  • записей
    38
  • комментариев
    98
  • просмотров
    90 529
Переделка 75Гдн. Запись 3
ky3ne4ik
766 просмотров
В то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, в курилке температура явно поднялась. Да так, что даже в нашем городе потеплело на 18 градусов: с минус 40 до минус 22. Теперь пальцы на руках и ногах свободно разгибаются и ими можно продолжать что нибудь клеить. Например диффузор для динамика. Так как сама диафрагма уже готова, переходим к подготовке всяческих дополнительных элементов для нее. Берем фольгу пищевую и отмеряем/отрезаем полоску:
Затем на некоторое время прячусь от жены и детей в кладовке, якобы с целью поискать круглую заготовку нужного диаметра. Напомню, что у 75ГДН диаметр звуковой катушки 50мм. Долго прятаться не удалось. Нашли. Демонстрирую им пластиковую водопроводную трубу в качестве доказательства того, почему меня так долго не было.
Далее, обматываю трубу прошлогодней газетой (ничего интересного-одна политика и объявления). Затем поверх газеты обматываю подготовленной полоской фольги с клеем внутри. Для жесткости.
Как видите диаметр соответствует необходимому размеру:
Далее вы видите "набор юного радиолюбителя-аудиофила" для самостоятельной сборки силовой части конструкции плоского металлического диффузора:
4 Комментария
Рекомендуемые комментарии
у клея момент низкая температура плавления, так что при подаче максимальной мощности на те самые 75ГДН, хреновина потечет.
Я бы лучше взял какой нибудь латунный или алюминиевый тюбик, из него бы сделал хреновину, соединение - пайка. И жесткость и устойчивость к температурам. Можно будет космические нагрузки подавать, пока обмотка не сгорит или диффузор не выскочит :D
Написано конечно с хорошим юмором, жду четвертой части
В данном случае клей типа "момент" неприемлем. Только эпоксидный. Не обращайте внимания на тюбик, что на заднем плане фотки. Просто попал в кадр. :rolleyes:
Палитесь :lol2:
возможно меня выдала деструктуризация торсионного поля, что позволило моей детворе четко зафиксировать мое местоположение на детекторе магнитных аномалий.
Добавить комментарий...
