  • запись
    31
  • комментария
    453
  • просмотров
    68 297
Ламповый SRPP усилитель для наушников "Octopus"
aitras
40 401 просмотр
Долгое время хотел попробовать собрать ламповый усилитель. Для первой конструкции выбрал схему усилителя для наушников по схеме SRPP.
В сети есть несколько схем, выполненных по подобной схемотехнике. За основу я взял вот эти две:
PhonAmp01.jpg.854dd2f686fa05ce4c46abba3717fbae.jpg mess162pic08.png.80dc63979a26fc63505016a8413e59ed.png
Развел плату (на рисунке уже чуть измененная первая ревизия):
Рисунок земляного полигона напомнил мне осьминога, отсюда и название :)
5a60b76b10d09_2016-07-2218-49-04.thumb.jpg.63ac9244ba0452eebea8e29641f16b20.jpg5a60b76dc9fda_2016-07-2218-49-25.thumb.jpg.7abef9db1a6e02130b2ea4d772461acc.jpg
5a60b773211a6_2016-07-2614-16-57.thumb.JPG.eae4483d08d772cc04ef5552a2953e50.JPG5a60b77848375_2016-07-2614-17-26.thumb.JPG.ae26b4c31138595f06713774ce8da050.JPG
5a60b77ac70b8_2016-07-2614-17-34.thumb.JPG.7dd4942b41558cd535c2f8504c41d8c1.JPG5a60b77ee6bba_2016-07-2614-18-23.thumb.JPG.4cf14265b1504cb59de59b9aeb4945ad.JPG
5a60b78258912_2016-07-2614-18-54.thumb.JPG.e46b0f34fd067ed615c44a3912232f08.JPG5a60b786687a6_2016-07-2614-19-13.thumb.JPG.5a1af8a83a10845655243a06caec939f.JPG
Для питания приобрел трансформаторы ТАН-2.
Звук оказался очень даже неплохим. Лампы поставил 6Н23П.
Реакция усилителя на меандр 20 кГц следующая:
Воспроизводимый диапазон частот получился (+0/-0,5 дБ) 6 ... 80 000 Гц
Послушав некоторое время конструкцию в виде макета, я начал задумываться об упаковке его в хороший корпус (хотя изначально планировалось уместить все в корпус от CD-ROM):
Но через некоторое время передумал и продал плату одному из форумчан :) Решил, что для наушников такой большой усилитель нецелесообразен.
Сейчас решил выложить все файлы в открытый доступ, думаю, кому-то будет интересно.
Плата - SRPP HeadAmp REV. 1.1.lay6
Внимание! В схеме присутствует высокое напряжение! Будьте аккуратны при сборке.
3D-модель корпуса (дарю дизайн :)) - SRPP HeadAmp 3D.zip
77 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
...трудног,оч.трудно....для любого нач.всё равено  настраивать..
..опять общие вопросы и ответы...Спасибо за великое-доброе ,что ТС вфыложил,ну ,чё ёщё надо -роботает?..да ...работает.
КАК ?зВУК ОТЛИЧНЫЙ!НУ ВСЕМ  кт хочет попробывать режимы и прочие направленности ....дорога свободная....
у меня на макетке сработало на 5+++++ду маю о приобретении  ТН-2....
19 часов назад, Hambaker сказал:
:wall:
Весь бардак в мыслях от "разрыва шаблона"  в понимании сути происходящего.
Не забывайте,что класс "А"  мучаете.
Удачи!:king:
Для Вас, чтобы у Вас разрыва шаблона не было, ток покоя если 10 мА (как здесь писали), то не играет вообще в смысле качества звука и уменьшитель получается, а не усилитель! В 1-ом варианте у меня получилось 15мА в одном канале, и 12,8 в другом.  Потом поставил 12AU7 и ток покоя оказался 10 и 10,8 мА, не играло, просто работало... Звук очень сильно отличается и по громкости и по качеству при увеличении тока покоя всего на 3 мА! Сейчас выровнял в обоих каналах по 13 с копейками мА и поставил лампы - ЕВ, вот теперь хоть чуть чуть преукрашает звук, чуть-чуть лучше хорошего плеера на простые 32 Омные уши. Вставил Сенхайзеры 150 Омные звук стал заметнее лучше с усилком, чем напрямую, смысл есть на 6н23п делать только с Высокоомными ушами, и то с 6Н23П-ЕВ... Но если Вы меломан со стажем, как я, то сразу на 6Н6П замахивайтесь...
