  • записей
    10
  • комментариев
    95
  • просмотра
    8 822
Розетка-таймер
MillyVolt2
6 351 просмотр
Делал для любимой девушки, временные интервалы, какие ей удобны, собсно 2 и 3 часа, по желанию можно добавить и другие.
Почему лучше заряжать телефон так, а не ставить на ночь, например? Есть определенные правила обращения с литий-ионными аккумуляторами, для продления их "жизни", имеется ввиду, чтобы их ёмкость не просела в несколько раз. Правда они ещё и "стареют", через 2-3 года или позже. Некоторые по старинке путают с никель-кадмиевыми, эти давно в прошлом для портативных девайсов. "Эффекта памяти" у литий-ионных нет.
В сети много материала, общие правила:
-оптимальный уровень заряда для долгой "жизни" аккума - 40%
-необходимо стараться не разряжать менее 20%, не заряжать более 80%
 Использовал 2 реле,цепь нагрузки которых соединил последовательно, для защиты от залипания катушки одного из реле (тем более, что реле китайские), предохранитель в цепи питания, 2 розетки на корпусе.
Прямоугольники над реле - розетки на корпус, купленные в магазине Радиодетали в СПб, те, что в ЧиД (военные советские) плохо подходят для современных вилок и стоят дороже.
Розетки на корпус РЭА вообще сложно где-то найти, будет случай, закуплю ещё в Радиодеталях :i-m_so_happy:
Последняя плата - для индикатора, использую корпус с вертикальными пазами, жёстко вставлю в них платку.
Индикаторы съёмные, на случай если перегорят или цвет поменять захочется. МК и сдвиговый регистр также съёмные, на DIP-панельках.
Выходные цепи реле усилены медными моножилами (примерно 1 мм2) - желтым цветом на схеме.
На корпус выведен разъём для программирования, чтобы не разбирать.
Одна кнопка - выбор времени работы, другая - вкл/выкл реле (розеток).
Есть мысль добавить отложенное включение, чтобы, например, включить зарядку телефона под утро.
Прилагаются файлы LAY6 и HEX файл прошивки.
Розетка_таймер 3.lay6
Розетка_таймер 3 индикатор.lay6
Timer_Socket_2_3.rar
Вот, собрал, теперь дело за малым - заставить ей пользоваться :spiteful:
Следующий таймер-розетку думаю делать на таких твердотельных реле, этот лот, кстати, выгоден по цене (не реклама).
32 Комментария
Рекомендуемые комментарии
MillyVolt2, Вам бы название темы поменять. Таймер для зарядки телефонов/планшетов как-то смешно выглядит. Во всех перечисленных устройствах, контроллеры заряда встроенные и дополнительные примочки им не нужны.
Не представляю себе использование...
Ну зарядку можно в рюкзак бросить, запасную батарею тоже. Но если еду в командировку, или в отпуск - этот таймер как то не с руки ....
да и ходить с гаджетом заряженным на 40...60% как то не для меня
Добавить комментарий...
