  • записей
    10
  • комментариев
    95
  • просмотров
    8 816
Синтезатор частоты на AD9833
MillyVolt2
8 526 просмотров
Писал  как-то по заказу прошивку для синтезатора частоты на AD9833 для любительской самодельной радиостанции. Заказчик собирает подобные и другие необходимые модули радиостанций для себя и знакомых.
IMG_20171027_165023.thumb.jpg.52a66a5cb3885de772e2fa8932665c7c.jpg.dbedfb76ee2422c7d74ac487abbf52f3.jpg
Камень ATmega8A. Писал на ассемблере, прога вышла достаточно объёмная для асма, но работает надёжно, все замеченные глюки убраны.
Диапазон выходных частот синтезатора 1.5 - 3МГц. При достижении границы диапазона переходим соответственно с минимума на максимум или наоборот. Можно выставить другой диапазон в программе.
Кроме основного есть режимы ПЧ , расстройки и выбора ПЧ. Меняется частота валкодером в любом  разряде до десятков Гц, при выборе 2х крайних разрядов экран сдвигается влево. Выбор разряда также валкодером после нажатия его кнопки. Новое значение частоты запоминается каждые 10 мин в EEPROM.
В режиме выбора ПЧ меняется величина ПЧ также в любом разряде до десятков Гц и запоминается в EEPROM. По умолчанию ПЧ 500кГц.
В архиве файл .asm и подробный алгоритм работы синтезатора.
AD9833.rar
8 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
23.09.2019 в 19:04, Андрей Диденко сказал:
День добрый. А fuse и прошивку в hex можно выложить?
Если всё ещё надо, пишите в личку. Мне надо покопаться, чтобы найти этот проект)
Изменено пользователем MillyVolt2
Посмотрел код. И поматерился. Динамическую индикации вы сделали в лоб. Хотя табличным методом это сделать проще. И работать будет в разы быстрее по тактам. Магические числа. Проект сделан одноразово. Программу в дальнейшем невозможно редактировать как либо. Возможно вы этот проект делали на заре освоения МК.
Добавить комментарий...
