  • запись
    31
  • комментария
    453
  • просмотров
    68 297
[Усилитель Neptune] Новая конструкция узла регулятора громкости
aitras
2 721 просмотр
Прошлый вариант узла регулятора громкости подразумевал крепление платы только через разъемы.
Это мне категорически не нравилось и я довольно долго искал подходящие по соотношению цена/качество RCA-разъемы вертикального монтажа на плату. На днях удалось найти вот такую модель. Пока взял на пробу парочку (по 100р за штуку), но кажется, должны быть хорошими.
То есть я в итоге пришел двухплатной конструкции в виде этажерки с вертикальным расположением разъемов. После этого дело сдвинулось с мертвой точки. И вот сегодня наконец-то закончил трассировку новых плат узла регулятора громкости. Размеры 60 на 60 мм.
2018-01-31_21-05-50.png.3ac308b5bef1e501e7e7036af0e856a7.png2018-01-31_21-06-05.png.552b5ff759bea38a2b1efe5833443901.png2018-01-31_21-01-55.png.bf4c444dbe3faf3b4454e7e51151a6c9.png2018-01-31_21-02-15.png.b5545025d47d8c19fa1096927c00d719.png
Верхняя плата включает в себя RCA-разъемы и сигнальные реле, которые управляются с нижней платы. Реле нужны для селектора входов и включения выхода AUX (после регулятора громкости), который может впоследствии пригодиться, например, для подключения сабвуфера.
На нижней плате расположен непосредственно регулятор громкости на PGA2320 с необходимой обвязкой, сдвиговый регистр, управляющий всеми реле, и блок питания на LM317/337. Предусмотрен также MUTE при помощи реле.
Управление организовано извне по SPI-шине, которая выведена на разъем IDC-6.
Осталось дело за малым - заказать платы, спаять все и проверить :)
6 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Красиво :) .  В прошлом варианте можно же было крепления платы на стороне RCA-разъема сделать,  крепление в двух плоскостях вообще мертвое. Из за этого мне теперь свою пгашку лишний раз откручивать совсем не хочется :D .
Мысли по поводу - если поставить реле SMD, можно на обратную сторону селектора и регистр впихнуть. Тогда платы будут функционально независимы, со связью только по SPI и питанию. В таком варианте плату с РГ можно и на базе Никитина предусмотреть ;) .
Тоже думал насчет выхода. У вас он подключается через буфер или на прямую ко входу/выходу PGA? Огромные конденсаторы - MKP на входе PGA?
Не нравится мне крепление в двух плоскостях. Надо было бы еще предусмотреть какую-то стенку параллельно плате.
Реле у меня уже есть выводные. Никитина можно и сейчас предусмотреть при большом желании :)
AUX берется с выхода PGA через буфер-повторитель на ОУ. Огромные конденсаторы - да, полипропилен, B32774D4505. Стоят сразу после реле, перед буфером на входе PGA.
35 минут назад, aitras сказал:
Я про первый вариант,  задняя панель и есть вторая плоскость крепления. Но согласен, к одной плоскости крепить удобнее и технологичней.
@aitras и @Signus вам уже пора объединить усилия, вы оба делаете вещи, достойные уважения и отличаетесь высокой степенью педантичности в разводке, документации и вообще великолепным подходом, где все продумано до мелочей.
Добавить комментарий...