Изменено пользователем СЕРСАР
Обычно для  250 Ом ушей ставлю ток покоя 20-25мА минимум. честно чет я пока думаю делать ли усь на лампах, как то у всеч разное мнение высказывают по поводу звучания.
мне не доводилось слушать ламповые варианты:(
10 часов назад, СЕРСАР сказал:
С таким сопротивлением наушников - только на лампах!..
Почему!? У меня усилки на транзюках и есть один на TPA6120, все на ура раскачивают 250 Ом, даже с запасом. Для класса А разве это сопротивление
Изменено пользователем Hi man
кажется уже спрашивал но повторюсь, что по поводу защиты ушников?
Мне кажется нужно бы предусмотреть схемку защиты от всяких бед, как то жалко будет наушники дорогие.
По поводу класса работы усилителя и выходного сопротивления лампы или транзистора - это как Вы про Фому, а я про Ерёму.
А по защите наушников, не знаю, никаких щелчков не слышал вообще, ни при включениях сразу в сеть, с анодным, ни при выключениях, но когда выходные конденсаторы разряжал, то искра была, довольно серьёзная, на 6Н6П хотел поставить электролиты на 470 мкф, вместо сегодняшних на 250, и уже задумался, а какая же искрища будет там!.. Если в хорошем изолированном корпусе думаю защита никакая не нужна, а я вот хотел в красивом металлическом корпусе, теперь задумался...
Насчет корпуса это всегда проблема но не большая. На али.... полно корпусов приличного качества, вполне можно подобрать ну и слегка переделать.
В 28.02.2018 в 23:42, Hi man сказал:
Может все таки подумаем о защите? Или гарантировано она здесь не нужна?
А что думать то? Берете любую защиту АС и вперед. Только с учетом вольтажа.
Но тут скорее нужна задержка при включении, от всяких переходных процессов. Постоянки на выходе не будет.
3 часа назад, aitras сказал:
Я так и предполагал.
А переходных процессов как бы и не услышал. Я собирал на 6Ф5П лампочке.
Вот на 6Н6П изваял,, наушники нужны высокоомные, если их нет и не предвидится, то присмотритесь к усилителям с трансформаторным выходом, игаче искажнения более 2%. Конечный размер 12*25 см
Изменено пользователем Александр1977
А Вы смотрели ТО на 6Н23П? Там специально сделаны разные по параметрам триоды, предназначалась для СКМ.
Вопрос к аффтару. При нагрузке 32 Ома (одно ухо стандартных наушников) возможно ли получить сигнал на выходе амплитудой 9Вольт? (1Ватт полезной нагрузки).
Пробовал делать подобную схему на 12AU7, ток покоя существенно меньше, требуемого размаха естественно не получил.
И еще вопрос. Является ли выход токовым?
Элементарно подключая разные нагрузки при неизменном сигнале на входе, насколько меняется амплитуда на выходе.
Господа, можно ли узнать все номиналы радиодеталей, используемых в схеме, т.к. они разнятся с двумя схемами, приведёнными автором?
Впервые решил спаять усилитель на лампах. Подскажите, для этой схемы как была реализована задержка анодного? Да и вообще нужна ли она? И совсем глупый вопрос: Если таки тут нужно задерживать анодное, то это лучше делать до или после выпрямления?
Добрый день. Кручу-верчу схему и файл lay и никак не пойму некоторых номиналов.
Как видно в скрине я все определил (скорее всего ошибочно) как 1мк х 300В, но у вас на плате они абсолютно разные.
Подскажите, если есть такая возможность, номиналы кондеров
Добавить комментарий...
