  • записи
    53
  • комментариев
    1 217
  • просмотров
    81 767
Микроскоп в роли молотка?
Falconist
31 902 просмотра
На форуме как-то исподволь сложилось мнение, что я являюсь каким-то "микроконтроллероненавистником"... Отнюдь нет! МК - великолепный инструмент для решения множества достаточно сложных задач, которые с применением рассыпной логики решались с огромным геморроем. Ключевые слова здесь: "достаточно сложных"! Но когда МК пихают во все дырки куда ни попадя (типа помигать светодиодами) - поневоле приходят на ум слова "забивать гвозди микроскопом". Причем, апологеты массового применения МК заливаются соловьями (сиречь нагло врут), утверждая, что при изменении алгоритма работы "в железе ничего менять не надо - только в прошивке".
Ситуация вчерашнего и сегодняшнего дней, категорически противоречащая этому утверждению: взял субподряд на изготовлении узла управления специфической мигалки для авто. Алгоритм такой: при подаче напряжения питания должно последовать 4 вспышки, после чего светодиод светится постоянно, пока не снято напряжения питания. Если снова подать питание - цикл повторяется. Если снять питание, пока идут вспышки, то при его новой подаче цикл начинается сначала. Причем, первый импульс должен начинаться в момент подачи питания.
Собственно, схема была уже изготовлена "умельцем", выполнена на микроконтроллере. Показана в работе клиенту. Тому не понравилась частота вспышек (слишком частые), потребовал ее уменьшить. А "умелец" куда-то сдрыстнул и сейчас находится за пределами реального доступа. ВСЁ! Прошивка неизвестна. Программатора нет. Средств изменения констант на плате нет.
Даже если бы всё (за исключением последнего пункта) и было - попробую ситуацию немного усугубить. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту. Ему не понравилось количество вспышек. Потребовал увеличить с 4 до 8  Изменили константу, отвечающую за к-во вспышек. Прошили МК заново. Показали клиенту. Теперь ему снова не понравилась частота вспышек - слишком мала. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту... И т.д. и т.п. Причем, клиент ничего не может поменять сам - только ехать на сервис, чтобы перепрошивали МК.
Причем, утрировал ситуацию я не сильно. Буквально вчера речь шла о 4-х вспышках. А сегодня генподрядчик возжелал, чтобы их было 8!
Покрутил я Т.З. и так и эдак... И уже ночью сообразил, что вся "хотелка" может быть реализована с помощью одной-единственной КМОП микросхемы CD4060:
Собственно, схема известна, применяется в реле времени/таймерах, я только использовал младшие разряды счетчика для формирования начальных вспышек.
При подаче напряжения питания счетчик обнуляется через конденсатор С1 и запускается тактовая генерация. С выходов Q9 или Q10 (выбираемых перемычкой Х2) единичные импульсы поступают на силовой блок, запрещая его работу (т.е., формируя паузы между импульсами). Через 4-8-16 таких импульсов (опять же их количество выбирается перемычкой Х3), единица через диод VD1 "затыкает" генератор тактовых импульсов и счетчик остается в этом состоянии до снятия напряжения питания. На исполнительный узел поступает логический ноль, разрешая его работу. Частота генерации регулируется подстроечным резистором R1. ВСЁ! Алгоритм соблюден. Меняться в определенных пределах может клиентом, совершенно незнакомым с МК самостоятельно. Размеры платы практически такие же, как и с МК. Не требует программатора и умения программирования.
Засим еще раз повторюсь: я целиком и полностью "ЗА" широкое применение микроконтроллеров при условии, что для данной задачи их применение обосновано!!!
462 Комментария
Рекомендуемые комментарии
7 часов назад, Falconist сказал:
Скупой платит дважды
Цитата
Таки мы продаем или покупаем ?
Используя МК можно даже не заморачиваться с джамперами и пр . Завести юсб интерфейс и оперативно менять настройки взяв с собой ноутбук. Даже корпус вскрывать не придется.
Вы сами говорите про гибкость 4060 для этой задачи , так МК будет сверх гибок.
По большому счету все зависит от разработчика.
Да и перепрошивать , имхо, проще , чем перепаивать.
Изменил программу , скомпилировал, зашил , работает.
И так сколько угодно раз. А плату раз - два , пять можно перепаять, потом дорожки отслояться.
