Проблема Отопления Или С Сауо 2110-8128020-02
Доброго времени суток.
После того как купил машину,проблема заключалась в том,что вентилятор печки дул,скорости регулировались.Но горячий воздух не шел,даже при максимально выкрученном режиме обогрева,воздух шел комнатной температуры,и чтоб в салоне было более менее комфортно находиться,нужно было убить около 30 минут на прогрев.Проехался по сервисам,говорят что проблема скорее всего в САУО(Система автоматического управления отоплением),и еще три варианта 1)накрылся микромотор заслонки,2)накрылся дополнительный резистор,3)накрылся датчик температуры в салоне.
Для начала посоветовали разобрать саму САУО и проверить может в ней что-то сгорело.Сообственно я так и сделал.Разобрал,и обнаружил,что его уже кто-то паял,и делалось это явно через жопу.Пытались восстановить дорожку.
Вот фото этого счастья-
post-79543-0-73047900-1321195588_thumb.jpgpost-79543-0-09417000-1321195622_thumb.jpgpost-79543-0-24964000-1321195684_thumb.jpgpost-79543-0-09765000-1321195745_thumb.jpgpost-79543-0-26766900-1321195780_thumb.jpg
Вообщем перепаял я эту халтуру на нормальную перемычку,и пропаял некоторые подозрительные места.После этого,сегодня поставил в машину и даже вентилятор больше не работает.Подсветка на САУО горит,релюшки в ней при переключении скоростей щелкают,а воздух вообще не дует ни теплый ни горячий.
Помогите пожалуйста разобраться,куда вообще смотреть,что менять :unsure:
Вот еще схема устройства отопления-
И перекопав инет удалось найти только вот такую схему самого САУО
Заранее спасибо за помощь.
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Недавно присматривался к такому блоку в автозапчастях. Цена его что-то около 2тыр. Вот теперь довелось заглянуть внутрь, покупать такой только из-за корпуса с ручками передумал.
А какого типа кран с электроприводом стоит? Сначала надо принудительно открыть его, убедиться, что привод открыл заслонку краника на максимум. Вобщем надо проверить все приводы и датчики. Мотор печки же там типовой восьмёрошный с набором проволочных резисторов для регулировки оборотов. В эту коробочку внесён только галетный переключатель.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
На десятке "краника печки" нет, есть моторчик заслонки воздуха, который переключает подачу воздуха либо "снаружи", либо через радиатор отопителя ... .
А в этих панелях, чаще всего оплавляется сам переключатель, выводы на разъёмах или реле с дорожками. Так что всё это надо проверить ... . :)
Выложи замеры D2 (выв. 5,6,7), D1(выв. 1,2,3).
Замерять на самом блоке или на фишках в машине или на включенном блоке?Что именно мерить?Вольтаж,сопративление или что? :huh:
Как минимум, проверить напряжение питания на разъёмах, ведь при максимальных оборотах вентилятора, плюс должен проходит "сквозь" весь блок без задержек ... . :)
Дожили.... уже в наших ТАЗАХ стали применять китайскую электронику!!!! Как мне охото запустить все ядерные ракеты на этот китай!!!!
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Не, батенька, надо наказать тех, кто развалил нашу электронную промышленность, разбазарил всё обронно-секретное... А сами китайцы в космос на оборудовании нашего доброго "Прогресса" полетели. Чё ж забздели туда амеровских МК насовать?
Думаю, как всегда, нашли группу крайних. "Союзовское", как и "Прогрессовское" оборудование уже очень устарело, чтобы было секретным... Раздули показуху скорее всего.
Купил новый блок за 1000р в автозапчастях.Но ситуация не изменилась :unsure: Салон все-равно прогревается долго и слабо.Разобрал сегодня всю печку,радиатор теплый,шланги антифриза горячие.Менял даже микромотор заслонки на новый,мой работает так-же,поэтому сдал его обратно.Дополнительный резистор тоже рабочий.По электронике вроде там больше нечему ломаться. :huh:
Остались подозрения,что забит радиатор печки,поэтому и нет нужного тепла.Буду пробовать сливать антифриз и его промывать,если не поможет,тогда менять на новый.
