Лабораторные блоки питания, сборник схем
Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник
Характеристики
Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
Выходной ток 5 А.
Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается.
Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать?
Первое, что бросается в глаза - это странность схемы выпрямителя на +-5В. По логике середина обмотки III должна быть соединена с общим проводом.
Второе: В первичной цепи указан предохранитель на 250мА. Теперь сделаем расчет:
первичная цепь: 0.25(А)*220(В)=55Вт (!!!).
Выходная цепь: 5(А)*30(В)=150Вт (!!!)
Таким образом, "приход с расходом" не сходяться!
Цитата из описания: "Датчик тока рассчитывался на ток 3А, но можно его рассчитать и на 5А".
Вот это как понимать? В начале статьи заявляемый выходной ток 5А. Значит датчик тока должен быть также на 5А изначально.
На обмотки трансформатора никаких данных (кроме тока) я в статье не нашел.
Цитата из описания: Площадь радиатора рассчитывается по формуле S = 10 I n ( U вх. – U вых. ), где S – площадь поверхности радиатора (см 2 ); I n – максимальный ток, потребляемый нагрузкой; U вх. – входное напряжение (В); U вых. – выходное напряжение (В) .
А мы расчитывает площадь радиатора по формуле (здесь учитывается температура прибора и окружающей среды):
S(sq.cm)=1500/(((Tпдоп-Tс)/P)-Rпк),
где Tпдоп - максимально допустимая температура прибора, Тс - температура окружающей среды, P - мощность, рассеиваемая прибором, Rпк - тепловое сопротивление между прибором и радиатором.
PS. Сейчас сравнил схему сайта с журналом. Отличия колосальные! По-этому рекомендую найти именно журнал "Радио" 2004 No10 стр.31. Такое впечатление, что публикацию на сайте готовил не автор.
Изменено пользователем Andrey Z
  • 5 месяцев спустя...
Так в данной схеме защита тоже имеется, только она представляет из себя ещё и регулятор(стабилизатор) выходного тока от 10мА до 3А (можно сделать и больше). Этим и ценна эта схема...! :)
  • 3 месяца спустя...
Я сделал но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается
А ты как расположил транзисторы vt5 vt6?Там по моему выводы не сходятся.Там идет э б к а кт315 б-к-э.
Там на схеме видно что база Vt5 соед. с R11, эмиттер с vt6 vt7 а коллектор с R9.
Изменено пользователем Ёла
Битая ссылка
А мне эта нравится!
_http://www.radioland.net.ua/sxemaid-232.html - здесь полное описание.
Если доработать лабораторный б\п схемой индикации на транзисторе Q1, то работать с ним будет намного удобнее - сразу видно вышел стабилизатор в режим стабилизации тока или нет... .
Схему позаимствовал от "радиокота"... :)
Если включить 2 БП по этой схеме для двухполярного питания , как поведут они себя при разных выходных напряжениях? Можно ли это делать? Имею 2 мощных PNP транзистора - не хотелось бы покупать NPN на отрицательное плечо.
И так и не понял как включить ОУ в отрицательном плече. Схема рабочая - макет работает. Уже и ПП развел.
Изменено пользователем Fruit
Отрицательное плечо вот так ваять? ОУ будет работать? Диоды правильно стоят?post-16486-1178967027_thumb.jpg
Прийдется NPN покупать. А тупо соеденить выходы двух положительных плеч последовательно можно?
Я тут напрягся и вроде разобрался в работе этой схемы. ОУ работает как компаратор, опорное напряжение подается на 3 вывод, измеряемое на 2 вывод. Измеряемое напряжение зависит от тока, протекающего через резистор R6. Правда сам механизм зависимости еще не понял. Для отрицательного плеча все диоды надо перевернуть, т.к. у земли положительный потенциал.
Если неправильно - исправте пожайлуста.
