  • записей
    7
  • комментарий
    201
  • просмотра
    3 984
В БП компьютеров, ограничено место.
uspih
3 239 просмотров
Привет!
Второй раз меняя  электролиты  на ПК системника, столкнулся, что высота  конденсатора   хорошая, а диаметр большой и два вместе не станут,  а то было один но так плотно  рядом радиаторы, что  не  вместится и один  конденсатор.  Я понимаю, что БП  стандартный, а  конденсаторы нет, та и был  нужный но он выглядит дешево...  Магазины часто пишут, что  размер влияет на  срок службы, и если я буду искать на 5000 часов то  он... не влезет?  У меня один вывод:  производитель ограничивает место  для  снижения времени эксплуатации но  как они сглупили:  даже два конденсатора можно  закрепить  на  корпус  монтажным проводом и  подклеить, и вывести провода  к плате ну точно как было  в ламповых радиол там электролиты силовые на платах не стояли.  Вот  так я решаю, не знаю  есть ли какие  нарушения если  выносить  конденсатор  и крепить  на стенку корпуса БП, стенка металлическая но  ведь  конденсатор  изолирован  своей оболочкою.  Креплю  со стороны  вентиляционной сетки, много  отверстий не  закроет.
43 Комментария
Рекомендуемые комментарии
Ни разу не встречались компьютерные ИИП с неисправностью сетевых банок. Бывает, что можно поставить немного бОльшей ёмкости, чем стояло изначально. Сколько влезает в корпус - такие и надо ставить.
А если же там ёмкость изначально была сильно занижена, то и сам блок питания в целом - шлак и таким лучше не пользоваться по назначению.
А так извращаться с выносом наружу - горе от ума.
Не  источник  бесперебойного  питания,  а блок питания  системника компьютера, его  фильтры компенсации на первом мосте.
И как интересно:  меняю второй раз  за наверное лет пять.  Первые  дошли до того, что  ПК,  срывался во время запуска.  Вторые  пахали  без проблем но срыв  при работе ИБП(ещё не проверил на новых).  Думаю секрет, что  в БП  стоят новые  электролиты на их качестве, компьютер  держался даже при  негодных  сетевых, а точнее из пары  всегда вздувается только один.
4 минуты назад, uspih сказал:
Какой тебе бесперебойник, успiх ? :blink:   импульсный источник питания  !
7 минут назад, tilarids сказал:
Понял.  Ну я это называю  БП
ИИП - импульсный источник питания, он же блок питания компьютера, в данном случае. За всю двадцатилетнюю практику пользования компьютерами ни разу не менял у себя сетевые конденсаторы и даже не задумывался на этим. И в ремонт такие не приносили.
По низкой стороне или в дежурке - да, бывает, требуется замена, раз в несколько лет. Или замена целиком всего БП по причине апгрейда и морального устаревания.
Не знаю даже, откуда у вас такие проблемы с этим.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Ну странно.  Это БП  "Повер Люкс" мне советовали выбросить его от греха по дальше, я купил  Чифтек но  как-то он не нравится у него 5 В  не полные при нагрузке,  он так же прилично греется, наблюдал много микротрещин в пайках, и решил, что как минимум его модификация  для корпусов  внизу устанавливается он  тянет воздух из  дна корпуса, а мой старый корпус системника ставит БП  сверху возле выдувного кулера,  кулеры  в БП и выдувной большие и  выдувной перетягивает, так я подумал, и БП  охлаждается с конфликтом,  горячий.  Поставил  обратно  "Повер Люкс"  он  работает понятно но в нем нет  коректора мощности и получается  вся  нагрузка  на сетевые фильтры  а они стоят  возле радиатора и там наверное не холодно.  Кстати он вроде слабее  350Вт, а Чифтек 400Вт  но  все выходные  линии  выдает с запасом.  И мне кажется  Повер Люкс не такой горячий и микротрещин  почти нет.  Хотя кулер тоже как у Чифтек.
Параметры ИИП определяются приборами и стабильностью работы, а не "кажется", "не нравится", "наверное" и "я думаю".
Также, как и необходимость замены в нём компонентов.
4 часа назад, Dr. West сказал:
"я думаю"
а я думаю:  Чифтек,  кулер большой  внизу корпуса  БП, но  по системе тунельного охлаждения.  Очевидно  такое охлаждение работает  на  потоке давления но его может перетягивать  соседний кулер  на выдув системника.  Повер Люкс тоже  такой же кулер  но без тунельного охлаждения он втягивает воздух прямо без нагнетания по туннели.  Тем не менее оба  БП рассчитаны на установку в низу  системного корпуса это современные корпуса.  У меня установка сверху, смешивается  теплый воздух системника. Вот почему наблюдается перегрев.  Нужны БП под мой корпус ПК
5 часов назад, Dr. West сказал:
У вас никогда не ломался а я нашел этот случай
Спору нет - можно много странностей и интересностей найти в сложном электронном устройстве, "ремонтируя" его по роликам в ютубе, без приборов и знаний.
Конкретно, показанный в этом видео блок питания - полнейшее китайское барахло и восстанавливать подобный имеет смысл, только если переделать его для каких-то других целей. Использовать такой для компьютера категорически не рекомендуется.
"...:  производитель ограничивает место  для  снижения времени эксплуатации но  как они сглупили:  даже два конденсатора можно  закрепить  на  корпус  монтажным проводом и  подклеить, и вывести провода  к плате ну точно как было  в ламповых радиол там электролиты силовые на платах не стояли. ...." - само по себе -- уникальная ТУПОСТЬ ....
Если не знаешь физики и электроники - лучше не пиши такую ЧУШЬ!
