  • entries
    35
  • comments
    183
  • views
    13762
Sit 537 ABC
Yanshun
Добрый день.
Нашел у себя Блок розжига Sit 537 ABC для автоматики LC06.10
На данный блок в сети существует три варианты схемы, больше мне на глаза не попадались, возможно есть и еще.  Решил и я создать еще один вариант, для себя, так как мой модуль чутка отличается от вариантов, представленных в сети, а ремонтировать его все равно придется мне.
Компонентов не так много, проблема заключалась только в отсутствии маркировки SMD конденсаторов и MELF диодов. С конденсаторами я разобрался быстро, выпаил их и по замерял, а вот с диодами все оказалось сложней. Они все на вид одинаковы и по любому среди них есть стабилитроны. Пришлось варганить пробник стабилитронов, к сожалению я смог вызвонить только те номиналы, которые улаживались в напряжение до 24В, для моего БП это максимальное напряжение. Стабилитронов оказалось не мало.
Так-как шелкографии на данной плате нет, я все номера ставил в произвольном порядке, как в оригинале было я без понятия.
Разобрать данную автоматику не так просто, очень легко поломать пластик, как как он очень хрупкий и жесткий. А из-за сложной формы, целой снять крышку практически не реально.
Данный блок розжига хороший, довольно грамотно сделан. Данный блок контролирует только одну ошибку, наличие пламени и все. Есть конечно еще и "контроль" за перегревом, но данные таблетки все-волишь подключены последовательно с газовым клапаном. Разуметься в случае перегрева, блок уйдет в ошибку, но Вы будете гадать, по перегреву или по пламени он ушел :D
В случае ошибки по пламени, автоматика заблокируется и загорится лампочка об ошибке, сбросить ее можно только в ручную, обечточивание автоматике не разблокирует ее. Во время розжига, искра идет 30 секунд, после чего автоматика блокируется, попытка всего одна. Если во время розжига автоматика увидела пламя, искрообразование сразу прекращается. Если во время работы автоматики, когда она уже увидела пламя, пламя пропадет, автоматика не заблокируется, через 1,5 сек. она начнет вырабатывать искру, если она не увидеть пламя только тогда она заблокируется. Если обнаружит пламя тогда просто продолжит работу. Все-же есть повторный запуск.
Фото автоматики
Скрытый текст
1090576454_w1280_h1280_cid2668898_pid668008143-f4e3e869.jpg.e514b6f5dad94ee7218fdefaeb749415.jpgimage.jpg.a828d3d13abc16eff2b4f324394a122e.jpgSNC01636.thumb.jpg.411482da68743107488f8b76ae774198.jpgSNC01637.thumb.jpg.04859ede3000457db3aa0e1586d9edb0.jpgSNC01638.thumb.jpg.b08d1d1dac24bf03bec3590bf1b5702c.jpgSNC01639.thumb.jpg.5f50ce9939fce7243e01d042543a70d5.jpgSNC01640.thumb.jpg.7fb7bfe9edca205ab2fded244db0ff0d.jpgSNC01641.thumb.jpg.f0ad9a94b5fee3dabe1ceb44aa8d49a8.jpgSNC01642.thumb.jpg.e79029df3a069b042b3c78d5878030f6.jpg
Как всегда пакет файлов: Схема в PDF, DipTrace, *jpg 1000 dpi. PCB in Lay6, список деталей в Excel 2010.
Так-же добавил сканы нижней стороны платы в Pdf 800 dpi.
Удачных ремонтов.
Sit 537 ABC 0.537.201 (02) список деталей Excel 2010.rar
Sit 537 ABC 0.537.201 (02) схема Diptrace.rar
Sit 537 ABC 0.537.201 (02) схема.pdf
SIT 537 ABC сканы в PDF, нижний слой паты.rar
Sit 537 ABC.lay6
1 Comment
Доброе утро.
Забыл добавить, что у данной автоматике особый алгоритм работы включения последовательности включения газовой арматуры.
Во время розжига, когда начинается вырабатываться искра, открывается только один клапан. Как только автоматика "увидела" пламя включается второй клапан и остаются включены оба клапана.
Как только автоматика "потеряла" пламя во время работы, второй клапан отключается, первый остается включенным и начинается повторный розжиг, если во время розжига, блок так и не "увидет" пламя отключится и этот клапан с выводом ошибки, загорится лампочка или включится сигнализация, смотря что Вы подключили на контакты вывода ошибки, там 220В.
Share this comment
Link to comment
Add a comment...
