светодиод гаснет и признаков жизни нет.
На плате виден взувшийся электролит, находится недалеко от радиатора с HOT. Электролит на 10мф 250 вольт.
Так же не понравилось как звонится HOT, мерял не выпаивая межу всеми тремя выводами сопротивление близко к 0, пока выпаивать не тороплюсь т.к еще думаю буду ли колупать сам или придется все же везти в сервис (думаю им не понравится если на HOT будут следы пайки).
Рядом с ТДСК имеется квадратный керамический резистор, который, судя по надписи, должен быть 1Ом 2ватта, но звонится на гораздо большее сопротивление, завтра сфоткаю его, может я чего не понял из маркировки, хотя вроде куда уж яснее.
Остальные пролупроводники в БП и в районе ТДСК вроде живы.
Напряжения:
На разъеме в+ 160 вольт в дежурном режиме, при попытке включения не меняется.
по линиии +15 в дежурном режиме +16 при попытке включения падает до 13.
по линии +8 в дежурном режиме +3 при попытке включения +8
по первой линии +5 и в дежурном режиме и при попытке включения +5
по второй линии +5 в дежурном режиме +2 при попытке включения +5
Сейчас мои дальнейшие действия?
Меняю вздувшийся конденсатор пробую включить, если не включится выпаиваю/меняю HOT ? На что еще обратить внимание.
Изменено пользователем Penicillin
Penicillin первое питание процессора!!! и прохождение команды PROWER
HOT можешь исключить, он пока не нужен... от эсли команда проходит, тогда роем дальше..
Там "пухлик" по какой шине?и от чего...
http://monitor.espec.ws/section1/topic111058.html
Изменено пользователем sergien.71
Питание проца 4.9в.
А разве то, что с пульта тоже пытается включиться не является показателем живости проца?
Сигнал на включение проц дает (при нажатии кнопки включения на пульте на 17 ноге проца 0 меняется на +4.8)
На 42 ноге при нажатии кнопки включения на пульте 0 меняется на +3.5
В БП на разъеме в точке ST-BY в дежурном режиме 5 вольт, при попытке включения 0, т.е сигнал вроде как проходит.
Ну и получается, что вместо +135 там +160
А, да и вот схему прилагаю. http://archive.espec.ws/section452/file17662.html
Ты ж писал, что НОТ весь накоротко и молчишь про него. А то, что запуск есть, это ещё не весь проц. 10/250в это питание ВУ? А СИЗ есть?
Ну я так понимаю что R448 это что то вроде предохранителя, а сгорел он скорее всего из-за выхода из строя HOT, а HOT наверное умер из-за того что вместо +135 там +160.
Ну это эт мои рассуждения, которые могут быть неправильными, чур по голове не бить :)
регулируется?если да то сдвинь в меньшую сторону..
литы по первичке как?
да там сопротивление не 100к а 1ом (r448)
Ну в БП есть подстроечник, но залит изрядным слоем какой то массы, не уверен что стоит расколупывать.
Я вижу что по схеме то r448 один ом, и на нем тож написано один ом, выходит в обрыве. Еще бы, правый по схеме вывод r448 звонится на массу в 0 (HOT не выпаивал еще).
Выпаял, все три вывода между собой звонятся накоротко в обе стороны.
На T431 на левом нижнем по схеме выводе крупная кольцевая трещина.
Вы не опечатались? возможно вы имели в виду T431?
Пропаяю это само собой, заменить нечем.
А да и вот еще нашел чего, R437 звонится на десятки ом, а не на 1 ом.
Кстати r448 менять на любой двухватный резистор или нужно резистор+предохранитель?
У меня V433 стоит D1557 если вдруг такой же не найду, какие аналоги так на вскидку?
нет не опечатка ,именно С431, Иногда мутит воду.так что рекомендую заменить на новый..
по схеме 68ом 1ватт
на вскидку http://monitor.espec.ws/section1/topic111058.html там два варианта,по мощнее..
по сути желательно разрывной,в реале ставим что есть,но желательно импортный,сгорает быстрее,то что нужно... Изменено пользователем sergien.71
по схеме 68ом 1ватт
Тьфу точно же, а я посмотрел что там единица на схеме, а на 68 и не обратил внимания, тогда он жив.
Ок, С431 заменю от греха подальше, завтра потопаю за деталями.
Советы по поводу аналогов?
Есть в наличии BU2508AX (как я понял из даташита от DX отличается отсутствием защитного диода между К-Э), D1555 и D1556.
Что из этого сюда лучше подойдет?
Есть в наличии BU2508AX только нужно два диода где-то 2а 1000в ,(her208 например) впаять между коллектором и эмиттером...и сопротивление ом так 20 между базой и эмиттером...
от и ещё аналог 2SD1880 или BU2520D 2SD1886 2SD1879
D1556 от этот тоже,думаю будет работать.
Купил D1556.
А так же кондеры для замены С431 и с450
Резисторы на один Ом есть китайские от 5ватт и более. Есть с распаев советские МЛТ на 1Ом, думаю из них воткнуть.
После того как все запаяю при первом включении может лампу ватт на 200 вместо R448 воткнуть? или будет слишком большое падение напряжения на ней?
от МЛТ не желательно , плохо сгорают, "дубовые" но это на свой страх и риск,можешь поставить..пяти ватные совсем не катят...может луче поискать!
какая диагональ ТВ ??? по поводу лампы можешь ...
транзистор(D1556) будет работать но он немножко ниже по току, если брать что тот устанавливали с запасом, УВЕЛИЧЬ РАДИАТОР...облегчишь тепловой режим...
желательно конечно с тех что я предложил...
Диагональ что то в районе 72см.
А если последовательно с резюком предохранитель включить?
У нас в городе всего то два магазина с радиодеталями, я сегодня был в обоих.
Надо сначала чтоб запустился и заработал, а потом уже можно подумать и над увеличением радиатора.
