  • записи
    43
  • комментариев
    288
  • просмотра
    51 334
Блок питания на TH2167.1
Yanshun
21 287 просмотров
Попросили знакомые сделать схему  БП на TH2167.1 с домофона. Найти документацию на микросхему мне не удалось, даже общаясь с разработчиками данной микросхемы, они ее не дали, наверное только компаниям предоставляют, но благо данную микросхему можно заменить на UC3842, как утверждают на форумах. Данный БП на 15В 2А. Количество витков на трансформаторе мне не известно.
Данный материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях.
Схема в Spl7, Pcb Lay6.
БП на TH2167.1.rar
9 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Как проверить эту микросхему на работоспособность?
Такая же микра стоит в БП зарядника макиты DC1414F. БП не стартует.
Явных признаков горения нет. Подменного фонда тоже нет
Изменено пользователем vksam
да это да... только ждать месяц минимум. Вопрос в том чтоб продиагностировать. Может дело и не в шим. Что-то явно ее перезапускает..
Шимка достаточно старая мне кажется.. и не сильно ходовая в радиолюбительской практике.
Допустим некоторые ходовые шим можно подключить к внешнему источнику (минуя все второстепенные цепи) и понять работает сама микра или нет. Информации об этом достаточно, а по этой толком ничего нету.
Я отпаивал рабочие вторичные обмотки... оставлял только первичку и обмотку обратной связи или самозапита (я не совсем понял)  - блок не стартует.
Вот мне и интересно как правильно подключить микру к внешнему источнику..
1 час назад, vksam сказал:
ГЕНЕРОТТОР и ЛБП - для МАСТЕРА - все ясно .... ЧТО и КАК.
Я только что срисовал схему импульсного источника питания духовки Bosch HBL8450UC/10 на той же микросхеме.
Обращайтесь на plamen_petkov5@hotmail.com для схемы и разъяснений.
Этa микросхема позволяет контроль с первичной цепи (т.е. без опто изолятора и TL431 на вторичной стороне).
Еще интересно, что ключевой MOSFET в качестве snubber'a использует charge pump для продолжительного питания (после старта), ввиду того, что вспомагательная обмотка занята в качестве обратной связо по напряжению (щтырек 1).
в наличии аналогичная плата и тоже нет напряжения на вторичке, присмотрелся и заметил, что R25 перегорел. На схеме отсутствует номинал, и по фото его тоже тяжело определить, если у кого-то есть возможность, напишите, пожалуйста, номинал этого резистора
Добавить комментарий...
