Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Актуальная версия статьи - https://zen.yandex.ru/media/id/61d9dbadd0ca411e8a0de57c/61dea9ea4178752618f00ac0
Мне приходит много вопросов в личку насчет софт старта, который я тут когда-то выкладывал и который я сам использую в своих конструкциях. Поэтому я решил выложить в одном месте и схему и печатку к нему, а так же разобрать наиболее частые вопросы.
Схема обеспечивает задержку около 2х секунд, что позволяет плавно зарядить конденсаторы большей емкости без скачков напряжения и моргания лампочки дома. Ток заряда ограничен величиной: I=220/R5+R6+Rt. Где Rt - сопротивление первичной обмотки трансформатора постоянному току, Ом. Сопротивление резисторов R5 R6 можно принимать от 15 Ом до 33 Ом. Меньше - не эффективно, а больше - увеличивается нагрев резисторов. С номиналами указанными на схеме максимальный пусковой ток будет ограничен, приблизительно: I=220/44+(3..8)=4,2..4,2А.
Основные вопросы возникающие у новичков при сборке:
1. На какое напряжение ставить электролиты?
Наппряжение электролитов указано на печатной плате - это 16 и 25В.
2. На какое напряжение ставить не полярный конденсатор?
Напряжение его так же указано на печатной плате - это 630В (допускается 400В).
3. Какие транзисторы можно применить вместо BD875?
КТ972 с любым буквенным индексом или BDX53.
4. Можно ли применять вместо BD875 не составной транзистор?
Можно, но лучше поискать именно составной транзистор.
5. Какое необходим применять реле?
Реле должно иметь катушку на 12В с током не более 40мА, а лучше 30мА. Контакты должны быть рассчитаны на ток не менее 5А.
6. Как увеличить время задержки?
Для этого необходимо увеличить емкость конденсатора С3.
7. Можно ли применять реле с другим напряжением катушки, например 24В?
Нельзя, схема работать не будет.
8. Собрал - не работает
Значит это твоя ошибка. Схема собранная на исправных деталях начинает работать сразу и не требует настройки и подбора элементов.
9. На плате есть предохранитель, на какой ток его применять?
Ток предохранителя я рекомендую рассчитывать так: Iп=(Pбп/220)*1,5. Полученное значение округляем в сторону ближайшего номинала предохранителя.
Софт Старт для УМЗЧ [2011]
Стельмах Илья (Nem0) 04.11.2011
ПП Софт старт.zip
Альтернативный вариант ПП.zip
Илья
Диод в схеме нарисован неправильно. Нужно параллельно обмотке реле.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Паралельно С1 неплохо бы поставить резистор 1 мом , а вообщем схему забрал , спасибо за предварительные труды .
Внесу конечно в оригинал схемы свои коррективы.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Можно горваздо гораздее упростить схему, удалив транзистор, и всю его времязадающую обвязку. И увеличить С2 до 1000-2200мкФ. Диод тоже убрать можно будет.
Кондерчик С1 подобрать по необходимому току для срабатывания реле.
Но это будет уже другой софт-старт :)
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Спасибо. Исправил. :)
Получится софт-старт от ВП (в соседней ветке лежит), который нефига не софт-старт - нету там задержки. :D
Илья
Nem0, в той ветке электролит на 220мкФ. Если поставить 1000 или 2200, задержка будет заметнее.
ПС: для подобного 24-вольтового реле ток нужен 10мА, соответственно пленочный конденсатор достаточно 0.15мкФ.
Nem0, а почему старую печатку не добавил, она ведь тоже работоспособна. За схему спасибо, работает отлично.
На той печатке немного другие номиналы не соответствующие этой схеме и чтобы не создавать путаницы я решил выложить только одну наиболее удачную печатку.
Илья
исчерпывающий ответ! но все же вопрос есть по решению тока заряда I=220/R5+R6+Rt. Попробуем решить из схемы и данными примера с максимальным сопротивлением первичной обмотки 8 Ом получается
I=220/22+22+8=40 (Ампер что ли?) но в примере ответ 4.2..4.2А если решить так I=220/(22+22+8)=4.230769231А этот ответ более сходится с данным примером.
