  • запись
    1
    7
    18 214
"карманный" Наждак
S'Om
2 558 просмотров
Наверняка многие задумывались - как аккуратно заточить скальпель или подточить какую нибудь мелкую детальку?
Решение было найдено совершенно случайно в интернете.
Все что нам потребуется это ненужный, старый жесткий диск и шлифовальный круг, желательно с мелким абразивом.
Далее все очень просто. Полностью разбираем сей девайс.
Используем сам диск в качестве шаблона, и вырезаем заготовку (даже коту было интересно, что я делаю)
Так как у корпуса данного экземпляра стенки выше, чем плоскость диска, выпиливаем сбоку прорезь.
Далее накладываем поверх диска шлифовальный круг и притягиваем шайбой. Клеить я его не стал, т.к. он достаточно плоский.
Вот и все, устройство готово :)
7 Комментариев
У меня такой имеется)) Когда то делал подтачивать мелочевку, только я приклеил наждачку, и полностью срезал верхнюю кромку ЖД.
Скорость конечно офигенная но мощность увы :(
Плюс ко всему на моем наждаке "seagate" после примерно трех остановок диска "руками", двигатель больше не запускался, пока не переподключишь питание, или отключался сам спустя 2-3 минуты работы, опять же для возобновления нужно переподключить питание. ну у кого как может "не сиагаты" не прекращают подачу питания по времени..
Смелое и грандиозное решение!
Чего только не способен выдумать человек. Наждак из жесткого диска... Прочел бы я это раньше, не стал бы разбирать и выкидывать нерабочий старый диск.
А вот интересно, более ранние модели дисков, в них мощнее моторы или нет? Одни из первых "хардов" весили под полкило.
Управление двигателем у них от микросхемы-драйвера. Если найти ее на плате, изучить даташит, то можно, перерезав дорожки от ЦП, сделать собственный блок управления и подать его команды на вход драйвера.
Карманную алмазную пилу по кафелю никто не пробовал делать?
Интересно как вы сделали питание...И делали ли вы регулировку мощности/скорости?
Питание от обычного компьютерного бп, абсолютно ничего не переделывая
