я буду называть эту схему кБ,хотя во многом она похожа на блокинг генератор.Использовать кБ хочу для запуска первого каскада,чтобы затем попролбовать запустить классический тТ.
Вы публикуете как гость.
Чрезвычайно благодарен Вам за эту схему. Если у Вас есть связь с автором передайте ему огромную благодарность и уважение за проделанную трудную работу. Дай Бог Автору и Вам за возможность таким как я решать проблемы с ремонтом не втёмную, а с понятием. Спасибо!
Единственно, сейчас они все продаются с 3 проводами. Красный(коричневый )на + черный - - светодиод через резистор на - . белый -- эммитер через резистор на -. И сигнал с коллектора не снять.... А резисторы для простоты я ставлю одинаковые 360ом. А далее поставил ATTINY13 и сделал задержки на отключение насоса(дренажный насос качает по времени с запасом, 15-20 секунд сухого хода ему без вреда)+ предусмотрел задержку на включение( избавился от случайных срабатываний) + звуковой сигнал и индикаци
15 Комментариев
