Ремонт Ups Cyberpower Value 2200E-B
kirill111990
предисловие: начал шуметь вентилятор, разобрал заменил на большой 120мм увидел жареный текстолит трогать не стал так как все и так работало... Суть проблемы: отключили свет, УПС проработав мин. 10 при нагрузке где-то ватт 600-700 (телек+ресивер) выключился из-за разряда акб: видел на дисплее, и по сигналу бипера понятно. потом когда свет таки дали, UPS начал включаться-выключаться,т.е. нажал кнопку-включился, потом сразу же выкл, потом опять вкл, и мгновенно выкл, все это при положении кнопки на "ВКЛ". Разобрал - акб севшие, зарядил, собрал, день он проработал, так как частые проблемы с сетью(160В-210В, чаще 180В), он соответственно много переключалься на акб, и в конце концов опять такая же фигня. Разобрал еще раз, вставил в "+" амперметр при питании от АКБ ток 0,85А при питании от сети ток 0,45А соответственно зарядка не идет, если бы шла, было бы где-то около "-0,5А". есть на плате "обуглившийся" текстолит грееться резистор недуром, но все прозвонил, все там впорядке. эта зажаренность была уже и в первый раз когда я менял вентилятор, потом УПС проработал 2 дня как ни в чем не бывало, проблемы начались после полной разрядки АКБ до "0". мог перегореть узел зарядки от слишком большого начального тока? схемы не нашел...может кто подскажет как найти этот "узел зарядки"? из приборов: Осцил, мультик, БП, Генератор впринципе могу достать. Опыт радиолюбительства 5лет, за плечами 3 ПН"а, жуки и так по мелочи НЧ техники...чинил однажды модель попроще там просто ключи выбило от перегрева и перегруза. фотки если надо сделаю.
с уважением, Кирилл.
Девайс сильно пожилой ? Обычно раз в 2-3 года АБ на свалку. Есть возможность прикурить от заведомо исправной батареи ? Нормально "построенный" бесперебойник не допускает полного разряда АБ. Отключает на уровне 10 В. В начале заряда и во время его максимальный ток ограничивается на безопасном для АБ и устройства уровне.
да девайс старенький года 4, но АБ держат нормально, говорю 10 минут при 700 ваттах это очень прилично...почему же нет зарядки то...? Есть возможность прикурить от ЛБП. Если их зарядить зарядником отдельно то опять же 10 минут при половинной нагрузке...а внутри не хочет заряжаться. Да дажп при мертвых акках зарядка должна идти в любом случае?
Ага, понял. Я изначально "не вкурил" фразу :
Т.е. у вас при работе от сети и от АБ ток однонаправленный.
Именно, а чтобы была зарядка, ток должен быть обратного направления... может кто знает как примерно у таких устройств организованна зарядка? жалко УПС, всетаки достаточно больших денег стоит.
Изменено пользователем kirill111990
ТУТ на 800 сервис мануал можно скачать. Часто схемно "упсы" разной мощности очень похожи. Ну и принцип понять что бы.
АКБ полностью заряжены, нагрузки нет. токи потребления от АКБ: упс выключен кнопкой но подключен к сети: -0,01А, упс включени и подключен к сети: 0,45А, упс включен но отключен от сети: 0,94А. блок зарядки я так понял выполнен на VIPER22A именно там и почернел текстолит, прямо под микрой, потыкал осцилом в микру, импульсы на выходе есть, после транса выходят 25,5 вольт. для начала наверно заменить микру бы надо. прикрепил несколько вариантов БП на этой микре.
VIPRE22.zip
Я би на вашем месте посмотрел куда идет питание зарядки!
Там ключи должны стоять. Проверяеш сигнал на их, если есть меняеш, нету смотриш там могут защитные резюки стоять, проверяеш,если робочие только тогда меняеш микросхему!
Максим
@kirill111990, вполне может быть. Проверить бы состояние ключа на полевике. Падение напряжения на нём в разных режимах УПСы. Только осторожно.
  • 1 год спустя...
Решено: замена оптопары обратной связи, самой микросхемы Viper22a и конденсатора на питании випера: с виду-норм, внутри-бяка) зарядка заработала, упс ожил, теперь дома 2 киловатных УПСа...
Нет, я купил новый упс, а этот отложил в дальний, очень дальний угол, потом таки нашел и все же починил...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Проблема один в один.
Не могли бы подробнее объяснить написать где что меняли.
Или на электронку.
Заранее спасибо!
Это все те, кто емко называется ДАУНОЛАМЕРОШАРОХЯВОКОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКИ ! :)
Проще говоря - знаний нет, а "въехать в Рай" - хочется ... а денег жалко на мастера ...
Им просто к врачу нужно - удалить "Зеленого Жаба" ! :)
Совершенно правы!
Денег жалко.
в большинстве случаев ремонт у "мастера" будет стоить половину суммы девайса.
Да и "ремонтников" видал не мало, кто просто за протереть тряпочкой возьмет 100$
Готов выслушать ваши предложения или совет где в СЗАО в Москве найти адекватного мастера
Спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
все привет
появилась аналогичная проблема, только в одном лишь отличи - произошло без отключения электричества (ИБП работал в штатном режиме), один щелчок реле и появился писк сопровождающий запахом. Возможности на тот момент заняться ИБП не было, то было отложено на месяц. И так вот фото:
после чистки
отпаяв viper22A, стал проверять всю схему, диоды которые идут после конденсатора (ZD1 и D5) оказались пробиты, оптопара скорее всего тоже повреждена. Буду все менять.
Сам вопрос в чем: может кто нибудь подсказать номиналы диодов: ZD1, D5, резистора (r8) и смд конденсатора (с6) (если можно то ссылку на чип и дип).
планирую менять сам viper, кондей, диоды, оптопару, резистор с cmd конденсатором
Изменено пользователем raytt
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
