Honeywell CS0162E-LS Rev.B от котлов Baxi или Westen Quasar
Добрый день.
Долго время на работе пылилась парочку плат Honeywell CS0162E-LS Rev.B от котлов Baxi или Westen Quasar подходят они друг к другу. Но так как платы уже были до меня раздербанены я решил создать схему на плату, так как на форумах ей не делятся. Так-же был установлен котел на работе с данной платой управления, поэтому двойной стимул на ее создание, ее ремонтировать все равно придется мне когда-то.
Так-же мне было любопытно сравнить ее с Bertelli кто как реализовывал свои идеи. При создании схемы понравилось не которые реализации, а не которые я так и не смог понять, как они работают. В ступор меня вгоняло некоторое подключения транзисторов.
Данная плата является фазазависимая.
Внимание: на схеме есть диоды MELF с D13 по D23 среди них есть полюбому стабилитроны, но они все выглядят одинаково и где какой номинал я без понятия.
На плате производитель оставил один "подарочек", а именно разъем CN2 имеет зеркальный порядок выводов разъема, не по путайте.
SMD детали не имели шелкографии поэтому порядковые номера я ставил произвольно для ориентировки по схеме и плате.
Так-же меня удивило большое количество контрольных точек. Когда рисовал схему я понял, что из-за большего количества SMD надобность в них все же есть, так как они стоят в ответственных узлах. Плата сделана на гетинаксе, но довольно качественная, хотя со временем ее повело не много.
Плата очень легко распаивалась и все дорожки остались на месте. Вся мелочевка была посажена еще и на фиксирующий клей.
Как всегда целый пакет файлов, схема как в картинке, так и в Pdf и DipTrace.
Печатная плата в Lay6.
Список деталей в Excel 2010.
Так-же добавил сканы самой платы, если кому-то они понадобятся.
Пока котел в работе мне не дадут с ним поиграть, поэтому описание запуска платы на столе пока не будет.
Удачных Вам ремонтов.
Honeywell CS0162E-LS Rev.B DipTrace.rar
Honeywell CS0162E-LS Rev.B Схема.pdf
19 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
