Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Электромагнит
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
23 ответов в теме
#1 olejka
olejka
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 7 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 19 Август 2006 - 15:06
Здравствуйте. Помогите собрать электромагнит большой мощности. Если кто сможет то пошлите схему как он выгледит. Заранее спосибо!
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 Alex K
Alex K
    Не живу я тут
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • 635 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 19 Август 2006 - 19:29
Взять большую железяку и накрутить сверху много проволоки Опубликованное фото
Чтобы ответить подробнне хорошо бы узнать область его применения и необходимые параметры магнитного поля (напряженность, направленность и пр.)
#3 olejka
olejka
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 7 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 19 Август 2006 - 22:19
na rabote poprosili sdelat magnit kak mojno mownee 4tob sobrat s polu bolti i pro4ii metal kotorii hot nemnogo magnitetsia
#4 Ashgo
Ashgo
    Stack Overflow
  • Members
  • 570 сообщений
  • 4 спасибо
Опубликовано 19 Август 2006 - 22:37
берешь толстый болт (1-2 см диам. 10-20 см дл.) и наматываешь на него много провода 0.8 - 1 мм. этого должно хватить.
#5 olejka
olejka
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 7 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 20 Август 2006 - 22:19
Спасибо. Ток вот ешо вопрос. А какой волтаж подавать?
#6 aen
aen
    Старожил
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 2 570 сообщений
  • 9 спасибо
Опубликовано 21 Август 2006 - 07:38
Прочитать сообщениеolejka, 19.08.2006 - 16:06, написал:
В каком режиме магнит должен работать? Например,  в кодовом замке, т.е. подали напряжение на одну секунду и он долго остывает. Или на него подаётся напряжение на длительное время?
Т.е. критерием выбирайте нагрев обмотки и конечно допустимый ток источника питания.
И ещё. Какой ход д.б. у магнита?
#7 Sivent
Sivent
    Завсегдатай
  • Members
  • 595 сообщений
  • 2 спасибо
Опубликовано 21 Август 2006 - 13:02
У нас в лаборатории стоит электромагнит
размеры примерно такие (в метрох)
высота 1
длина 1,5
ширина 0,7
обмотки намотаны проводом 1,5 мм
представляет из себя одмотки намотанные на сердечнике 10 см
на концах сердечников - концентраторы
пропускается ток через обмотки до 10 А (напряжение 150 В)
все работает без охлаждения
так вот поле между концентраторами порядка 3 тесел
это сумашедшая величина
в рядом стоящем компе (примерно 2 м) неоднократно накрывалась видюшка
в таких полях магнитится буквально все (кроме биологической плоти) даже те металлы которые вроде немагнитные
алюминий присасывало только так , потом х... отдерешь
незнаю как такие поля влияют на организм, но после 30 минут нахождения рядом (в 2 метрах от иагнита) начинает болеть голова
Изменено: Sivent, 21 Август 2006 - 13:04
Выход есть всегда...
#8 Rokl
Rokl
    Завсегдатай
  • Members
  • 734 сообщений
  • 8 спасибо
Опубликовано 21 Август 2006 - 14:54
Прочитать сообщениеSivent, 21.08.2006 - 14:02, написал:
......в таких полях магнитится буквально все (кроме биологической плоти) даже те металлы которые вроде немагнитные
УПС....а алюминий кстати слабомагнитный материал...потому из него экраны для высокочастотных контуров делают( а не железные)).
#9 Speccy
Speccy
    Завсегдатай
  • Members
  • 672 сообщений
  • 2 спасибо
Опубликовано 22 Август 2006 - 11:54
Прочитать сообщениеRokl, 21.08.2006 - 17:54, написал:
Алюминий присасывало электромагнитным потоком катушки, пытающимся замкнуться через алюминий.
В электромагнитных реле якорь тоже из алюминия делают. Ведь работает же :)
2 Sivent
Находится рядом с такой штуковиной? Да вы с ума посходили там?
С точки зрения энергоинформационных влияний на человека это очень и очень плохо может кончиться.
Сейчас у вас ничего не болит (ну голова чуток), а потом - бац! И доктора будут долго втыкать откуда в вашем организме взялась та или иная мутация (тьфу, тьфу, тьфу по голове себе постучать).
В человеке, кстати, тоже есть материал подверженный магнитным полям. Это кровь. Не сама жидкость, а молекулы гемоглобина - элемента связывающего железо. От этого гемоглобина с железом по организму разносится кислород. Так что лучше рядом не стоять когда оно работает.
#10 aen
aen
    Старожил
  • Members
  • 2 570 сообщений
  • 9 спасибо
Опубликовано 22 Август 2006 - 13:13
Прочитать сообщениеSpeccy, 22.08.2006 - 12:54, написал:
В электромагнитных реле якорь тоже из алюминия делают.  :)
Век живи, век учись, а я не знал.  :lol:
#11 Sivent
Sivent
    Завсегдатай
  • Members
  • 595 сообщений
  • 2 спасибо
Опубликовано 22 Август 2006 - 13:17
Speccy спасибо.