Можно использовать одинаковые стабилизаторы в обоих плечах 2х полярного стабилизатора,но тогда нужны два гальванически не связанных выпрямителя.Т.е.2 обмотки на трансе 2 диодных моста и 2 конденсаторных фильтра после моста.Выбирайте варианты.Может лень разводить и делать ПП на другой канал,то хозяин-барин.
Я думал об этом - проблема в питании ОУ - не получается запитать их от одного выпрямителя - тоже нужно разделять, иначе стабилизаторы замкнутся через питание ОУ. Или я не прав?
Я уже почти адаптировал схему под отрицательное плечо - единственное, я не понял механизм работы ОУ в этой схеме. Я не пойму - как ток через R3 меняет напряжение на 2ноге. Светодиод загорается при условии Uопорн(на 3 ноге) = Uизмер(на 2 ноге).? В общем я запутался.
Усе - разобрался - Uизмеряемое (нога2) - при увеличении тока через R3 - растет, и при некотором значении тока Uизмер> Uопорное (нога3). В этом случае на выходе(нога 6) имеем землю - светодиод загорается. Иначе (Uизмер<Uопорн) имеем на выходе U = UпитОУ - светодиод не горит. При увеличении R2, необходим больший ток для достижения этого условия (Uизмер >Uопорн). Вывод - для отрицательного плеча ОУ будет работать (при условии одинакового знака Uопорн и Uизмер - выход ведет себя одинаково в положительном и в отрицательном плече) - для работы светодиода необходимо его развернуть, т.к. в отрицательном плече земля имеет положительный потенциал.
Осталась одна тайна - включение коррекции.
В Радиолюбителе №1 за этот год есть схема блока питания.
Однополярное питание, одна обмотка трансформатора. Напряжение от 0 до 30 вольт, регулируемый ток защиты с индикатором.
Спасибо, но эта схема сложнее в повторении и настройке. Преимущество лишь регулировка от 0 и питание микрухи однополярным напряжением. Статья интересна наличием описаниея работы.
На следующей странице журнала есть печатная плата. А настройка сводится к выставлению напряжения 6,5 вольт.
Тогда вообще супер:)
А я никак не могу заставить работать компаратор в отрицательном плече.
Я так понимаю, что Uсинф при котором ОУ работает, ограничено для LM301 это +/-15в . По какой то причине в схеме с +25 он работает, а вот при -25 - ну никак. Что делать?
В общем я сделал 2 канала по своей схеме. Уже на ПП. Собрал на макетке цифровой индикатор по схеме этого поста - он нерабочий. Во первых, для тех кто будет делать, Vреф (1 вольт) меряется м-у 35 и 36 ногами ICL7107. Во вторых собирать надо по такой схеме (кстати у схемы однополярное питание)
http://www.electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
http://www.electronics-diy.com/ICL7107_digital_ammeter.php
На 35 ногу вместо резисторов 15к и 10к я поставил подстроечник на 22к (по схеме поста, вообще нельзя выставить 1в). Все работает отлично.
Еще одно замечание - индикаторы ставятся слева на право - 3 - 2 - 1. Иначе понадобится зеркало :).
Ошибки
Здравствуйте! Собираю лабораторный блок питания 0...30в, выложенный на сайте. Собрал обе схемы, а вот с трансформатором проблема: имеется только ТСА-270-1. Не подскажете, как его адаптировать под этот блок? Другой достать возможности нет. Заранее спасибо!
БП собирал NK037 компании МАСТЕР КИТ ,а индикатор вставил этот http://cxem.net/pitanie/5-123.php работает как часы.Супер.
Битая ссылка
Latvija,Jelgava
А мне эта нравится!
А разве есть такие номиналы резисторов 13 Ом 4,3Ом 1,2Ом 0,43 Ом(R5-R8)
последний резистор мотаеться проволкой, но какая проволка имеет большое сопротивление?
Можно поступить правильно... можно поступить неправильно... но хуже всего вообще ничего не делать...
  • Похожий контент