По правилам математики действительно необходимо записывать в скобках I=220/(22+22+8). Можно считать моим небольшим косяком, но знающих закон Ома это не должно ввести в заблуждение.
Илья
собирал данную схему...проблема:
1. накрывается стабилитрон на 24 В...ставил на 24В 0,125Вт видимо надо порядка 0,5ВТ
2. задержка мизерная...ёмкость С3 надо ставить не маленькую...
могу посоветовать, как увеличить время задержки до секунд 5 и выше,не увеличивая ёмкости, а даже уменьшая их номинал по напряжению...
В данной схеме получается что на С3 всегда 0,7-0,8В (напряжение база эмиттер) оно и задает время открывания транзистора и замыкания реле. а зарядить конденсатор до 0,7В...это мгновение, для ёмкостей до порядка 4000мкФ...так вот целью является, увеличение напряжения на С3, а как это сделать?
а получается просто:
ставим паралельно С3 в цепь эмиттера (по направлению тока, база эмиттер) стабилитрон (я поставил на 12В 0,5Вт), таким образом транзистор откроется когда на С3 будет 12,8В а не 0,8В!!!!(а это уже сек 5 даже для 220мкФ), и С3 можно брать на 12В(это уже экономия). то есть повышая номинал стабилитрона, можно увеличить существенно задержку...вот как то так
Изменено пользователем Aleksej555
ИМХО длительная задержка не нужна. Полсекунды с головой. Главное - чтобы лампочки не мигали.
ну если главное что бы лампочки(видимо лампочка важнее устройства),не моргали, то конечно....(можно просто,свет выключать во время вкл :rolleyes: )...а для меня главное,чтобы мосты,ключи(если в мощных иип),кондёры и другие цепи не напрегать(и думаю это главное предназначение софт старта-ИМХО), немалым скачком тока...а учитывая номиналы ёмкостей в узч, пол сек,это ни что...вот как то так :rolleyes:
Вот именно чтоб их не напрягать, совсем не нужно устраивать запуск длительностью 3..5сек. Не космический корабль же запускаем.
Если в БП по 50000 мкФ и 50В на плечо, то имеем энергию заряда кондеров 125Дж. При размазывании этих Джоулей на 1сек, получаем 125Вт. Расчет грубый и очень приблизительный, но говорит о порядке необходимой задержки!
Справиться без проблем. Даже с более мощным БП справиться. R5 R6 я поставил бы по 15-18 Ом.
Илья
Господа, можно ли параллельно реле софт старта подключить еще одно реле, и на нем реализовать задержку подключения акустики ?
(защита от постоянки на ПП по схеме QSC на тиристоре)
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Можно. Но лучше тогда применить два реле с катушками на 5В и соеденить катушки последовательно. Параллельно два реле может и не потянуть, хотя нужно попробовать.
Илья
Если БП будет 850 ВА, номиналы не надо никакие менять, кроме R5, R6 ?
и предохранитель тогда нужен 4А или 5А ?
Изменено пользователем Andrey0001
Можно вообще нечего не менять и оставить как на схеме.
"Ток предохранителя я рекомендую рассчитывать так: Iп=(Pбп/220)*1,5" - Цитата из первого поста.
Если посчитать, то выходит (850/220)*1.5=5.8А, самому слабо посчитать? ;)
Илья
Вопрос к автору темы.Если я понимаю правильно,то схема задержки АС должна срабатывать после софт-старта,т.е. время задержки
защиты АС больше СС.
Не обязательно СС должен срабатывать раньше защиты АС. Нету такого правила. У меня например СС срабатывает раньше защиты АС, но это все зависит от конкретных схемных решений.
Илья
Недавно понадобился софт старт для маломощного БП. Использовал схему от NEM0 с небольшими переделками. В качестве VT1 был применен полевик 2N7000, VD1 заменен на 12V, R4 из схемы исключен, С3 составил 47мкФ, реле на 12V. Может кому пригодится.
