Tomahawk 9010 Нагревается - Перестает Работать
Ребятки, такая вот проблема. Перерыл весь интернет ничего не нашол.... Когда в салоне прохладно (например как только выгнал машину с гаража). Все работает отлично. Как только салон нагревается, например на солнце. Сигнализация перестает откликаться на брелок. По датчику t* сигнализации, проблема начинается примерно с 43 - 45*. Бывает срабатывает толь если подносиш брелок прям к антене через лобовое стекло, ито не всегда. Но если срабатывает датчик удара то сигнал тревоги на брелок приходит. А отключить сирену уже не получается т.к. с брелка на сигнализацию сигнал не проходит. Батарея стоит новая. Пробовал открывать/закрывать обоими брелками (основным и запасным). Результат одинаковый. Антена приклеена к лобовому стеклу над зеркалом заднего вида. Подскажите/посаветуите куда копать, что делать?
Вот антенной (точнее приемо-передатчиком) на лобовом стекле и стоит в первую очередь заняться.
Для начала открыть, посмотреть на предмет плохого контакта, пропаять подозрительные места...
Изменено пользователем forbidden11
Да я вобщем то разбирал антену. Сама антена является чем то похожим на стальную пружину. Я немного её растянул (не знаю можно было это делать или нет). Сначала подумал что все стало гораздо лучше (машина стояла в гараже). Но после того как она побыла на солнце т.е. салон прогрелся, оказалось что все по старому... Надо будет по вашему совету разобрать антену еще раз, и обротить внимание на саму плату антены.
Растягивать в принципе нежелательно, не не страшно. Но там должны быть не только антенна но и плата с приемником и передатчиком. Вот ее и нужно смотреть.
  • 4 недели спустя...
Добрался вчера до антены. Разобрал. Разглядывал плату, видимых "косяков" не нашол. Я не электроньщик и мало в этом понимаю. Так что может и есть какието недочеты, а я их просто не вижу. Если я сделаю несколько фоток в макро режиме и выложу может кто что подскажет....?
От фоток хуже не будет точно :)
Но как минимум для начала нужно пропаять подозрительные места. От вибрации контакт иногда наружается, а тепловой режим усугубляет.
Извеняюсь за долгое отсутствие.. Фотки сделал, но выкладывать их не вижу смысла т.к. думаю что вряд ли там что разглядиш. Рассматривал антену через бикуляр. Видно что паялась в ручную. Местами на плате обнаружил брызги олова. Естественно поудалял их. Контакты вроде все пропаянны нормально. НО! нашол сомнительное место. Там (если не ошибаюсь) маленькое сопротивление (размер где то 2 х 1 мм) стоит рядом с транзистором который размером чуть больше сопротивления. Дак вот один конец сопротивления расположен рядом с одним из трех ножек транзистора. И не понятно они должны быть спаянны или нет. Я почистил иглой расстояние между ними - вообще перестала работать. Потом аккуратно спаял - ноль имоций. Но в обоих случаях сигнал с сигналки на брелок шол отличный. Заметил одну интересную вещ. Может вам это о чтом то скажет. Если держишся за антену или за плату (касаешся контактов) рукой, то все отлично работает. Вот как то так.
Выкинуть никогда не поздно :)
как вариант поспрашивать в точках, где торгуют сигналками отдельно модуль приемо-передатчика (тот что на стекло клеится).
Была такая мысля. Сигналку брал у китайцев. Надо зайти, спросить антену, но не знаю продадут они отдельно её или нет... А с моей все выходит, хана. Ничего не сделаеш?
На выходных ездил к китаёзам. Ни у кого такой антены не окозалось :( И мало того на заказ они их везти отказываются. Мол покупай полностью и все! Нашол одного товарища который устанавливает сигналки. Говорит что бывают неисправные компоненты попадаются. Тогда то, что исправное внаборе распродается. Но на данный момент у него такой антенны нет. Остается или ждать пока она у него пояыится, или покупать новую у китайцев. Другова выхода я пока не вижу.....
Доброго времени суток. Вобщем нашол я антену. Поставил. Все работает! Тему можно закрывать. Спаибо всем кто уделил внимание моей проблеме.
У меня Tomahawk 9010 не видит сигнала с брелка то с 20метров сработает то возле машины пляшеш и ни чего открыл плату приёмо передатчика пропаял днтали обнаружил одну непонятную деталь между первой и третьей ногой транзистора RF68 которая наглухо в коротком что это за деталь кто знает с виду похожа на конденсатор причём на первой ноге транзистора явно идёт сигнал а третья нога сидит на массе так что короткого между ними быть то не должно на сколько я полагаюpost-148369-0-23201100-1321231525_thumb.jpg
вопрос к теме, но не в тему :D Антенну вытыкаете просто от штекера, на работающей сигналке, не скидывая клем от аккумулятора? При этом поворотники начинают моргать?
... с виду похожа на конденсатор причём на первой ноге транзистора явно идёт сигнал а третья нога сидит на массе так что короткого между ними быть то не должно на сколько я полагаюpost-148369-0-23201100-1321231525_thumb.jpg
Это индуктивность, для предотвращения отпирания транзистора по постоянному току.
