  • запись
    31
  • комментария
    453
    68 293
Ламповый SRPP усилитель для наушников "Octopus"
aitras
40 382 просмотра
Долгое время хотел попробовать собрать ламповый усилитель. Для первой конструкции выбрал схему усилителя для наушников по схеме SRPP.
В сети есть несколько схем, выполненных по подобной схемотехнике. За основу я взял вот эти две:
PhonAmp01.jpg.854dd2f686fa05ce4c46abba3717fbae.jpg mess162pic08.png.80dc63979a26fc63505016a8413e59ed.png
Развел плату (на рисунке уже чуть измененная первая ревизия):
Рисунок земляного полигона напомнил мне осьминога, отсюда и название :)
5a60b76b10d09_2016-07-2218-49-04.thumb.jpg.63ac9244ba0452eebea8e29641f16b20.jpg5a60b76dc9fda_2016-07-2218-49-25.thumb.jpg.7abef9db1a6e02130b2ea4d772461acc.jpg
5a60b773211a6_2016-07-2614-16-57.thumb.JPG.eae4483d08d772cc04ef5552a2953e50.JPG5a60b77848375_2016-07-2614-17-26.thumb.JPG.ae26b4c31138595f06713774ce8da050.JPG
5a60b77ac70b8_2016-07-2614-17-34.thumb.JPG.7dd4942b41558cd535c2f8504c41d8c1.JPG5a60b77ee6bba_2016-07-2614-18-23.thumb.JPG.4cf14265b1504cb59de59b9aeb4945ad.JPG
5a60b78258912_2016-07-2614-18-54.thumb.JPG.e46b0f34fd067ed615c44a3912232f08.JPG5a60b786687a6_2016-07-2614-19-13.thumb.JPG.5a1af8a83a10845655243a06caec939f.JPG
Для питания приобрел трансформаторы ТАН-2.
Звук оказался очень даже неплохим. Лампы поставил 6Н23П.
Реакция усилителя на меандр 20 кГц следующая:
Воспроизводимый диапазон частот получился (+0/-0,5 дБ) 6 ... 80 000 Гц
Послушав некоторое время конструкцию в виде макета, я начал задумываться об упаковке его в хороший корпус (хотя изначально планировалось уместить все в корпус от CD-ROM):
Но через некоторое время передумал и продал плату одному из форумчан :) Решил, что для наушников такой большой усилитель нецелесообразен.
Сейчас решил выложить все файлы в открытый доступ, думаю, кому-то будет интересно.
Плата - SRPP HeadAmp REV. 1.1.lay6
Внимание! В схеме присутствует высокое напряжение! Будьте аккуратны при сборке.
3D-модель корпуса (дарю дизайн :)) - SRPP HeadAmp 3D.zip
77 Комментариев
Добрый вечер.
Вы как всегда на высоте. Мои поздравление с удачным запуском. Красиво и аккуратно. Да 3D моделирование реально экономит кучу времени.
Интересное решение с расположением ламп, удачное решение.
@Hambaker  Вот здесь интересно расписано по  SRPP ушнику: SRPP
Михаил, извини за оффтоп. :) Хорошая конструкция получилась. У самого есть ушник SRPP. Ещё и пред по такой схеме себе сделал.
Дык тот материал и подразумевает низкоомные (32-64 Ом) наушники.И лампа там 6Н6П. И ток покоя около 30 мА.
Какое отношение 6Н23П имеют к 30 мА?
Наверное не устроило отсутствие хорошего питающего трансформатора для запитки накалов 6Н6П?.. Меня в конструкции @Hambaker остановило только это, КПД устройства и габариты получаются уже не телефонные, с такими энергозатрами отличный однотакт уже на колоночки получается...
 bakae  48
Опубликовано: Понедельник в 12:36
    Аitras, какой у вас выходной трансформатор использовался
Какой-такой павлин-мавлин?
:D
В 29.01.2018 в 13:52, aitras сказал:
@bakae Преимущество SRPP-схемы в том, что она позволяет обойтись без выходного трансформатора. Поэтому никакой не использовался.
Какие выходные напряжения  на вторичных обмотках сетевого трансформатора должны быть?
Два вопроса
1. если ушники 250 Ом что то корректировать нужно?
2. В усилителе не предусмотрена защита ушников от всякого разного как то рискованно
1. Не нужно.
2. От чего защищаться? Постоянки там на выходе не будет, т.к. стоит конденсатор. Ну при желании пожно добавить задержку подключения наушников, чтобы избавиться от щелчков при включении и выключении. Правда я не помню, были они там или нет.
Не увидел конденсаторы по выходу...
Думаю повторить, ни когда не делал усилки на лапах .
Единственное ,что не очень мне нравится это конденсаторы проходные, не люблю я их на выходе.
Только щас оттестил этот усилитель на 6Н23П. Щелчка нет, если включать анодное через несколько секунд после основного выключателя. Слушал на дешёвках Ритмикс-508, думаю  импенданс у них ниже заявленных 32 Ом, поэтому вердикт таков - играет хорошо, но не совсем впечатлило, мне не хватило басов, ну и вообще не зацепило. Эта схема как раз для Ваших 250 Омных ушей, вот тут он должен раскрыться! Так что делайте, там деталей то - ни о чём! Ёмкости по схеме в питании и катоде излишние, хватит и 2 по 68-100 мкф питания, и раза в 4 больше в катод (лучше тантал), а проходные как раз заниженные, басов не будет хватать! У меня по 250 мкф 250 Вольт Рубикон от плазмы Панасоник (если боитесь звук ими испортить - ищите качественные, для импульсных цепей электролиты, с запасом по напряжению).  Проще на 6Н23П сделать, если высокомные уши, легче трансформатор найти, у меня ТАН-2 127/220 выдаёт 270 Вольт анодного!
Изменено пользователем СЕРСАР
6 часов назад, СЕРСАР сказал:
В 23.01.2018 в 08:00, СЕРСАР сказал:
:wall:
Весь бардак в мыслях от "разрыва шаблона"  в понимании сути происходящего.
Не забывайте,что класс "А"  мучаете.
Удачи!:king:
