  • записи
    34
  • комментариев
    130
  • просмотров
    27 157
[Макросы SolidWorks] Пакетное сохранение конфигураций модели
aitras
13 572 просмотра
При создании 3D-моделей в SolidWorks часто удобно использовать такую вещь как конфигурации. Это разновидности детали или сборки внутри одного файла. Если рассматривать на примере переменного резистора, то конфигурациями удобно делать модели с различными валами:
И если создавать конфигурации в SolidWorks можно при помощи таблиц, то вот сохранение всех конфигураций в раздельные STEP-файлы нужно делать вручную, что крайне неудобно. А если потом заметишь в модели ошибку и недочет, после исправления которого нужно все снова сохранять...
Но в SolidWorks же есть VBA! А значит можно написать макрос, который все это автоматизирует. После некоторого поиска и копания в VBA получился следующий код:
Option Explicit
    Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Set swApp = Application.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Dim swConfig As SldWorks.Configuration
    Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration
    Dim fname, current As String
    Dim step As Long
    Dim configs As Variant
    step = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swStepAP, 214) 'Сохранять в формат STEP AP214
    fname = swModel.GetPathName
    fname = Mid(fname, 1, InStr(fname, ".") - 1) 'Записать путь к файлу с именем файла без расширения
    current = swModel.GetActiveConfiguration.name 'Имя текущей конфигурация
    configs = swModel.GetConfigurationNames 'В переменную записывается весь список конфигураций
    Dim i As Long
    For i = 0 To UBound(configs) 'Цикл по всем конфигурациям модели
        swModel.ShowConfiguration2 (configs(i))
        Dim name As String
        name = fname + configs(i) + ".STEP"   'Путь к файлу для новой конфигурации
        Call swModel.SaveAs3(name, 0, 0) 'Сохраняем как STEP открытый документ
    Next i 'К следующей конфигурации
    MsgBox ("Saved " + CStr(i) + " file(s)!"), vbInformation, "Done"
    swModel.ShowConfiguration2 (current) 'Возвращаем документ к исходной конфигурации
End Sub
Работает все крайне просто, по комментариям, думаю, будет понятно. Также файл макроса прикладываю отдельно. Останется только его запустить.
Простая версия: Скачать
UPD 14/03/17:
Макросу добавлен интерфейс, позволяющий:
1. Выбирать префикс к именам создаваемых файлов и имя подпапки, создаваемой для сохранения:
2. Наблюдать процесс сохранения с отображением процентов и списка созданных файлов:
3. Прерывать выполнение макроса:
Скачать
11 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Приветик.
Я вот за SolidWorks пытался сесть уже раз пять для освоения, но душа как то легла к Solid Edge :)
А сейчас похоже придется всетаки SW осваивать и плотно.
Не подскажешь - онлайн курсы/вебинары/книжки - куда тыкнуться сначала?
Желательно не разорваный по кускам материал, а програмное обучение. Но можно и кусками инфы накрайняк.
Изменено пользователем Ulis
Добрый день.
Я его осваивал как-то самостоятельно и постепенно с простых моделей. Если и смотрел какие-то видеоуроки для понимания каких-либо инструментов, то совершенно случайные на ютубе. Книг не читал, только встроенную справку. Поэтому подсказать что-то конкретное не смогу.
Добавил макросу интерфейс, который позволяет:
1. Выбирать префикс к именам создаваемых файлов и имя подпапки, создаваемой для сохранения.
2. Наблюдать процесс сохранения с отображением процентов и списка созданных файлов.
3. Прерывать выполнение макроса.
Файл приложил выше.
Добрый день, работаю с листовым металлом. Ваш макрос очень бы пригодился, если бы пакетно сохранял конфигурации в формате dxf. Есть пару нюансов, которые не могу обойти. Перед сохранением нужно развернуть модель и при сохранении выскакивает еще одно окно в котором дополнительно нужно жать кнопку сохранить. Буду очень признателен если поможете.
PD.SLDPRT
в dxf - идеальный вариант, но можно и в формате IGES, просто этот формат ест программа на лазере), если получится - с меня пиво)!!
Изменено пользователем de.dmitry
Здравствуйте, а можно тоже самое только для файлов библиотеки сварных конструкций в формате *.SLDLFP ?
Изменено пользователем Rolles217
А можно ли сделать так, что бы при запуске макроса в первый раз, он спрашивал куда надо сохранить файл ?
а потом сохранял эти значения
Добавить комментарий...
