    43
    289
    51 538
Brahma CM32 Блок розжига и контроль пламени
Yanshun
11 012 просмотра
Добрый вечер.
Попался в руки Brahma CM32 Блок розжига и контроль пламени.
Подготавливали оборудование к зиме, при тестировании кролла, периодически выключался или выпадала ошибка. Снял блок и разобрал его, были обнаружены кольцевые трещины на разъемах и реле, также на некоторых элементах. После пропайки, все стабильно заработало.
Раз блок был снят, было решено создать на него схему. В сети уже имелась схема на данный модуль (рекомендую скачать Pdf, а не картинки ), но мне все же хотелось создать свой вариант схемы, так как руки начинают забывать при долгом простое.
Создавалась по классике: мойка платы, сушка, потом на скан и прогон через фоторедакторы, вставка в Sprint-Layout 6, обвод дорожек и создание схемы. Вот и все, за выходные сделал.
SMD Модуль выпаивал с помощью фена, все детали прошли замерку и проверку целостности. Внимание: после выпайки SMD Модуля на контактные площадки не нужно наносить припой, иначе потом не вставить на место его, пяточки должны быть чистыми.
Шелкографии на плате не было, поэтому порядковые номера наносил слево на право, сверху в низ, как было с завода без понятия. Вот поэтому в Pdf не включен поиск.
Как всегда целый пакет файлов: Плата в Lay6, Схема в *jpg 1000 dpi, Схема в Pdf (поиск в нем не работает), также Схема в Diptace, Список деталей в Excel 2010.
Сканы платы в PDF 800 dpi.
Фото Brahma CM32
Скрытый текст
1032499848_BrahmaCM32(1).thumb.jpg.250914a357b734fc417af660aeaa92e0.jpg271278115_BrahmaCM32(2).thumb.jpg.442081db522d0f2ca215be0913bf8729.jpg698027054_BrahmaCM32(3).thumb.jpg.7e8d40720cc63b9101ccbb0c716e2ef6.jpg720839999_BrahmaCM32(4).thumb.jpg.35d92d5b0b766c10128da906c2be80de.jpg1929489839_BrahmaCM32(5).thumb.jpg.71d617d8bd75ec70fd120803c60464c0.jpg1193174669_BrahmaCM32(6).thumb.jpg.8a6941e0eed57cac222f2ee23be994ee.jpg2107290400_BrahmaCM32(7).thumb.jpg.873aa9d8c845d8402833829cdab371e3.jpg
3 Комментария
Сканы.
Из ограничении пришлось делить все на несколько сообщении.
Плата
Скрытый текст
Brahma блок розжига и контроль пламени.lay6
Brahma CM32 Блок розжига и контроль пламени схема DipTrace.rar
Brahma CM32 Блок розжига и контроль пламени схема.pdf
Список деталей Brahma CM32 Excel 2010.rar
Brahma CM32 Блок розжига и контроль пламени Сканы.rar
Снял номиналы стабилитронов с платки SMD модуль. Все диоды (MELF) оказались стабилитронами, просто перекачайте архив.
