  • записей
    5
  • комментариев
    348
  • просмотров
    7 405
alex123al97
34 465 просмотров
Ну вот, наконец-то осуществил давнюю мечту - переделал свой первый компьютерный БП ATX (Codegen 300W P4) в регулируемый по общеизвестной схеме "итальянца". А поскольку эта тема, причем с точно таким же БП, на форуме поднималась не раз, решил поделиться своим вариантом переделки с прилагающейся схемой. Авось кому пригодится.
В сети полно информации по переделке БП по данной схеме, поэтому в подробности вдаваться не буду. После переделки, то есть выпаивания всего лишнего и добавления элементов, отмеченных на схеме красным цветом, блок заработал сразу. Минимальное выходное напряжение вышло 1В, максимальное ограничил на уровне 21В. Минимальный ток ограничения - 0,1А, максимальный - 11А. Сторонние шумы при регулировании по максимуму убрал подбором конденсаторов, отмеченных на схеме * "звездочкой". Стабилизация по току работает тихо, по напряжению все равно остался небольшой писк, зависящий от нагрузки. Силовые диоды выбирал именно такие по личным соображениям. Можна ставить ультрафасты или Шоттки. В случае Шоттки минимальное выходное напряжение будет на порядок выше. Можна собрать полный мост, тогда выходное напряжение увеличится в 2 раза. Шунт собрал из двух запараллеленных керамических резисторов 0,1 Ом, 5Вт. В разрыв цепи "масса - корпус" установил защитный резистор 510 Ом, 2Вт, чтоб с одной стороны сохранить экран и в то же время предотвратить возможные случайные КЗ на оголенный корпус.
Учитывая конструктивную особенность китайского ампервольтметра - спаренные выводы "I-" и "GND", что исключает возможность подключения последнего к общей массе, пришлось для цепи питания делать гальваническую развязку с помощью трансформатора Т4, подключенного к выводу 5В трансформатора дежурки Т3. Трансформатор сделал из дросселя нерабочей "экономки", намотав первичную обмотку L1 - 25 вит. проводом ПЭВ-2, 0,45 мм, вторичную L2 - 85 вит. проводом ПЭВ-2, 0,25 мм. Ампервольтметр потребляет мизер, поэтому марки и диаметры обмоточных проводов не критичны. Напряжение питания вышло 16В. Вместо предоставленной схемы питания ампервольтметра можно установить отдельный БП. Кулер запитал от вывода питания ШИМ дежурки через ограничительный резистор, который нужно подобрать.
Схема "итальянца" довольно простая и легкая в повторении, но имеет существенный недостаток - при обрыве цепи любого из регулировочных резисторов на выходе будут максимальные параметры БП, что может быть весьма чревато для многих подключаемых схем.
Дебютный БП собирал на скорую руку, в большей степени как учебное пособие, поэтому на приз зрительских симпатий не претендую, а эстетов, педантов и перфекционистов прошу вести себя скромно и сдержанно )))))
Успехов всем в жизни и творчестве.
72 Комментария
Рекомендуемые комментарии
1 час назад, Konstantin Consultant сказал:
Подбором ёмкости конденсатора и добавлением к вентилятору последовательного небольшого резистора легко регулируется при каком токе нагрузки вентилятор запускается на полную мощность.
Вот это и есть съезд с темы.  Рад, что до вас дошло, наконец. Продолжайте тявкать.
Вы хотите меня насильно заставить согласиться с тем, что "вентилятор прекрасно работает", когда начинает крутить при 3% мощности? По мне, вентилятор прекрасно работает, когда реагирует на температуру радиатора. И я не заставляю вас думать так же. Возьмите уже косточку и успокойтесь.
Не говоря уже о том, что работа электролитов без дросселя, довольно-таки быстро приводит последние к выходу из строя, т.е. к "вспучиванию" ... :)
Наконец-то дошло о чем речь . Предложенный  способ  питания вентилятора с дросселем или без , все одно будет нуждаться в термодатчике .   В этом способе сразу две проблемы - нет интегрирующей цепи , чисто амплитудное детектирование и ШИМ пропорциональный выходному напряжению , а не выходному  току .
Странно, что этого конструктор не увидел .
18 часов назад, Borodach сказал:
Именно поэтому первым умирает электролитический С после выпрямителя перед дросселем в заводских БП.  :)
Реактивная мощность таки выделяется.    В таком случае нужны пусковые конденсаторы. Но любое действие - лучше чем бездействие.