15 часов назад, uspih сказал:
очередной случай подбора туалетной бумаги и стульчака под конкретную задницу .... :)
По теме - НОРМАЛЬНЫЕ, а не гавноподвальные банки работают ВЕЧНО, после - идут в разбор ИИП и банки бегают дальше, а гавнокитай с емкостью половинной и с электролитом ослих - сыпятся - менял не раз ....
13 часов назад, Dr. West сказал:
Более того  как раз кулер на видео стоит под старые корпуса, а у меня скорее всего для новых корпусов.  Так же он оговорился про мостик  я заметил микротрещины  на мостике.  Не думаю, что трещины из-за утечек в диодах.  Скорее  я просто часто  перевожу в сон, и  БП  терпит большие перепады температуры.  Ну и конденсатор  у меня стоял КапИксон на 85С, скорее  всего они  с плохим ЕСР не для этой цели назначены.
1 час назад, KRAB сказал:
работают ВЕЧНО
Ох, почти в тему.  Если вы знаете то в продаже все банки рассчитаны на часы под  определенную температуру 1000.  2000, 3000, 5000, 10000 часов, что я встречал в магазинах.  Скажем  ПК работает в сутки  среднее 12 часов, пересчитайте на год = часов?  Согласитесь, что в продаже есть два вида корпусов  системника для установки БП внизу и сверху и это существенно тля  температуры.  Естественно мой БП дешевый но  немного лучше чем на видео у него два по  470 мкф.  и есть какие-то сетевые фильтры.  Потому я считаю он не под мой корпус это первое.
Ну  и вот  какие  я поставил и только потому,  что доставка была удобнее
А нужно было такие но это же  дешевка?
А здесь два корпуса  в одном БП сверху, а другой для снизу, и  понимаем  какая температура вдува  и воздушное давление в отличии
Считаю,  что это  для установки  сверху
А это для установки снизу
1 час назад, uspih сказал:
что есть ЛОХОТРОН для тех, кто это хавает .... СД-лампы тоже срок службы кто 10000, кто 30000, а кто и 50000 часов заявляет ... Хоть один за это ответил? Замануха для дураков ....
нужно было такие
первые - нормальные, вторые - ни чем не хуже ... с ЖЕСТКИМИ ВЫВОДАМИ - кошернее считается ... реально - и те и те - сыпятся, если БРАК ...
ЗЫ: то, чем ты занимаешься - это ТУПОСТЬ и ГОРЕ ОТ УМА ... поскольку ты не ведаешь про ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТКАЗОВ в ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ ... прочти и поймешь ...
Не поймешь - перевожу - ЛЮБАЯ ДЕТАЛЬ может выйти из строя, что за руПЬ, что за СТО ... и это - лотерея практически ... Типа как если в военное время вероятность и может быть равна ТРЕМ  :lol: , то это не значит, что СОБЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗОЙДЕТ ...
2 часа назад, KRAB сказал:
Видимо про ресурсные испытания ты вообще не в курсе. Почитай ГОСТ РВ 20.57.306-98 хотя бы. В советское время целые программы были по показателю надежности и заданному критерию отказа. Сейчас это подтверждается для некоторых ЭКБ, а то что в массе продается, конечно никто не проверял. За качество надо платить, ибо оплачивается контроль и сопутствующие операции при производстве.
Лучше вот о чем спорьте: перед нами  два скрина  конденсаторов.  Какой из них  в моих условиях,  грохнется первым?
26 минут назад, uspih сказал:
оба ноунейма без каких либо гарантий на работу. и учитывай, что часы даются при максимальной температуре, ты должен банку грузить все время на полную, чтобы эти часы выработать. А так они не любят и холод и влагу и перегрев.  Можешь поставить большей емкости не меняя вольтаж.
Но клешня прав, с жесткими выводам считаются по феншую.
Оба вечные. Главное после запуска проверить напряжение на них, должно быть одинаково.(в бп вы же их ставите последовательно? пару одинаковых?)
2 минуты назад, Armenn сказал:
Ну да я ж  по схеме их ставлю.   Та эта марка по-моему  на 1000 часов.   Не знаю  как они стоят  по схеме но  я ставлю  где были.  Схемы на Повер Люкс  у меня нету.
2 часа назад, iwarlocki сказал:
в курсе ... какое отношение это имеет к 100 процентам продаваемого рыночного гавнокитая?
с равной вероятностью - ЛЮБОЙ
2 минуты назад, KRAB сказал:
100% от китая - 46% составляет другая Азия, где контроль какой-то, но есть. По существу, пусть он Hi-End банки ставит Ничикон или БлекГейт, хотя бы звучать БП будет православно, да и этикетки для них яркие броские, а суть работы БП будет одна
59 минут назад, Armenn сказал:
три дня назад в ремонте - цифровой репитер Motorola MotoTRBO DR3000  - ИИП с ККМ - параллельно два ОДИНАКОВЫХ конденсатора 100,0х400 вольт на входе "породистых" - один надут с ЕСР в бесконечности, второй - как из магазина ...
Кто мне еще расскажет про наработку, надежность, производителя и т.п.  ..... а я, зная и теорию и практику, послушаю лепет :lol:
на северо-восток .... в направлении работать от меня и до обеда ....
5 минут назад, iwarlocki сказал:
по-секрету тебе расскажу - контроль может и есть, а менеджОры - не спят .... и впарить хотят ....
6 минут назад, iwarlocki сказал:
не иПет в пятой теме мозги уже всему форуму - а я повторю - он публично страдает ХЕРНЕЙ ....
7 часов назад, KRAB сказал:
ну никто не запрещает... надо лишь не мешать, ибо когда коту делать нефиг он себя в паху вылизывает.
Добавить комментарий...
