    43
    289
    51 585
Sit BIC Автоматика 0.580.107
Yanshun
5 078 просмотров
Добрый день.
Нашел у себя плату Sit BIC Автоматика 0,580,107 данная плата устанавливается в двухконтурных котлах от разных производителей Baxi, Westen, Termona.
Можно настроить автоматику, как на Атмо или Турбо. Автоматика Фазазависимая. Трансформатор зажигания Sit 0.504.014 NAC, выносной, как и блок с предохранителями.
Фото платы:
Скрытый текст
5cac2fc21d926_Sitlaprecisa2.jpg.0c3775f648de06fdab110d0e024cbe0a.jpg5cac2fc2ce83e_Sitlaprecisa3.jpg.abc228fd12393defd468363ff6a6f22a.jpg5cac2fc34b26b_Sitlaprecisa4.jpg.59de5c307eb9f5c47cfaefea854a51c5.jpg5cac2fd778d1f_Sit0_580.107(1).thumb.jpg.19c9dfa36129dd708f15aefd69e080f2.jpg5cac2fd90a324_Sit0_580.107(2).thumb.jpg.30b6aa77ed6eb22ba34c140b60ce0937.jpg5cac2fda43e8b_Sit0_580.107(3).thumb.jpg.df18bc0ce3aadeffbbe493e60c2aa455.jpg5cac2fdb64991_Sit0_580.107(4).thumb.jpg.17f759b5ccf4fab94fb80679bab1f807.jpg5cac2fdc48796_Sit0_580.107(5).thumb.jpg.9dd4a17fc37674f60cee6d2a070ee94e.jpg5cac2fdd3f619_Sit0_580.107(6).thumb.jpg.510227753d7ae6fb0801f471752b2820.jpg
Схема в *jpg 1000 Dpi, DipTrace, Pdf с возможностью поиска. Плата в Lay6, список деталей в Excel 2010. Так-же добавлены сканы нижнего слоя платы в Pdf 800 dpi.
Удачных ремонтов.
Sit 0.580.107 Плата.lay6
Sit BIC Автоматика 0,580,107 схема.pdf
Sit BIC Автоматика 0,580,107 схема DipTrace.rar
Список деталей Sit 0.580.107 Excel 2010.rar
Sit 0.580.107 сканы PDF.rar
3 Комментария
Добрый день.
Подготовил описание процесса запуска.
Запуск платы на столе
1. Выставляем в минимальное положение регуляторы ГВС и Отопления. Р2 и Р3
2. Так как Р4, выбор режимов, не имеет микрофиксации, нужно на плате маркером со стороны дорожек поставить метки положения режимов.
3. Отключаем все датчики со всех разъемов, будет постепенно их подключать, чтобы проверить Контроль ошибок.
4. С помощью выбора режимов выбираем выставляем положение 0 (Отключение котла, режимов).
5. Подключаем 220В на разъем CN3 выводы 3 (ФАЗА) и 4 (Нейтраль). Плата фазазависимая, это очень важно. Если не правильно подключили, ничего страшного, в будущем просто переверните сетевую вилку.
6. Загорелся зеленый светодиод №10 (Сетевое напряжение).
7. С помощью Р4 выбираем один из режимов, я выбирал Зимний.
8. Начал мигать Красный светодиод №5 (Перегрев отопительной воды).
9. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Устанавливаем перемычку на разъем CN4 выводы 1 и 2.
10. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов (Зимний). Начал мигать красный светодиод №9 (Сбой датчика отопительной воды). Если выставить режим 0 и после подать питание на плату, потом выбрать режим Зиний, будет мигать светодиод №9, потом крутнуть до режима 0 и выбрать Летний режим, то будет мигать сетодиод №7 (Недостаточное давление отопительной воды). Если сразу выбрать Летний режим, после подачи питания на плату, то будет мигать только светодиод №7, как бы мы не крутили Р4.
11. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Устанавливаем перемычку на разъем CN2 выводы 1 и 2.
12. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. Теперь какой бы из режимо мы не выбрали, будет мигать красный светодиод №9.
13. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подключаем датчик отопления, терморезистор на 10к, к разъему CN2 выводы 3 и 5.
14. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. Начал мигать красный светодиод №8 ( Сбой датчика ГВС), какой бы из режимов мы не выбрали.
15. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подключаем датчик ГВС, терморезистор на 10к, к разъему CN2 выводы 4 и 6.
16. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. Не один из светодиодов, кроме сетевого не загорелся, в лююом из режимов. Реакция на датчики осталась.
17. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подключаем неоновые лампочки вместо исполнительных устройств. Объвязка платы Турбо, чтобы проверить как можно больше.
Лампа накаливания от фонарика на 12В, вместо модуляционной катушки, на разъем CN2 выводы 11 и 12.
Подключение неоновых лампочек на 220В вместо насоса и вентилятора, на разъем CN1 выводы 6 и 7 насос, CN1 выводы 8 и 9 вентилятор.
