Усилитель Vl
Данный усилитель мощности может быть выполнен в четырех мощностных вариантах: 150 Вт; 300 Вт; 450 Вт; 600 Вт, отличающиеся количеством пар оконечных транзисторов.
Усилитель может быть выполнен в двух модификациях: c буковкой М в конце обозначения, означающей, что предпоследним каскадом (VT12, VT13) используются полевые транзисторы, и с буковкой В в конце обозначения, означающей, что предпоследним каскадом используются биполярные транзисторы. Подобные варинты модификакий возникли в связи с различным звучанием усилителей с использованием полевиков и возникновением поклоников "полевого" звука. При заказе данных усилителей следует не забывать указывать какая именно Вам модефикация данного усилителя мощности необходима.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ:
Напряжение питания ±30...±80
Максимальная выходная мощность при
- одной паре оконечных транзисторов 150вт
- двух парах оконечных транзисторов 300вт
- трех парах оконечных транзисторов 450вт
- четырех парах оконечных транзисторов 600вт
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80 В, Uвх = 600 мВ, для варианта:
VL600M, выходная мощность 160Вт 0.003%
VL600B, выходная мощность 160Вт 0.006%
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80, В Uвх = 1 В, для варианта:
VL600M, выходная мощность 450 Вт 0.003%
VL600B, выходная мощность 450 Вт 0.014%
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80 В и максимальном Uвх, для вариантов:
VL600M, выходная мощность 570 Вт, Uвх = 1.14 В 0.04%
VL600B, выходная мощность 610 Вт, Uвх = 1.16 В 0.02%
Рекомендуемый ток покоя 60...70 мА
Входное сопротивление, не менее 3 кОм
Отношение сигнал/шум, не менее 90 дБ
подскажите, как установить ток покоя ?
Изменено пользователем daniil00000
амперметр можна в другое место сунуть
ток покоя считается по падению напряжения на коллекторных (эмитерных) резиках
померяли напряжение вспомнили закон Ома посчитали что не ясно?
Изменено пользователем GLUXOY
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
На резисторе меряешь падение напряжения
закон Ома - I=U/R
вычисляешь
например резистор 0,33 ома и на нем падает 0,03 Вольта, значит ток равен 0,03/0,33 = примерно 91 мА.
100500 раз об этом уже переписано со времён Ома и Кирхгофа :blink:
Изменено пользователем Ulis
daniil00000
А какой мощности будет данный усилитель? Если максимум 600 Ватт - тады - ой!
Вы поймите, что КПД этого усилителя процентов 50-60, а значит половина этой мощности
уйдёт в нагрев!
А вы представляете, что значит сдуть 300 Ватт тепла?
Без вентиляторов радиаторы будут нужны аццкие, которые будут стоить не один килорубль.
Не обольщайтесь насчёт простоты схемы, нужны ещё будут задержки, защиты и ещё много чего, что-бы это не пыхнуло
синим пламенем.
Да и качество - вообще никакое.
Маленькие. Могу ошибаться.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
мощность максимум 450вт радиаторы AB0095 300х125х46мм
Ну эти - покатят, но гемора от этого не меньше.
Если на сабвуфер - то нормально, а на широкую полосу - собирай ВП (Владимира Перепёлкина).
Изменено пользователем aif.66
тоесть если я правильно понял мне надо померять напряжение до резистора и после , разницу межну напряжениями разделить на сопротивление резистора и получу результат
мля ну сколько можно задавать одни и те-же вопросы на изучай остальным тоже может пригодитсяpost-61428-0-65936900-1311418874_thumb.jpg
мне не хватает пары деталей
и трансформатора
я новерно буду пробовать запустить на менее мощном трансформаторе 270ват 2*27 вольт
