Разделительный трансформатор
Falconist
18 049 просмотров
Совсем недавно дал совет из двух одинаковых трансформаторов от UPSов сделать разделительный 220/220 В. И тут подвалило ОНО! Щастье, т.е. Сгорел на работе второй UPS, точно такой же, как лежал у меня уже пару лет. И я решил: "Значит, это судьба! Надо совершать телодвижения." И начал их совершать.
Раздеребанил крепление выводов. Оказалось, что вторичная обмотка состоит из двух обмоток, намотанных одновременно двумя проводами. Поэтому соединил обмотки параллельно.
Первичная обмотка имела отвод на 20 с хвостиком В (не запомнил) и еще одну обмотку на 22 В. Соединил их последовательно (все меньше ток Х.Х. будет). А чтобы выводы случайно не оборвались - поставил контактные планки.
В корпус оба трансформатор вошли, как будто так и должно было быть.
Осталось прикупить выключатель с подсветкой (отверстие справа вверху) и найти розетку, чтобы поместилась в отверстие слева вверху.
Ну, и крышку, конечно же, вырезать. Старая слишком увеличит высоту, да и не нужна там, с отверстиями в ней.
Тестовый прогон в таком, незаконченном виде, показал, что всё работает, как и должно быть. На Х.Х. выходное напряжение равно входному. При нагрузке лампой 75 Вт - на 1,1 В меньше.
И тут принес племяш на ремонт релейный стабилизатор переменного напряжения Luxeon AVR-500VA с жалобой, что не отрабатывает повышенное напряжение. А ЛАТРа-то у меня и нет... И у знакомых, живущих поблизости, тоже нет. А переть за 40 км с другого конца города... Думал-думал и придумал использовать ту самую дополнительную обмотку, которую я включил последовательно с сетевой. Подключение/отключение ее на "горячей" и "холодной" сторонах позволит изменять выходное напряжение примерно на ±10% от номинального, чего должно быть достаточно. Пришлось разбирать и дорабатывать. Вот что получилось:
Схема:
Результат работы этого "недоЛАТРа".
Сетевое напряжение = 234 В
Оба переключателя S1 и S3 либо в верхнем, либо в нижнем положении - выходное напряжение = 232 В.
Переключатель SА1 в верхнем положении, SА3 в нижнем - выходное напряжение = 204 В.
Переключатель SА1 в нижнем положении, SА3 в верхнем - выходное напряжение = 264 В.
Вот теперь и в "горячую" часть можно будет спокойно лазить и проверять устройства на критические режимы по входу.
33 Комментария
Рекомендуемые комментарии
Спасибо за подсказку! А то, лежат у меня несколько UPS APS-500. ЛБП двухполярное сделал из двух в одном, две зарядки для авто, а дальше не видел применения... Теперь вижу - развязка сети 220...
единственное конечно такую развязку лучше использовать для питания самого прибора, а не испытуемого, т.к. токи по вторичкам будут просто дикие. Провода конечно там толстые ... но все же, для получения 1А по выходу 220В, токи через вторички будут около 31А, это в случае обмоток на 7В, если 2 обмотки по 7, то их лучше соединить последовательно и получить 14В, соответственно токи будут в 2 раза меньше.
Дык и нечего хвататься за всякие там концы. Тем более, за два сразу.:D
Цитата
Совсем недавно дал совет из двух одинаковых трансформаторов от UPSов сделать разделительный 220/220 В. И тут подвалило ОНО! Щастье!!!!!!
Щастье может так же  подвалить и в различных других видах-Или трансформатор 220/220В . Или у соседей  автоматику с ворот оторвать-там трансы 220/24в на 5А  стоят. Или трансы от старых зарядок шуруповертов -там тоже могучие трансы были. Главное правило -ДВА одинаковых транса. За исключением транса 220/220в-тут прямая развязка. А остальные-можно согласовать вторички с любым напряжением , хоть от 5В, лишь бы по току хватало
Здравствуйте.
Хочу собрать подобную гальваническую развязку для подключения испытуемого прибора, с целью уберечь осцилограф.
У меня есть два трансформатора от ups. Модель 430-2063b.
Спойлер
А вот его схема обмоток:
Спойлер
Те, что со средней точкой (на фото красный, черный, белый) намотаны очень толстым кабелем, а которая на 20 (коричневый, синий) вольт - тонким.
Такой вопрос, верно я понимаю, что соединить мне нужно вторичные обмотки красный и белый у обоих трансов, а остальные не трогать?
Лучше лишний раз переспрошу, чем бед наделать.:blush:
Верно. Лично я еще подключил через тумблер 20-вольтовую обмотку последовательно с сетевой во втором трансформаторе, чтобы можно было хоть как-то скомпенсировать просадку выходного напряжения при более-менее приличном токе в нагрузке.
В 27.11.2021 в 01:50, ShMikhail сказал:
внимательно прочитайте инструкцию к своему осциллографу и найдите то место, где написано, что ему кровь из носа нужен разделительный трансформатор. не забудте потом скрин экрана запостить.
7 минут назад, ummagumma сказал:
Ну ну.... умничайте, умничайте.... Я - как истинно русский мальчишечка  инструкции читаю в последний момент, если вообще читаю. Да только вот не нужно быть Нострадамусом, чтобы понимать необходимость гальванической развязки, тем более что ослик - usb-приставка instrustar isds205b.