Подключение неоновых лампочек на 220В вместо газового клапана на разъем CN5 выводы 2 и 5.
Подключение неоновых лампочек на 220В вместо трансформатора розжига на разъем CN5 выводы 3 и 4.
18. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. Не одна и подключеных лампочек не должна загореться. Светодиоды все молчат, кроме сетевого.
19. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0.  Устанавливаем перемычку комнатного термостата разъем CN1 выводы 1 и 3.
20. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. При выборе летнего плата молчит, в этом режиме работает только ГВС. Выбираем Зимний режим. Сразу загорелся светодиод №12 Режим отопления и Светодиод №4 с информацией о текущей температуре теплоносителя. Если вытянуть сетевую вилку и сново включить и выбрать Зимний режим, то светодиоды №4 и №12 могут включится с запозданием на 10 сек. Так-же включился Насос.
21. Накручиваем температуру отопления Р3, чутка. Включился вентилятор. После 10 сек. начал мигать светодиод №6 (Отказ в выводе дыма). Насос и вентилятор остались включеными. Ошибку можно сбросить с помощью выбора режима RESET или обесточив плату. Прождал я более 5 мин. в ожиданиие, что вентилятор выключится, но этого не произошло, странный алгоритм работы конечно. Выставил Р4 в 0 и сразу он отключился, насос остался на вибиге.
22. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подготавливаемся к имитации прессостата. Замыкаем контакты 1 и 2 разъема CN3, на данном разъеме сетевое напряжение 220В. После включения вентилятора замыкаем контакты прессотата, через 3-5 сек., если раньше то отключится вентилятор, размыкаем прессостав, включается сново вентилятор и пробуем сново. Если вовремя замкнули прессостат, то включается газовый клапан с блоко розжига и на модуляционную катушку подается напряжение. Горят все лампочки.
23. После 5 сек. начал мигать светодиод №4 (Отказ зажигания.) Сбрасываем ошибку RESET или обесточиванием платы.
24. После того, как мы убедились в исправности Турбо, переводим плату на Атмо, чтобы было легче дальше тестировать плату.
25. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Устанавливаем перемычку на разъем CN2 выводы 8 и 9. Так-же сразу устанавливаем перемычку на разъем CN3 выводы 1 и 2.
26. Включаем платы в сеть, выбираем зимний режим. Реле вентилятора в Атмо режиме не включается, так и должно быть. Загорелись лампочки пошла попытка розжига, после не удачно попытке, автоматика попыталась через 10 сек. сново розжется и только сейчас выпала в ошибку розжига.
27. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подготавливаемся к эммитации пламени с пощью диода.
Во время розжига подключаем иммитатор, загорается Желтый светодиод №13 (Наличие пламени). Если у Вас выпала ошибка розжига, не отчаивайтесь, просто разверните сетевую вилку на 180 градусов, не забываем, что плата у нас фазазависмая.
ВНИМАНИЕ :
 Способ отбора ионизационного тока связан с расположением нулевого контакта в электрической
розетке,  поэтому  недопустимо  неправильное  подсоединение  котла  к  электросети.  Расположение
контактов в розетке должно быть в соответствии с нормой CSN 33 2180. В противном случае котел не
будет функционировать.
Если разорвать имитато пламени, то плата попытается сразу повторно розжется.
28. Можно покрутить Р1 и понаблюдать, как меняется яркость лампочки на модуляторе.
29. Кстати если забыть убрать имитатор пламени, то светодиод о наличии пламени будет гореть, но сам газовый клапан и модулятор будет отключены.
А тут фоточки разные
Скрытый текст
SNC01750.thumb.jpg.ca6f928f24f5694573e2a139c7c9a944.jpgSNC01751.thumb.jpg.da7796ca2c65890eb43a53709d6566ac.jpgSNC01754.thumb.jpg.56ea2d326ed0d8ac21b5d2197812ed2b.jpgSNC01756.thumb.jpg.8f2ff1712f871b1528eae8af72c4c9dd.jpgSNC01757.thumb.jpg.005b5b3ca7dda2e94f084541cf688285.jpgSNC01759.thumb.jpg.b23d31449f6dea0631396e8c2e0f4724.jpgSNC01773.thumb.jpg.ffe354e41a4ab63ab7033e38805f63c6.jpgSNC01786.thumb.jpg.b9c22575f3dde72b80d6feff8110f6fc.jpgSNC01787.thumb.jpg.6dce36696aef48687dc13d4437a6ec38.jpgSNC01796.thumb.jpg.e53a62adf20cc083e4835c192c661cf2.jpgSNC01795.thumb.jpg.37cf3792781a71f4131496a060a83600.jpgSNC01793.thumb.jpg.2e7fd5e093d46f9c2389c69b9f9de61b.jpgSNC01790.thumb.jpg.b671901e339dbf250329cbb8eda249d3.jpgSNC01798.thumb.jpg.88b2043ab91c7c6962e5eea92119d26a.jpgSNC01800.thumb.jpg.f4b97fc7a32c0ae9d25575d63980aa63.jpgSNC01801.thumb.jpg.bde898ec700f109a7b6089216b06d760.jpgSNC01802.thumb.jpg.5a95d08557aff0bcdec6d0b0a8d52227.jpgSNC01803.thumb.jpg.240b009c878e9612944e8c88f186db83.jpg
При работе платы.
