  • запись
    31
  • комментария
    453
  • просмотров
    68 287
Постройка усилителя "MG" по схеме А.Лайкова (версия 6)
aitras
6 049 просмотров
Я наконец-то доделал усилитель :)
ТТХ получились следующими:
Диапазон частот (+0/-1 дБ) - 10 .. 35 000 Гц
Выходная номинальная мощность (на 4 Ома) - 60 Вт
Уровень фона и шума - не хуже 86 дБ
Габариты - 340х370х90 мм
Вес - 8 кг
Кратко расскажу как все все было...
Началось все еще в марте 2014 года, когда были оттрассированы и заказаны платы, куплены радиаторы и трансформатор от усилителя Пульсар У-001.
Радиаторы пришлось долго и упорно шлифовать, чтобы получить ровную поверхность для крепления плат. Сначала напильником сточил торчащие "пеньки". Потом на крупной наждачной бумаге вывел плоскость на ровном столе и завершил все "нулевкой". Некоторые совсем крупные борозды все же чуть-чуть остались (там один радиатор даже укоротить пытались - начинали пилить), но они не мешают.
Летом этого же года они были смонтированы и в начале 2015 года был собран макет на фанере.
При запуске проблем не было кроме несмытого флюса под ОУ одного из каналов.
Летом 2015-го года я приступил к постройке корпуса. Из старой алюминиевой гардины напилил уголков и собрал "аквариум" с радиаторами.
Далее из стали выпилил крепления для трансформатора и плат защиты, заднюю и переднюю панель и установил регулятор громкости.
Далее в таком виде я его и слушал, параллельно думая как лучше всего сделать переднюю фальш-панель и остальные части корпуса.
Времени на сборку не было, поэтому не спешил. И вот в начале лета наткнулся на контору, которая оказывает услуги по фрезеровке и гравировке передних панелей. Там была заказана передняя панель.
Далее из корпуса старого газового котла были выпилены и покрашены остальные части корпуса.
Не забыл сделать и пропилы между выходными клеммами.
2016-08-02 20-06-19.JPG2016-08-02 20-06-11.JPG2016-08-08 13-57-39.jpg2016-08-08 14-57-52.jpg
В усилитель была внедрена плата дежурного режима, основанная на таймере 555, а для размещения кнопки и светодиода индикации режимов сделана небольшая платка.
Далее все это собрано в кучу и получился усилитель.
Оценив сейчас результат, могу сказать, что многое бы сделал иначе и кое-что добавил бы, но это уже в следующий раз. Лежат несобранные платы 7-й версии
Еще фото - в альбоме VK - https://vk.com/album11490554_224090545.
P.S.: MG - мои инициалы.
7 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
а ну точно я забыл что тут полный расколбасс тогда подождем пару дней как обещал админ а там посмотрим
Изменено пользователем tesla.qwartz
Уважуха за такой огромный труд !!!:clapping: не все так смогут, тоже собираюсь собрать ум двойное моно на ОМ 2,5 , платки готовы, 2 бублика от Орбиты 002 , голову ломаю какой пред собрать :wacko: ....
Спасибо.
В 05.09.2016 в 00:59, Deel сказал:
А что ломать то? Я бы не раздумывая выбрал пред от Nataly.
Отмечу изменения, которые произошли с усилителем. Для порядка и истории, так сказать :)
1. Мелкий временами дребезжащий трансформатор питания плат защит был заменен на плату с двумя ТПГ-2:
2. Плата Stand-by заменена на другую - по схеме на D-триггерах ввиду более стабильной работы:
image.thumb.png.c3a24ea7f60a229a1064122a728bc3bb.pngimage.thumb.png.459547eecf1eea971a739a2ccf06d124.png
Добавить комментарий...
