Усилительные Свойства Биполярных Транзисторов
Объясните пожалуйсто следующие вещи: в усилителе с ОЭ, нагрузка подключается вместо Rвых (схема 2) или параллельно ему. И ещё разве нельзя в этой схеме подключить нагрузку параллельно резистору коллектора, тогда фаза усиленного сигнала будет такойже как и фаза усиливаемого.
Также мне непонятно почему усилитель с ОБ вообще усиливает. Пожалуйсто объясните, я реально долго не могу понять этого.
Схема с ОБ на приведенном рисунке - "тиаритиццкая". Практически она другая, с эмиттерным резистором (или вторичной обмоткой трансформатора) и базовым делителем, задающим среднюю точку, подобно каскаду с ОК, только входной сигнал подается не на базу, а на эмиттер.
Подключение нагрузки между коллектором и эмиттером осталось со времен ламповой техники, когда иначе нельзя было. Подключение её между коллектором и питанием возможно только для "плавающей" (незаземленной) нагрузки. Другое дело, что усилительный каскад, как 3-полюсник, имеет общую шину для входа и выхода. Поэтому практически применяется 2-каскадная схема на транзисторах п-р-п и р-п-р проводимости. Как один из вариантов, конечно же.
Так понятнее?
R2 ещё и шунтируется конденсатором, чтобы в базу вообще никакого сигнала не поступало (для первого рисунка с ОБ).
А это 2-каскадная схема (тоже "тиаритиццкая"), с двумя инверсиями.
Поскольку имеется разделительный конденсатор, то нагрузка подключена к схеме только по переменному току. А поскольку по переменному току плюс и минус закорочены друг с другом через блокировочный конденсатор или источник питания, то все-равно куда включена нагрузка. Сигнал обязательно будет инвертироваться. Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Так понятнее?
Вот мои рассуждения: подаём напряжение пиатния, часть напряжения падает на R1 другая на R2. R1 задаёт напряжение смещения. Когда сигнал попадает на эмиттер, он меняет ток в нём, а соответственно и сопротивление коллекторной цепи. Ну а если на коллекторе одно и тоже напряжение, то получается что напряжение одно и тоже, просто значение тока меняется. Где усиление по напряжению? (я конечно понимаю что мои рассуждения не верны, но подскажите в чём ошибка).
Ваша ошибка в том, что Вы спутали (смешали в одно) напряжение на коллекторе и напряжение питания.
Вот Вам, например, практическая схема выносного предусилителя с ОБ для электретного микрофона. R1 обеспечивает автосмещение, R2 является коллекторной нагрузкой VT1, с которой снимается полезный сигнал.
А кажется понял, изменение тока порождает изменение падения напряжения на коллекторе, а так как R3 R коллектора и R4 представляют с собой делитель напряжения, то за счёт изменяющегося U коллектора меняется сумма падений напряжений R коллектора и R4. Если это правильно, то значит я понял.
А напряжение к нагрузке снимается ведь между "выход" и общий провод или с R3? Просто в первом варианте получается что при повышении тока падение U на R4 повышается а на R коллектора понижается, т.е. их сумма меняется не так уж и сильно.
И снова Вы правы. Поэтому сопротивление нагрузки выбирается хотя бы в 10 раз большим, чем сопротивление коллекторного резистора. И всё равно оно снижает коэффициент усиления каскада, что не есть гут. Но, к сожалению, во многих случаях с этим приходится мириться.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
