Мигание Светодиодов В Такт Музыке
Схема? Там резистор надо подобрать и можно напрямую к выходу силка подключать, хотя конечно это все не то...
Может речь идет о микросветомузыке?
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
это не цветомузыка и не гр***** резистор, это нормальная схема! ищет такт, мигает по нему.... может до нескольких тактов искать, где то у меня схемка было
Если просто в такт, то такт хорошо отслеживать по НЧ, следовательно его можно выделить каким не то фильтром, даже перого порядка, а затем отдетектировать и подать на "моргунчик"...
А еще, в принципе, можно любые бегущие от такта завязать - в задающий генератор поставить параллельно резистору который "скоростью" заведует оптрон ЛАМПА->ФОТОРЕЗИСТОР и сигнал подавать на лампу и чем он больше тем быстрее бегущие "бежать" будут...
ищет такт
Это как? Выкладывай схему, очень интересно !!!
Я вот вообще хотел автомат световых эффектов сделать на 20 каналов: 10+10, для неоновых ламп. Правда вот во сколько мне это обойдется... Задумка такая: 5 синих ламп, 5 красных, красные - НЧ, синие - СЧ - два таких канала. Мигание в такт музыке, статический режим, стробоскоп, переливание цвета, регулировка яркости, в общем все, что можно сделать. Еще бы это на мироконтроллере сделать, а не городить огромные схемы с переключателями... в общем как всегда: планы колоссальные.
Кто заинтересован, могу создать отдельную тему, там будем делать
тот чудо девайс.
  • 5 месяцев спустя...
Люди вот долго искал подобную тему и наконец нашёл где можно задать вопросик.
Вообщем задумка выдумалась такая: мона ли сделать индикатор мощности сигнала (на линейный выход)?
шестиканальный нужен утот "приборчик" причём на 4 канала (задние+центр+сабвуфер) мона поставить просто четыре независимых четыре стобика на 10ти светодиодах а на передние две (дабы stereo) нужно сделать тоже эти индикаторы только частотные ( 5 каналов там на 1ый до 100герц; 2ой до 500гц;3ий до 1000гц;4ый до 10000гц; а 5ый до 20000гц). И все эти шкалы надо соединить с одним большим светодиодм ( дабы если в какойнибудь шкале зашкаливает он загорается).
Для 4х каналов хотелось бы чтонибудь попроще (чтото типа этого http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=538)
Думаю использовать в каждом столбике светодиоды зелёные после них два жёлтых потом 1 всерхяркий жёлтый и в конце сверхяркий красный а центральный светодиод большой (всмысле размера) ярко-синего цвета.
Хотел бы сделать данную конструкцию на микросхеме (-ах) дабы съэкономить место) также есть разнообразное питание (+45\-45) и 12в но хотелось на 12ти вольтах чтобы меньше было возни.
А для 2х каналов что можете предложить чтобы каждый столбик прыгал от своей частоты?
Надеюсь поняли? Если кто чем может помочь пишите или хотябы киньте ссылку где можно какуюнибудь инфу по этому поводу найти.
Изменено пользователем Serega_Kerz
Тут уже была тема про индикатор уровня/перегрузки, там есть схема "столбчатого" индикатора (на моей любимой МС A277D ;) и не только). А разделять по каналам надо так же, как в фильтрах 1-2 порядка для многоканального воспроизвдения звука. Можно взять схему от цветомузыки, только вместо мощного оконечника приделать туда такой индикаторю
А количество каналов ограничено, в основном, количеством имеющихся у тебя светодиодов ;)
Не поконкретнее - у меня старых всяких мигалок нету. Да и не охото старые ставить - они были громадного размера. Чтонибудь на микросхемках спаять и желательно чтобы на $ не давило ( руб 50 за микруху ещё терпимо).
Светодиодов зелёных - набиру обычных по рублю а те яркие тож так. Хотелбы чтобы сея конструкция не была дороже 500рэ.
Нет, смотри - у тебя будет модуль разделения на каналы (100-200, 200-500 и т.п.). То есть фильтр. Его можно сделать по схеме для раздельного звуковоспроизведения, а можно взять схему от цветомузыки, убрав из неё все сильноточные части и оставив только фильтры. Потом к каждому каналу над подвесить по модулю указателя. То есть столбику светодиодов. Сколько будет столбиков и по какой схеме - решать тебе. Человек здесь (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12930) уже спрашивал об этом...
Вот решил зделать цму но если честно я токо начинающий Схему брал тут http://cxem.net/sound/light/light9.php
В тот же день начертил в редакторе Печатную плату (прекрепил файл )
Посоветуйте чтонибудь или исправте ошибки ... =)
А эта схема работает вообще, кто-нибудь собирал? Это то, что мне нужно, но у меня она почему-то не работает.... Конденсатор должен быть полярным или нет?
У меня не хочет работать, использовал транзистор кт815б, может из-за него, не могу свой справочник найти. Ещё при замыкании выключателя горит светодиод, и сильно греется транзистор кт3102в. И один и другой менял, на такие же...
Респект,ребята,у меня такая же проблема как у Ksandr555,не могу найти схему,и вобще на чем можно реализовать мою задумку. А задумка такая: я хочу построить светомузыку по частоте на ультроярких светодиодах(15-20mA, 3-3,6V).
и установить их в калонку(Вега 50АС),они 3х полосные и хотелось бы,чтобы на каждую частоту был свой светодиод.
Подскажите пожалуйста схему.
По параметрам не скажу, но с обычными светодиодами, например: http://users.otenet.gr/~athsam/mini_audio_analyzer.htm
или http://sires.chat.ru/audio/1.htm
Сам хочу по последнему спектроанализатору сделать по двадцать светодиодов ( http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1170878392 ) на канал, для точной индикации, чтобы с баса снимать показатель темпа ритмичной музыки. Проблема: подойдет ли по току?
  • 2 месяца спустя...
Пофиг. Если поставишь полярный, то минус на переменный резистор.
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
  • 4 недели спустя...
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