12 минуты назад, E_C_C сказал:
А нахрена нужна СВЕРХгибкость, если и обічной гибкости более, чем достаточно?
плату раз - два, пять можно перепаять, потом дорожки отслоят(ь)ся...
Это если проектировать так же похабно, как запрограммировал предыдущий горе-кодер. А на моей плате НИЧЕГО не надо перепаивать. НИ РАЗУ. Потому, как спроектирована с учетом всех возможных и невозможных переделок. И ноутбук с собой таскать не надо :P...
Кстати, на ней же буду делать защиту от перегрева 2 х 30 Вт матриц. Сначала они помигают 8...16 (как захочет заказчик) раз на повышеной яркости, а потом включатся на половинную яркость на постоянно. И опять же, только джампер переставить.
Вот так проектировать надо!
Вот так проектировать надо !
Это хорошо для относительно простого проекта. В случае со сложным изделием так просто , джамперами , не обойтись.
Да и по хорошему надо таких заказчиков посылать в дальнее эротическое путешествие. Сегодня одно , завтра другое, послезавтра третье ... и все за первоначально обговоренную сумму ? Вангую , что при поломке он потребует и ремонт бесплатно.
Лично мне, мое время жалко ,  изображать бессребреника можно, но  оценят ли ?
Собственно ,этот спор ни о чем. Все равно что спорить о том , какие МК  лучше - авр , пики  или, например стм. Всем понятно, что стм :-) ,  но ведь спорят.
Лучшая элементная база - та которую знаешь.
Изменено пользователем E_C_C
Чтоб набрать ведро воды из колодца достаточно ведра и верёвки и нет нужды строить насосную станцию с инфраструктурой.... решение Фалкониста для выполнения требований заказчика считаю оптимальным решением. Раз такой заказчик, то при изготовлении девайса можно обсудить возможные варианты моргания и изложить алгоритм переключения джамперов в мануале. Пусть потом по хотелке как хочет так и переключает.
Сейчас авто напичканы логикой, датчиками как советская пятикопеешная булка с изюмом. И починить/перепрошить вдруг отупевшую электронику где нибудь в глухой местности владелец  навороченного авто самостоятельно не в силах. Я уж молчу об электронном управлении вспрыска топлива. А нашу банальную ладу может помочь подлечить любой комбайнёр/тракторист или просто проезжающий мимо автовладелец.
Фальконист копеешным девайсом избавил клиента от всякой завистмости, предоставив ему самому выбирать алгоритм моргания и по факту сэкономил ему Н-сумму купюр денег разного цвета. Утрируя он избавил клиента от постройки насосной станции, приделав к его ведру с верёвкой банальный ворот, которому кроме вращательных усилий руки ничего не трэба.
По сути он дал ему удочку а количество пойманной рыбы зависит от умения самого клиента.
Не нашёл чёткого определения термина "необходимая достаточность"...Да и хрен с ним. Ёмкий термин и чисто по-русски уже самодостаточен. Для китайца или японца НД за обеденным столом это пара палочек. Для русского это ложка. Британскому серу/лорду трэба весь набор "инструментов" а узбеку для плова достаточно собственной кисти руки, естессно предварительно вымытой. Вот вам и критерий НД. Конечно русский может трескать плов ложкой, китаец ковырять его куайцзы а какой нибудь сер Гарри Уинсли Честертон будет три часа орудовать столовым серебром. И каждый при своём критерии. Вопрос. Нафига предлагать узбеку ложку, куайцзы или столовое серебро когда собственная пятерня, которая растёт и из меня, заменяет все предметы разом?
Другое дело на приёме у сера Честертона. На светском рауте куайцзы и пятерня с ложкой почему-то не катят... навязывание иного критерия НД?  Вопрос. Нафига такие заморочки если у приглашённых узбека есть пятерня, русского ложка и китайца палочки?
Вообще-то, определение существует и изложено достаточно четко:
Цитата
Необходимыми условиями истинности утверждения А называются условия, без соблюдения которых А не может быть истинным.
Достаточными называются такие условия, при наличии (выполнении, соблюдении) которых утверждение А является истинным.
Суждение K является необходимым и достаточным условием суждения X, когда K является как необходимым условием X, так и достаточным.
