  • записи
    53
  • комментариев
    1 217
  • просмотра
    81 323
Разрядник времязадающего конденсатора
Falconist
9 894 просмотра
На форуме неоднократно появляются темы по схеме задержки включения чего-либо при подаче питания. Как примеры: раз, два, три и т.п.
Собственно, с простыми схемами особых проблем нет. Времязадающий конденсатор + пороговое устройство. Схемы в качестве примеров, спрятаны под спойлер, чтобы никто по ошибке не принял их за предлагаемую:
Однако, я ведь не зря твержу: "Простота - хуже воровства". После того, как задержка отработала свою выдержку, времязадающий конденсатор (С1 на двух последних схемах) остается-то заряженным. При снятии напряжения питания он разряжается не просто через те же зарядные резисторы, но и через реле + закрытый(е) транзистор(ы). Т.е., время разряда оказывается намного больше времени заряда. В итоге, если снять напряжение и тут же вновь его подать, время задержки будет существенно отличаться от расчетного. Чтобы как-то застабилизировать время задержки, требуется очень быстро разрядить времязадающий конденсатор после снятия питания, чтобы его следующий заряд начинался пусть не от совсем нуля, но от напряжения, близкого к нулевому.
Вот такая схема:
Собственно, к ней относятся резисторы R2, R3 и транзисторы Q1, Q2 (аналог управляемого динистора). Времязадающая цепь - R1С1. Резистор R4 и ключ S1A - "служебные", только чтобы на "осциллограмме был виден период замыкание ключа S1В. Как из нее видно, конденсатор (красный трек) разряжается практически до нуля (до напряжения насыщения транзисторов аналога динистора) при размыкании ключа S1В, независимо от промежутка между его замкнутым состоянием за пренебрежимо малое время.
Что, собственно, и требовалось. Кстати, резистор R3 существенен и необходим. Без него схема не работает ни в симуляторе, ни в "железе". Почему - не знаю. Не анализировал.
Ну, и в качестве примера, на таком же принципе работает "классический" диммер на аналоге двухбазового диода:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
28 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Как насчет такого? Правда, есть недостаток - потребляет небольшой ток при поданном напряжении.
Какие тумблеры, какое реле?
Все делается гораздо проще. Даже рисовать не надо - берется обычная RC, после нее  обычный эмиттерный повторитель на npn, потом очевидный резистор нагрузки.
Так вот, задержка включения определяется входным R, а сброса - выходным R.
Изменено пользователем serj -
Господа, предлагаю такую схему разрядки времязадающего конденсатора при отключении питания схемы. Мосфет Q1 желательно подобрать с наименьшим порогом открытия, подойдут SMD транзисторы SI2301 и SI1013R с порогом 0.45 вольта или транзистор LP0701N3-G-ND в корпусе ТО-92 с порогом 1 вольт. В крайнем случае пожно поставить и BSS92. Схема обеспечивает мгновенный разряд конденсатора с напряжения питания до 0.8 - 0.9 вольта в случае с трнзистором SI2301 или до 1.6 вольта в случае транзистора BSS92. Диод в цепи R1 нужен чтобы напряжение с конденсатора после выключения питания не поступало на затвор транзистора.:beach:
Добавить комментарий...
