    43
    289
    51 585
Блок регулировки разрежения на прессостатах
Yanshun
3 276 просмотров
Добрый день.
Понадобилось мне сделать автоматическую (ручная тоже должна быть опция) регулировку разрежения котлом Е1/9.
Несколько лет назад, как всегда зимой, вышел из строя на котле блок регулировки разрежением. Подвели к котлу и поставили перед фактом, чтобы через час он был в работе, а на улице -10. Снял с котлов, настенных двух, прессостаты и сварганил игрушку, так появилась первая версия  данного устройства, она и по сей день исправно работает.
Скрытый текст
 Все было хорошо, жил не тужил. Месяц назад сгорел (трансформатор) второй блок управления разрежение Р25.1.1, на втором котле. Подвели к котлу, как и в прошлый раз, чтобы сделал как и на первом котле. Тут мне повезло, так как времени было много, пару месяцев, начал думать над схемой, более совершенную, так как нужно несколько вариантов иметь в запасе.
Так появилась данная схема, вторая версия данного устройства. Цель была, как и прежне, чтобы была возможность автоматического регулирования и ручного. Показания текущего разряжения снимались с  Тягонапоромера. Так как мне нужно одно значение разрежения, проблем со составлением схемы у меня не возникло.
Также огромная благодарность форумчанину, разрешения на его упоминание я не спрашивал, за некислый подгон, безвозмездно, реле и колодок Finder, целая коробка. Выручила она меня кардинально.
Поэтому было решение сделать схему на реле Finder, так появилась данная схема.
Что умеет устройство:
1. Имеет световую индикацию Сеть, Открыть, Закрыть.
2. Возможность работать, как в автоматическом режиме, так и в ручном.
3. Защита от включения двух сразу реле.
4. Защита контактов прессостата, так как нагрузка вся проходит через реле.
5. Калибровка прессотатов на нужное значения с помощью колесика с цифровой шкалой.  Она практически соответствует действительность,  но все же рекомендуется выставлять значение по тягометру эталонному.
6. Поддержание в автоматическом режиме необходимого значения разрежения (Только одно настроенное значение).
7. Защита от скачка напряжения до 270В/380В.
8. Очень простая наладка и калибровка устройства.
9. Высокая точность поддержания разрежения, применены очень качественные  прессостаты, ели достали их. Точно такие-же прессотаты работают на котлах уже 15 лет.
10. Легкость сборки и хорошая взаимозаменяемость компонентов.
Фоточки собранного девайса.
Скрытый текст
2049764683_(1).thumb.jpg.7499cc0cd6579aa65cc6f2b8df4c3736.jpg178912912_(9).thumb.jpg.90746471dbf98dd0d5f49164b7e07bfb.jpg237641503_(10).thumb.jpg.f0f06c5252393748f24a5adc0004c656.jpg1644567854_(12).thumb.jpg.e11670de54f971fd5f71e262b64ea33c.jpg936812845_(14).thumb.jpg.bd9c93997dde0a063fa7396629c35fb1.jpg270042360_(15).thumb.jpg.e0fa44e3e7f61b4a6e62aec935fcdd9a.jpg1659398388_(16).thumb.jpg.c49a70ff89894d6f1af730ff452a0122.jpg459507426_(17).thumb.jpg.7c60f957817bcca5d7629fff81c71a20.jpg2043812577_(18).thumb.jpg.bdb7d9621ebe67e20a8d747c4312b582.jpg1428580460_(19).thumb.jpg.3db8c45297b14a644db8acde5363c3c0.jpg
Все прекрасно разместилось в старом корпусе от регулятора Р25.1.1, максимально использовал все, что там было. Свой экземпляр настроил на поддержания 75 Па.
Также приложил схему в Spl7.
Теплой зимушки.
Схема контроля разрежения.spl7
8 Комментариев
Еще парочку фоток.
Тестирования работы и нагрев компонентов.
Забыл упомянуть, что при разном положении прессостата установленное значение на цифровой шкале прессотат может плавать. Дзен - вертикально положение.
Также при высоких/низких температурах мембрана может чутка менять свои упругие свойства. Не опускайте температуру прибора менее +5 и более +40 градусов.
Также прессотаты нужно держать подальше от вибрации.
Скрытый текст
1937138873_(20).thumb.jpg.eaecf32d712f55ac7daef792fa0d705f.jpg161275803_(21).thumb.jpg.d364d6233d7bbfdbc672864b448516c3.jpg924737387_(22).thumb.jpg.06c42337ab840a894214d0fb7a086fd6.jpg
Скрытый текст
SNC02297.thumb.jpg.94828b82fd4a3bc912dc51d285870621.jpgSNC02298.thumb.jpg.f361d4cdb58c4687df3aeae4d8608d09.jpgSNC02301.thumb.jpg.e491e4765d9e954d297866961617f733.jpgSNC02302.thumb.jpg.ec52569e90575bd16316162a81d4570b.jpgSNC02303.thumb.jpg.5dc20008cdbd1e99372a6cbe0c93fd60.jpgSNC02304.thumb.jpg.363b569b5d760f8b1320a9cafdf9c653.jpgSNC02305.thumb.jpg.e0a5eadc80d2a4053d0090f8d36c431a.jpg
Позвольте вопрос - под значком "земли" на схеме что понимать? Действительно заземляющий проводник, или всё-таки нейтраль от сети 220В?
