Стабилизатор Двуполярного Питания На 7815/7915
доброго времени суток. хочу поделитса найденой мною схемой стабилизатора на микросхемах 7815 и 7915
стабилизатор можно менять и под другие напряжения меняя сами микросхемы, которые расчитаны на напряжения +/- 5,6,8,9,12,15,18,20,24 вольта; 2 Ампера
исользовать его можно по вашему желанию.. как стабилизатор предусилителя, так и под сам усилитель...
печатку нарисованную мной прелагаю, завтра выкину готовую плату в собраном виде.
добавлено фото!
трансформатор 2*18 по переменке
выход соответственно +/-15в
все диоды FR207
Stab ПП.rar
Изменено пользователем NER0
2*18 многовато будет, после моста 25 вольт - на стабе будет 10 вольт оседать!!
По входу еще бы пленку 0,33u (даташит рекомендует rolleyes.gif )
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Это просто Вы не постигли дао :). Я когда собрал "лайкова" достиг просветления минут через 10 после прослушивания. Теперь буде нужен усилитель-только транзисторный.
  • 1 год спустя...
Дабы не плодить много лишних тем - воскрешу эту.
Собрал я тут сабж и получил перекос питания жуткий.
На положительном плече 14,5 В, на отрицательном - 16.2 В
На входе и выходе каждого плеча 0.1 uF керамика, на входе 470 uF * 50 В, на выходе 220 uF * 25 В.
Питание на входе +26/-26 В.
Как, не переделывая схему (подпаять со стороны дорожек, например), уравнять плечи, пусть даже будет не 15 В?
Либо это косяки самих 7815 и 7915 и проще их заменить?
Да, это косяки самих микросхем...сам на такое нарывался...причём замена микросхем особого эффекта не давала, перекос остакался...
Для себя собираю по такой схеме, работает отлично, выходное напряжение можно подстраивать.
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
ну если переделывать, то мне проще на lm317/lm337 собрать и подстроечными резисторами выставить то что надо.
где-то читал, что такое бывает при слаботочной нагрузке (у меня в нагрузке два опера opa2134), попробую нагрузить резисторами и посмотрю что будет.
  • 7 месяцев спустя...
также попробую задать вопрос по той-же проблеме. Собрал схемку автора с корректировками: на входе 3300мкф на плече и 0.33мкф, на выходе 0.1 мкф, 470мкф, и диоды. Также имею перекос +15.2 и -14.8 (на входе +-24). Вот в тупике, что же делать?
не нравится, тогда возьми по мешку тех и других микросхем, и сиди, выбирай, чтобы было поровну...
Можно включить диод Шоттки в разрыв общего провода 7915, в прямом направлении ( катодом к GND ) это увеличит напряжение на выходе на 0,3 - 0,4 вольта, что и надо :big_boss: .
Насколько для предусилителя на ОУ и транзисторах (на базе НАТАЛИ) это критично? Никак нельзя в управлении стабилитрон присабачить )))?
ООО, пока писал, Юный Пионер уже предложил вариант...
Спасибо, попробую
Изменено пользователем Pavel Khokhlov
±10% - без проблем .
Ребят, значит попробовал впаял Шоттки в общий провод. Напряжение на выходе поднялось. Вот другой вопрос, только не пинайте ))) Если вместо диода впаять резистор например в 100 ом. Чем это чревато?
нестабильностью.
будет, но гораздо меньше, чем с резистором.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
