  • запись
    31
  • комментария
    453
  • просмотра
    68 293
Гитарный предусилитель "Adjika"
aitras
9 326 просмотров
Одноламповый предусилитель по схеме "Tomato". Самый простой гитарный ламповый преамп.
Схема:
Прототип:
Далее друг подогнал мне корпус Gainta G0473, куда я решил поселить свой преамп.
Плата:
Сборка:
Итог:
О звуке:
Собственно, чистого звука как такового у преампа нет. Даже на минимальном гейне слышно, что высокие частоты подгружаются - как перекомпрессированный звук слушается. Ну а на максимальном гейне очень даже неплохо. "Брызгается" только звук. В целом, мне нравится.
Анодное - 120В. Лампу поставил 6Н2П.
Форма синуса на максимальном гейне:
Приложил корявые семплы ;) Я не Петруччи и играю через Guitar Rig, но понять, что именно преамп делает со звуком, можно.
Tomato Preamp (clean neck & bridge).zip - чистый звук (усилитель в Guitar Rig в режиме чистого канала): без преампа, после щелчка включаю преамп. Потом прибавляю гейн. Нековый сингл. В середине ритмической партии прибрал тон на гитаре. В конце AC/DC на бриджевом.
Tomato Preamp (drive bridge - min & max gain).zip - перегруженный звук (включаю перегруз усилителя в Guitar Rig): тоже без преампа, после щелчка с преампом. Сначала на минимуме гейна преампа, потом прибавил на максимум. Бриджевый хамбакер.
Tomato Preamp (drive max gain neck & bridge).zip - перегруженный звук (перегруз усилителя в Guitar Rig), преамп на макс гейне. Нековый и средний синглы, потом переключил на бриджевый хамбакер. Под конец прибрал тон на гитаре.
Синглы на гитаре ловят "Радио России"...
Получившемуся преду придумал название - Adjika :) Ниже можно посмотреть коротенькое видео-слайдшоу под небольшую запись сделанную с использованием этого преампа.
7 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Чистого звука нет, потому что:
1. Ни 12АХ7, ни 6Н2П не любят такого низкого анодного питания, раскрываются они только после 180-200 Вольт
2. Плата разведена по транзисторным правилам, видимо идёт где то подвозбуд на Высоких.
Советую:
1. Применить здесь 6Н23П или 12AU7, для них это напряжение анода норма
2. Провода к регуляторам и входам выходам за экранировать
3. Не понял, у Вас на накал 5 Вольт идёт? Тогда 7805 поменять на 7806.
Не сочтите за нравоучения, делюсь опытом , и со стороны видней, а так плюс поставил, всё красиво и аккуратно.
Спасибо за замечания. Исправлять ничего не буду, проще что-то более серьезное собрать :)
В накале стабилизатор подпер парой диодов, так что около 6,3 вольт там имеется.
8 часов назад, СЕРСАР сказал:
:D не удержался. Чем транзисторная разводка отличается от ламповой?
Смех смехом, а вот такие длинные провода от выводов лампы - совсем не гуд, с точки зрения паразитных связей. Отсюда и возбуждение - не забываем про большое входное сопротивление ламп. Резисторы/конденсаторы нужно припаивать непосредственно к ламповой панели, а не тянуть сантиметры параллельных проводников.
Добавить комментарий...
