  • записи
    43
  • комментариев
    289
  • просмотров
    51 539
Demrad-Atron-H24-H28
Yanshun
10 831 просмотр
Добрый вечер.
Попалась ко мне плата Demrad-Atron-H24-H28 с выбитым процессором. Меня интересовало, как на схеме были реализованы некоторые узлы.
Надо отдать должное производителю, он не поскупился нанести шелкографию на нижний слой, а вот на верхний слой можно было выбрать и другого цвета, глаза себе "поломал" когда  высматривал порядковые номера, оранжевый цвет на желтом гетинаксе просто смотрится "супер".
Схемные решения производителя я оспаривать не буду, им виднее, но трассировка платы просто ужасная. Зазоры минимальные 0,1 мм, земля разведена ужасна, вся плата усеяна земляными петлями. Так-же мне не очень понравилась идея подачи 24В в процессор, через резистивный делитель. Понимаю, что нужен обязательный контроль на ним, но хоть бы стабилитрон поставили.
Плата распаивалась очень легко, но я все-же умудрился порвать несколько дорог, как аккуратно я бы не старался. Схема рисовалась тоже просто, рука потихоньку набивается.
Очень понравились релюшки на плате, схватывание происходит уже при 11В, а удерживать контакты способна вплоть до 4В, хотя обе рассчитаны на 24В.
Пока Bertelli для меня лучшие схемные решения делают.
На плате присутствуют MELF диоды я смог вызвонить только один стабилитрон, полюбому есть еще, но на них маркировки нет, будьте аккуратны с ними. Я ставил где я считал нужным, но может я ошибся. В списке деталей я ставил значение 4148.
Параметры трансформатора импульсного БП опишу позже, как только до микрометра доберусь.
Как всегда полный пакет файлов: Схема PDF/DipTrace, с возможностью поиска в самой схеме, чтобы не спрашивали как находит участки схеме при такой "каше". Плата в Lay6, список деталей в Excel 2010. Так-же добавил сканы самой платы, для тех кто захочет, что-то детально рассмотреть, как было из завода.
Я пока не определился с стандартом создание схемы, поэтому пробую разные решения. Лично мне нравится полные схемы на одном листе, а не которые предпочитают разбивать их на участки, в будущем может что-то подобное и сделаю.
Всем тепла и уюта.
Schematic - Demrad-Atron-H24-H28 схема.pdf
Demrad-Atron-H24-H28 Pcb.lay6
Demrad-Atron-H24-H28 схема DipTrace.rar
Список деталей Excel 2010.rar
Demrad-Atron-H24-H28_Сканы_платы.rar
13 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Доброе утро.
Получил некоторые данные по стабилитронам для схеме: Стабилитрон D28 в оригинале стоит 4.7V ,но если поставить 4.3V определение пламени более стабильное. По питанию стабилитрон D32 на 5.6V.
D26 5V1
На схеме есть конденсатор С31 (100р) с вопросительным знаком, при замере его емкости прибором, прибор показал Резистор, "превратился" конденсатор в резистор. Поэтому емкость мне не известна.
OPT 2 - синхроимпульсы сети.
Как только появиться еще новая информация обязательно дополню ее.
Изменено пользователем Yanshun
Добрый вечер.
Снял параметры трансформатора. Пришлось разбить сердечник, чтобы смотать проволоку, клея производитель не пожалел. Кипятил я его минут 15, но он не поддался, задействовал молоток и все пошло.
Рисовал в Sprint-Layout 6.
Трансформатор Demrad-Atron-H24-H28.lay6
Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи в решении следующего вопроса! поступила на ремонт плата котла демрад 24 (как в вашем проекте), проблема в том что я не могу опознать маркировку диода D7 который оказался пробит потому что человек подал на разъем D6 напряжение 220 В (при этом также сгорели: резистор R49, индуктивность L3 и конденсатор C48)! можете пояснить что это за диод D7 и какую функцию он выполняет в схеме и чем можно его заменить!
p.s. На ремонт поступила одна плата котла, без датчиков и пр. оборудования! при подаче на разъем Р1 напряжения 220 в экран не загорался при прозвонке оказалось что КЗ в линии 24 В по причине пробоя диода Д7
Ты сам веришь, что после
2 часа назад, Сергей Охотник сказал:
неисправно будет только
а не еще пол-платы?
может и проц убит может и еще пол платы но проверить полностью работоспособность не могу! но по крайней мере после того как выпаял диод Д7 и подал 220 на Р1 то нету КЗ 24 В на землю и экран работает (показывает ошибки датчиков)! до этого плата вообще не работала!
Изменено пользователем Сергей Охотник
@Сергей Охотник Добрый вечер.
Загадочная деталь под порядковым номером D7, помню я и сам столкнулся с данным вопросом и @KRAB как раз дал ответ, что это за загадочный зверь.
Данный Супрессор стоит для защиты платы от скачка напряжения по линии +24В. В случае превышения данного напряжения D7 резко уменьшает свое сопротивление и сразу сжигает предохранитель, таким образом плата остается живая.
На данном БП обратная связь стоит только на +5В, а +24В защищает как-раз D7.
Документацию на данную деталь я так и не смог найти, но думаю что он от 27 до 30В его номинал.
19 минут назад, Сергей Охотник сказал:
как проверить мокроконтроллер U2?
стандартно в первом приближении - отзвонить относительно массы и проверить ВСЕ условия старта-работы процессора - их минимум 5.
25 минут назад, Yanshun сказал:
2 страница - 2-3 колонка - примеряй буквы ... :)
smbj15.0ca - нужный.PDF
Изменено пользователем KRAB
8 минут назад, Сергей Охотник сказал:
переключение по срабатыванию какого-нибудь датчика?
и это в том числе - ищи, тут есть тема отдельная про
13 минуты назад, KRAB сказал:
Спасибо Вам за помощь! Перепаял указанные детали и все заработало! Отправил плату знакомому тот сказал что котел работает! Все супер - спасибо за отзывы!
D7 это супрессор - маркировка SMAJ28A-TR (см. документацию) - покупал у нас в радиомагазине в днепре!
супрессор c_8!!!!!!!!!!!.pdf
Добавить комментарий...