Ого! Зашел на свою страничку, а тут такое ))))) Конденсатор (1000mF 35V) стоит между +- но до вольтамперметра. Ставить его на выходе как по мне глупо, поскольку при регулировании напряжения амперметр будет постоянно показывать ток заряда, а при стабилизации по току, когда напряжение начнет плавать, вообще будет брехать с показаниями.
Но это лично мое мнение.
Изменено пользователем alex123al97
В 02.07.2022 в 19:21, Konstantin Trykov сказал:
Если использовать в качестве шунта блока сам шунт китайского вольтамперметра, то не нужен дополнительный шунт и дополнительный трансформатор для питания вольтамперметра.
Думал над этим вариантом, но тогда пришлось бы отказаться от разъема, припаиваясь непосредственно к шунту, чтоб исключить переходное сопротивление, а это лично для меня неудобно. По поводу питания вольтамперметра идею не понял.
13 часов назад, alex123al97 сказал:
припаиваясь непосредственно к шунту ... неудобно
Можно сделать наоборот: Выкинуть шунт из ампервольтметра и использовать штатный шунт блока.
Очевидно Вы имели в виду выпаять шунт из амперметра и впаять его на плату блока? Неплохой вариант, особенно если нет лишнего шунта под рукой.
Можно и так. Но я имел в виду, что этот ампервольтметр легко под под любое сопротивление шунта подстраивается. Так что можно использовать шунт, оптимальный по сопротивлению для работы стабилизатора, а измеритель подстроить под него. Шунт один, схема упрощается, и кстати, теоретически будет более точной.
Изменено пользователем Lexter
По мне переделка по методу Дмитрия Коржевского более грамотно чем по методике Итальянца. По методике Итальянца выпаивается нужное и ненужное, по методике Коржевского остается триггерная защита от КЗ на компараторе если что можно и на этом  компараторе собрать индикации режимов стабилизации тока и напряжения, нужно мне провести исследование.
Триггерная защита не всегда удобна, но если востребована, то ведь никто не заставляет её выпаивать. Всё зависит от ваших желаний и возможностей ... :)
Всем доброе время. Делюсь своим наблюдение по переделке компьютерного БП в регулируемый, переделывал два раза в БП 13 - 15V, до 3А.
Ставил для питания видеокамер (длинные линии питания 12В. не тянули). Жизнедеятельность их не более 2 недель, или отключаться по защите тока или сгорят ключи. От этой идеи в переделки отказался совсем.
5 минут назад, _Sergey_ сказал:
Какое расстояние было? И по улице кабель шел, земля на камерах подключалась?
Видеокамеры ч/б, линии проложены по гаражу до 100 - 200 метров. Земля по экрану РК кабеля. Регулируя от 12 до 14В качество картинки менялось.
В 28.03.2023 в 22:27, _Sergey_ сказал:
А использовать для этого что-нибудь типа Скат V.4 значит было не судьба? Или что, серое земноводное придушило?
Схема Итальянца оказалась простой в повторении, но слишком заморочной в отладке. По крайней публикуемый в этой статье первый вариант так и не смог довести до ума - постоянные писки, плаванье тока и напряжения, перегрев ключей... Пробовал еще несколько вариантов схем с использованием внутренних компараторов TL494, но тоже не достиг особых результатов, после чего собрал плату управления на LM324 и все прекрасно заработало. Получился отличный блок 20В 10А, который день в день проработал зарядным устройством половину осени и практически всю зиму во время жестких глобальных перебоев электропитания (локдаунов).
Будет свободное время опубликую этот удачный вариант.
alex123al97 есть отличные разработки по управлению ШИМ и наших ребят :) известный "Модуль Фалангера" Falanger. Обкатали и на TOP, UC, TL, SG.
Спойлер
Моя  3 канальная репликация 300 - 500 Вт на базе ATX с расширением в виде повышающего конвертера.
Отключать  защиту  ограничения  12V, пояснил на всякий случай для тех кто хочет заряжать аккумы для авто, не стал. А зачем при том что на борту встроено вполне элегантное решение с контролем по току?
Таким образом вполне себе ладный всеядный и компактный БП лабораторник.
Изменено пользователем Сашура
В 07.04.2023 в 09:39, Aknod сказал:
Случайно нет ли у кого печатной платы именно под эту схему?
Добавить комментарий...