Викиверсию филологическо-философской муры, а именно "видов связи суждений" отмёл сразу, т.к "суждения" и выбор минимально допустимого схемотехнического решения друг от друга как Владик и Минск. Я русский, и чую разницу языковых понятий на генном уровне. А вот словосочетание "необходимая достаточность" говорит само за себя и без трактовки. Я его смысл кожей чую. [не-обходи-(ми)мо] [до-ста(100%)-точно=до-сыта] В украинском языке есть однокоренное -дОсить, чаще произносится -дОсыть=достаточно.
Цитата
Необходимое условие и достаточное условие — виды условий, логически связанных с некоторым суждением. Различие этих условий используется в логике и математике для обозначения видов связи суждений.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Это Вы себе льстите. Гены здесь абсолютно ни при чем. Язык чувствуется поэтом "на вкус". А Вы- как раз поэт. Я тоже, потому тоже чувствую языковые понятия интуитивно.
Если охарактеризовать термин "необходимая достаточность" на банально-кухонном уровне (для простоты восприятия), то получается: "Больше - "масло масляное", меньше - маргарин".
В яблочко. Но есть отдельные граждане, которые гутарють так- "Машу кашей не испортишь"... Насмотрелся я на Маш...ну и как "поэт" с хорошей памятью сингулярно вспомнил один старый мультик.
- А много ли "Маша" даёт молока?
- Не выдоишь за день, устанет рука!
Чувак поглядел мля на "Машу" свою
-Зачем же дурак, я тебя продаю?
-Я "Машку" свою не продам никому
- Такая скотина нужна самому! (с)
Ни петушки ни кукуха тут нема и ваш сарказм, гражданин @mail_robot, считаю не уместным. Он мне напоминает зайца на именинах у льва, басни гениального Крылова, только в народной интерпретации {похлёбка дрянь, пирог г@вно, подайте мне пальто...(R)}
10 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Крылова ???
Хотя... ну может быть ... из неизданного...вам то виднее , гены же не обмануть.
16 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Раз сам пропустил перед "басни гениального Крылова" слово "как" то таки быть, она от Михалкова... но в народе гулял кавер вариант, и с определением автора первоисточника народ вообще не заморачивался... В данном случае сути дела это не меняет.
Вот не заметил никакой положительной разницы. Микроконтроллер так же с пары кнопок мог изменять и частоту и количество и более гибко. А учитывая изменение "хотелок" на  микроконтроллере возможно регулировать не только частоту и количество, а независимо интервал и задержку.
Про "необходимая достаточность" с учетом изменения желаний клиента речи конечно нет, так как ему может не понравиться например задержка, а для самолюбования вполне годиться.
21 минуту назад, Falconist сказал:
про дисплей
При двух кнопках и карусельке,  с функционалом как у вашего устройства необходим дисплей?
А вот при более широком функционале, для удобства, дисплей очень хорошее решение.
И в итоге 99,99% возможностей оказываются МК не востребованными. А те, что востребованы - для ударов по гвоздю. С чем справляется и молоток.
Забавно наблюдать за недалекостью мышления. Микроконтроллер универсальная штучка для разнообразнейших задач.
 Вполне понятно, что для человека который не может или не понимает как с ними работать, они действительно сложны как на примере микроскоп, для тех же кто с ними дружит и понимает, для того они проще молотка.
26 минут назад, Falconist сказал:
итоге 99,99%
Грустно конечно, что у вас такие итоги, даже меньшие чем у детей первый раз зажигающих светодиодик через Arduino.
57 минут назад, EropbeB сказал:
Вот только согласовать с нагрузкой у них тямы не хватает.
Да хватает.
Суть в том, что нет особой разницы для данной задачи, что на мк, что на кмоп, как кому удобнее по навыкам и знаниям. Разница появится если клиент возжелает шоб вымаргивало стишки морзой...
Забавно ваше сравнение в использовании мк по прямому назначению и микроскопа используемого не по назначению. Если нравится аналогия с гвоздем, ну пусть кмопка будет молотком, а мкашка тогда ну нейлер, ну никак не микроскоп. Не будет, конечно, такого художественного эффекта, зато ближе к сути.
9 часов назад, EropbeB сказал:
Вот только тогда это будет задачей как раз для МК! И другие варианты решения при данном условии будут ни аппаратно, ни экономически нецелесообразны.
Добавить комментарий...