Согласен что такие поля не полезны , но никогда не знаешь что больше влияет, толи разовое магнитное влияние, то ли постоянные электромагнитные поля от высоковольтных линий передач, то ли воздух.... или что другое...
#12 X-shadow
X-shadow
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 386 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 23 Август 2006 - 09:48
Не совсем) Гемоглобин переносит кислород при помощи железа. А в остальном все правильно)
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
#13 Ashgo
Ashgo
    Stack Overflow
  • Members
  • 570 сообщений
  • 4 спасибо
Опубликовано 24 Август 2006 - 10:11
2 Sivent
а медь от него отталкивается?
#14 Sivent
Sivent
    Завсегдатай
  • Members
  • 595 сообщений
  • 2 спасибо
Опубликовано 24 Август 2006 - 12:35
Прочитать сообщениеAshgo, 24.08.2006 - 11:11, написал:
2 Sivent
не пробовал не знаю
через месяц попродую (сейчас все таки отпуск .....)
о результатах сообщю ...
хотя если подумать логически то почему она должна отталкиваться? притягиваться должна вроде ..
Изменено: Sivent, 24 Август 2006 - 12:37
#15 Ashgo
Ashgo
    Stack Overflow
  • Members
  • 570 сообщений
  • 4 спасибо
Опубликовано 24 Август 2006 - 16:00
Так медь это же диамагнетик. Поэтому она вроде должна слабо отталкиваться от магнита. Если магнит достаточно мощный, то это наверно даже возможно заметить)))
#16 X-shadow
X-shadow
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 386 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 25 Август 2006 - 07:02
Неа. Теоретически все будет притягиваться. В метеллах находящихся возле мощных магнитов начанат циркулировать токи из за силы Лоренца. Но если есть ток то он сам создает магнитное поле которое противоположно тому полю которому его создало. Вот они и притягиватся))))))
#17 Rokl
Rokl
    Завсегдатай
  • Members
  • 734 сообщений
  • 8 спасибо
Опубликовано 25 Август 2006 - 07:44
Прочитать сообщениеX-shadow, 25.08.2006 - 08:02, написал:
В постоянном магнитном поле ток не образуется, так что никакие металлы кроме Железа и Алюминия в постоянном магнитном поле не притягиваются)).
О магнитном поле....самый большой магнит...это планета земля))) и она еще ни одному человеку не повредила, так что еще ни кем не доказано, что от постоянного магнитного поля будут какието проблемы со здоровьем. А вот когда постоянное магнитное поле исчезнет, то проблемы возникнут точно(например, в космическом полете к марсу).
#18 Speccy
Speccy
    Завсегдатай
  • Members
  • 672 сообщений
  • 2 спасибо
Опубликовано 25 Август 2006 - 11:25
Прочитать сообщениеRokl, 25.08.2006 - 10:44, написал:
На поверхности нашей планеты интенсивность магнитного поля 0.00005 Тесла.
У Sivent лабораторный электромагнит с его слов = 3 Тесла.
Разница 60 тысяч раз!
http://www.valtar.ru...s4/mag_4_06.htm
А вообще по этой теме экстрасенсы рулят...
Извиняюсь за каламбур, им виднее....
#19 Ashgo
Ashgo
    Stack Overflow
  • Members
  • 570 сообщений
  • 4 спасибо
Опубликовано 25 Август 2006 - 13:11
почему медь отталкивается от магнита...
_http://slovari.yandex.ru/art.xml?art=bse/00023/38600.htm&encpage=bse&mrkp=http%3A//hghltd.yandex.com/yandbtm%3Furl%3Dhttp%253A//encycl.yandex.ru/texts/bse/00023/38600.htm%26text%3D%25E4%25E8%25E0%25EC%25E0%25E3%25ED%25E5%25F2%25E8%25EA%25E8%26reqtext%3D%25E4%25E8%25E0%25EC%25E0%25E3%25ED%25E5%25F2%25E8%25EA%25E8%253A%253A1819103916%26%26isu%3D2
#20 Martin
Martin
    Завсегдатай
  • Members
  • 502 сообщений
  • 12 спасибо
Опубликовано 25 Август 2006 - 18:08
Такая вот таблица, для интересующихся :)
К диамагнетикам относятся также: углекислота, органические материалы, серебро, висмут, свинец, цинк, ртуть, кадмий и ЗОЛОТО!  :D
А к парамагнетикам: хлористое железо, титан, ПЛАТИНА!
Изменено: Martin, 25 Август 2006 - 18:29
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