@Mike_Solo Доброе утро.
Это нейтраль 220В, но корпус устройство обязательно должен быть занулен, на видимый контур заземления.
Поэтому не строит путать местами Фазу с Нейтралью. Для проверки на столе этот пункт не важен.
Добрый вечер.
Для тех, кто будет использовать данное устройство с МЭО от 100W до 300W, для защиты контактов реле можно установить цепочку из конденсатора и резистора, скопировал с Р25.1.1, там данная цепочка защищала силовые ключи.
Добрый день.
Отработала автоматика отопительный сезон, просто отлично. Все четко, не одного ложного срабатывания, точное поддержание заданного значения, оперативное реагирование на изменения.
Все компоненты в идеальном состоянии, резисторы, на светодиоды, даже чутка не изменили в цвете. Все это работала 24/7 весь отопительный сезон.
Отличная игрушка получилась.
Я тоже раньше защищал контакты также сейчас вот так P4KE440CA, Защитный диод двунаправленный, 400Вт, 440В, [DO-41] так дешевле
@Yanshun, поздравляю!
Но Вы не обмолвились, как часто в Вашем случае, с реальными нагрузками котла, отрабатывали МЭО шиберов дымососа?
На энергетических котлах допускается не чаще, чем 6 дерганий в минуту.
Учитываем, что котлы работают в стабильном режиме, газ, воздух не меняются, разрежение примерно стабильное. Тогда дискреты уместны.
У меня динамическая нагрузка достаточно маломощных котлов дЕ-25/14 и ДКВР 10-13. И разрежение, вслед за газом и воздухом, несколько плавает. Тут дискретами не обойтись.
Датчики разрежения - с интегрированием. Зона нечувствительности (впрочем, этот параметр Вы выдерживаете настройкой прессостатов.
А вообще - решение интересное. Простое. Для критических случаев - вполне! Плюсик, конечно!
@mvkarp Добрый вечер.
На счет частоты включения МЭО, Вы правы об этом я не сказал потому, что котел у меня на 1МВатт, без модуляционной горелки, (у котла две мощности 40% и 100% - Клапан Малого горения и Клапан Большого горения), так же я могу, после клапанов стоит пробковый кран, им настроить горелки.
Ответ на Ваш вопрос о частоте включения МЭО, при первом пуске котла, МЭО выставляются в "исходное" (какое настроенное ) положения, происходит розжиг горелки, параметры чутка изменились, все исполнительные механизмы отреагировали на это изменения. Идет прогрев котла (от 2 до 5 мин.), во время прогрева параметры потихоньку начинают изменятся, один раз за весь прогрев. После прогрева включается включается Клапан большого горения, все исполнительные механизмы отреагировали на это изменения. В течение часа, в моем случае так настроен котел для "мягкого режима", котел выходит на номинальную мощность, с прогревом котла параметры начинают "уходить" и МЭО отрабатывает их.
В моем случае, при первом пуске (Продувка+Прогрев котла = 5 мин.), на холодную, МЭО отрабатывает 4 раза.
Выход на номинальную мощность котла (1 час) МЭО отрабатывает не более 10 раз.
Так что, в моем случае, МЭО включается не более 2 раз в  1 мин. и то, только при выходе котла на номинальную мощность. Не которые могут заметить упоминание мощности 40% и 100%, мощность ведь изменяется. 100% мощностью котлы мы пользуемся только тогда, когда температура опускается более   -10 градусов (это 1-2 недели за весь отопительный сезон), все остальное время котел настроен на 40% и все параметры стоят, как вкопанные.
На счет инерции срабатывания датчиков, у данных прессостатов  порог срабатывания 10 Па, а этого мне с головой хватает, чтобы не перегружать МЭО, да и стрелка (Тягонапорометра) у меня во время работы котла "дышит" +-3 Па.
Также у меня похожая "автоматика" (первая версия) Регулятора разрежения установлена на втором котле с Модуляционной горелкой МДГГ-75 и автоматикой Альфа-М. Там так же за все время работы МЭО не более 3 раз 1 мин. (Прогрев котла и Выход на номинальную мощность, после этого все параметры устаканиваются) включается и отработала уже два отопительных сезонов на ура.
Фото
Скрытый текст
1148252716_(1).thumb.jpg.dddae40d9f61446f682dc0d4759eb994.jpg1375848005_(2).thumb.jpg.d75e8281e3d50c828b8a737efbb9fc19.jpg1404770222_(3).thumb.jpg.c5a9ee906be6bcef175ee8f35cf541e8.jpg508362941_(4).thumb.jpg.73bf49a434ba3de87a4d8c6fbace6c6c.jpg498563637_(5).thumb.jpg.8d609346b746357d8ddc6a7ca5997816.jpg408706825_(6).thumb.jpg.7927f36a0fe487dc97734a42023377da.jpg1093445136_(7).thumb.jpg.c52b3d6491b756f1779900ede1dab317.jpg2067843506_(8).thumb.jpg.e79adb02671489ef468743fc5085adf0.jpg
Если что-то упустил, напомните, дополню.