2 часа назад, ummagumma сказал:
Можно и без разделительного трансформатора, сами представьте ситуацию,-лезете в первичные цепи импульсного БП, далее через общий провод щупа ток пойдёт через ослик,далее через USB разъём и кабель на ПК, с ПК через провод заземления в земляной провод розетки.
Да ничего страшного щелканёт разок и новый ослик или ПК купишь!
Можно запитать ПК и ослик через переноску без земляного провода, -
тогда щелканёт по организму посредством пальчиков.
Не плохо бы питать испытуемое замеряемое изделие через разделительный трансформатор, например серии ТС 180-270.
Читаем первую строку вкладку "внимание важно"  ну и далее полезно
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=898610
Изменено пользователем alend
5 часов назад, Dr. West сказал:
Развязывает ремонтируемое устройство от сети
что значит "развязывает" от сети. в чём смысл этой "развязки"? "развязка" "развязывает" сетевое напряженье до нуля? у меня несколько "шилезных" осциллографов. ни в одной инструкции не написано, что необходима какая-то развязка от сети. а эти осциллографы используются для КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ В ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 50Гц. прищепка щупа зануляется, а щуп 1/10 подключается к фазам А/В/С. заземление отсутствует.
1 час назад, ummagumma сказал:
Не иметь гальванической связи с электроосветительной сетью.
Нередко энергоустановки имеют несколько независимых вводов электропитания ( электрики говорят об этом - "в зависимости от категории электроснпбжения"). И еще более нередко их монтируют с множеством косяов, что иногда бывает что ноль оказыается несовсем нулем. Вот от таких сюрпризов призван уберечь развязывающий трансформатор.
Лично у меня на столе было два ряда разеток, один питался от одного ввода, другой - от другого. Это при том что в ВРУ имелся АВР. Так предидущему владельцу кабинета захотелось и все... Несмотря на все заземления (два раза в год проверяемые лабораторией) разница на нулях присутствовала.
1 час назад, dasZebra сказал:
мой "шилезный" осциллограпф не имеет гальванической связи с так называемой "освятительной" сетью. в нем с завода стоит трансформатор.
а чем же он оказывается? если нейтраль не отгорела? а если нейтраль отгорела и присутствует сильный перекос, то на входе осциллограпха стоят плавкие вставки.
ну так кто нибудь тыкнет меня носом в место в инструкции по эксплуатации "шилезного" осциллограпха, где инжинер-разработчик прибора явно указывает на необходимость применения "развязывающего" трансформатора при работе с измерительным прибором? а то у меня создаётся впечатленье, что я  выслушываю непонятно кем написанную эротическую фантастику вместо прямых фактов.
не понял. от каких сюрпризов? от отгоревшего нуля? или от чего? ноль это токонесущая линия, потенциал на ней не обязан равнятся потенциалу  заземления.
35 минут назад, ummagumma сказал:
Ничего не отгорело. Все на месте. Только по местности последние три месяца не было осадков и кое как сделанные заземления перестали выполнять свои функции. На одной ТП фазы перекошены, на другой подстанции фазы перекошены. И вот меджду двумя нулями появился потенциал.  Какой? Да хз.... а тут еще лифт в 16 этажке дернулся и всплеск долетел....
А у человека  иследуемый прибор оказался запитан  от одной ТПки, а исследующий прибор - от другой.
А...:
48 минут назад, ummagumma сказал:
В инструкции по эксплуатации ситуации, когда заземление устроено с нарушением правил а так же Гражданского и Уголовного кодексов, не описываются.
50 минут назад, ummagumma сказал:
От тех самых, кототоые возникают  когда монтаж проводится силами мастурбеков.
это ситуация возможна только в вашем воображении. нули заземлены прямо в здании, а не только на тп. думаю такая ситуация с питанием от двух тп весьма распространена среди посетителей форума)))
вы можете подтвердить это только сняв видео с вольтметром и вашими розетками в кадре одним роликом и чтоб мы видели ваши руки и разность потенциалов меж нулями
19 минут назад, ummagumma сказал:
Вы действительно считаете что мне нужно что то подтверждать, и особенно таким идиотским способом? Упс, а не  в тикток ли к моргенштернеру  я по ошибке забрел?
43 минуты назад, ummagumma сказал:
УЗЗ положено проверять с периодичностью, определенной соответствующим регламентом. Как часто это делается сейчас, в условиях копроэкономики? По умолчанию считайте что УЗЗ на ВУ отсутствует.
Вот, к примеру беру осциллограф ОМЛ -3М. Корпус у него стальной и связан с общим проводом измерительного щупа. Заземлиться возможности нет. Занулять корпус - это, извините, тупость. Изолировать осциллограф от всего вокруг - неудобно и небезопасно. А залезть в схему надо. Что делать?
Да и что вы прицепились к осциллографу, кроме него нет вариантов получить электоротравму при неосторожном ковырянии в гальванически связанной с сетью схемой?
До некоторых товарищей это доходит только тогда, когда они эту самую травму получат, и то, только в случае удачного исхода.
    Собрал я подобное устройство, 3 года как  служит. Не часто, но использую. Трансформаторы использовал 220/36 Вольт, добавил к ним ещё самодельный ЛАТР сделанный из автотрансформатора АРБ-400. Теперь на выходе регулируемое напряжение от0-300 Вольт, развязанное от сети.
   Спасибо за идею!
В 30.11.2021 в 20:01, dasZebra сказал:
Удивлён, не ожидал. Отвечаю, ни как. От слова совсем. Всё время матерюсь. Старый стал. Молодые умнее.
Добавить комментарий...