Во время тестирование платы, выставил Р1 максимальную мощь, на модулятор при этом поступало 16,8В. Во время розжига на модулятор поступало 3В, стартовая мощность, потом плавно подымалась до максимальной, на сколько мы выставили Р1. При нагреве терморезистора загораются светодиоды постепенно температуры. Модулятор стабильно держит высоту пламени, минимальное значение на нем, какое я смог зафиксировать 1В.
Правда между повторами розжига выдержка не большая, я бы сказал, что ее вообще нет. Во время работы, плата всегда показывает текущую температуру, в режиме отопления.
На пару суток оставлю плату на стенде, пусть тестируется. Буду за ней наблюдать, пока не могу выяснить в чем ее не исправность. Слабое место, это переменники, но они регулируется на отлично. Наблюдаю.
Доброе утро.
Наблюдал за платой ночью, такие результаты. Выставил я температуру 40 градусов на плате в режиме отопления. Очень понравилась работа модулятора, на лампе накала, когда вокруг темно, отчетливо видна регулировка высоты пламени, лампочка как-бы дышит, ПИД-регулировка (помимо Пид, есть еще какая-та регулировка, очень стабильно держит пламя ). Чувствительность к изменению температуры датчика очень хорошая и оперативная.
Так-же есть нюансы: во первых в режиме отопления данной автоматике крайне необходим Комнатный термостат, сейчас объясню почему. Выставил я значит на ночь, приблизительно, ориентируясь по светодиодам, температуру на плате 40 градусов и вот в чем особенность, плата стабильно держала всю ночь эти 40 градусов РАБОТАЯ, так и не разу не перешла в режим наблюдения за температурой.  Стабилизация температуры выше всех похвал, но для экономных людей, где газ дорогой, автоматика может хозяев вогнать в минус не кислый. Для некоторых это может быть не достатком, а для некоторых большим плюсом, потребности у всех разные. Так-же при отапливании очень больших помещении, автоматика будет работать практически круглосуточно, имеется в виду горелка, если еще и выставили градусов 75.
Рекомендация :
Скрытый текст
Функционирование  отдельного  котла  рекомендуется  управлять  по  меньшей  мере
простейшим котельным термостатом. Комнатная температура постоянна во времени и котел
работает  в  длительных  режимах  работы.  Рекомендуется  в  переходный  период  года  (весна,
осень)  устанавливать  котельный  термостат  на  60  °C,  в  зимнее  время  до  80  °C.  Данные
элементы регулирования не являются предметом поставки котла.
Автоматика мне очень понравилась, со своей задачей справляется на Ура. Особенно работа модулятора, шикарная.
Единственный серьезный недостаток автоматики, это то что Нейтраль все время, когда котел подключен к электросети,  на корпусе котла.
Что мне очень нравится в ранних версиях документации на котел, это то что там хоть не много, но пишут важную информацию работы котла, в современных вариантах такого уже не встречается.
Скрытый текст
Описание работы :
1.   Режим отопления
Рабочая  фаза  котла  начинается  срабатыванием  (замыканием  кoнтактoв)  комнатного
термостата  (переключатель  режимов  в  позиции  «Зима»).  Режим  разрешен  только  в  случае
отсутствия требования на нагрев ГВС, который является всегда доминирующим. Активизируется
работа  центробежного  насоса  и  в  зависимости  от  разницы  между  настроенной  и  реальной
температурой  отопительной  воды  происходит  поджиг  горелки.  Микропроцессор  позволяет
управление  током  модулирующей  катушки  для    установки  давления  газа  в  ходе  поджига  и
последующее  его  постепенное  нарастание  по  кривой,  подстроенной  согласно  типа  данного
потребителя  .  После  поджига  горелки  ток  катушки  модуляции  регулируется  так,  чтобы
поддерживалась  настроенная  пользователем  температура  воды.  К  чему  применяется
регулирование  PID  (пропорционально/интегрально/деривальная)  с  поддержанием  температуры,
установленной  переключателем  на  панели  (в  диапазоне  30  –  76  oC),  который  подстраивает
параметры,  управляемые  микропроцессором.  Таким  образом  котел  становится  высоко
адаптабельным  источником  тепла  в  применении  к  большому  количеству  регулируемых
отопительных  систем.  При  размыкании  комнатного  термостата  включается  функция
ограниченного  временем  выбега  насоса  (180  сек).  Данная  функция  предотвращает  перегрев
теплообменника, позволяет использование остаточного тепла .