Когда плохая пропускная способность антифриза по радиатору при максимальных оборотах вентилятора, до приточного штуцера - фик дотронешься, а уходящий - намного холоднее. При этом воздух идёт тоже чуть тёплый. Прочищать его - есть совокупление, не увенчающееся оргазмом, т.к. там канальца площадью сечения буквально с ушко швейной иглы. Если же оба штуцера - кипяток, тогда забита или сама воздушная часть радиатора, либо ещё какие-нить воздушные каналы, начиная с вентилятора печки. Кстати в 2108 по осени через заборник печки постоянно набивалась листва, забивала и крыльчатку и все каналы. Если же виноват сам радиатор, то его надо заменить. Перед этим хорошо бы промыть систему охлаждения и заменить антифриз.
Вот за 1тыр. я бы такой может и приобрёл, только там уж дюже корявая схемотехника. Балбесы, не могли хотя бы ШИМ на вентилятор поставить...
ШИМ за собой сразу мощный транзистор потянет на радиаторе, а его вместе с радиатором придётся в воздушный поток отопителя устанавливать..., зачем нам ффсё это ... ? :)
Вот именно этим я и хочу заняться ;) Уже купил баночку промывающей присадки gunk radiator flush.
http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=29&cat_id=274&gud_id=3102
И еще вот вычитал такую инфу и появились подозрения-
Из заслонок дует чуть теплый воздух (микромоторедуктор и заслонка рециркуляции исправны).
Необходимо проверить датчик температуры воздуха салона и уровень тосола, так как его низкий уровень влияет на температурный режим (тосол, антифриз может не попадать в "печку" или она может из за низкого уровня завоздушится). Кроме того необходимо проверить термостат.
У меня залито(не знаю точно что,антифриз или тосол,завтра узнаю),но уровень находится на дне бачка,а должно быть на середине над резинкой крепления.Может это и есть проблема а я мозги себе е*у <_<
Но все-равно,антифриз заменить хочу для профилактики и головку термостата новую уже купил. ;)
У меня стоит пара IRF4905 впараллель и сдвоенный диод Шоттки на где-то 100см.кв. Но не в закрытом корпусе. Чуть-чуть тёплые, правда и мотор печки раза в полтора слабее.
А может быть просто завоздушилась система печки, ведь её шланги - самый высокий уровень. Вот если там возд. пузырь образовался, то его никакая помпа ни на каких оборотах не прокачает... Просто как бы радиатор стоит немало, а ты уже и так денег влупил, так что лучше всё проверить...
Если переключатель отопителя стоит на максимальной температуре, то датчик температуры не работает, ибо заслонка должна полностью перекрывать холодный воздух, а вот недостаточный уровень тосола и завоздушивание системмы вполне может иметь место.
Надо долить расширительный бачёк почти до полного, прогреть двигатель до открытия термостата и перегазовывая, сильно мять шланки системы охлаждения - в большинстве случаев эта операция помогает "продуть" воздушные пробки из системы охлаждения.
Попробуйте, прежде чем начнёте чистить радиаторы ... . :)
Тоже думаю,что нужно попробовать.Только узнаю,что у меня залито у хозяина у которого ее купил.А то 8 литров зеленого антифриза уже купил :)
Эт я вкурсе :) Датчик сейчас вообще в бардачке валяется.Он-же нужен только когда в автоматический режим включаешь,типа рашин климатконтроль :lol:
А схема какая ... ?
Вообщем долил я антифриз до метки бачка.Печка так греть и не стала по нормальному :(
За-то антифриз превратился из тархунно-зеленого цвета в болотный за 10 минут прогрева машины.Так что по ходу промывка системы неизбежна.Бывший хозяин сказал,что два месяца назад был залит тосол,он пригнал ее в сервис,ему тосол слили и не промывая системы залили антифриз.
Вообщем остается промыть систему,заменить головку термостата и возможно помпу по ходу,пока все слито будет при промывке.Если и тогда не поможет,я вообще не знаю что делать.Система настолько примитивна,а тема геморроя так и не раскрыта :huh:
Завтра спрошу у знакомого спеца, чем грозит такая замена и смешивание данных жидкостей. Он мне всегда советует брать антифриз красно-рыже-бурого цвета, говорит пофигу какой производитель...
