2.Программируемый логический контроллер VIP-651024.
Продолжение описания ПЛК.
В данный момент я буду писать об использовании ПЛК в виде микросхемы, поскольку такой вариант дешевле и я способен сам добавить нужную периферию для нормального функционирования устройства. Схема по которой я первоначально собрал устройство привожу ниже.
В схеме я использую внешний кварцевый генератор собранный на микросхеме 74HC04. Допустимо подключать кварцевый резонатор непосредственно к выводам X1..X2, но у меня не заработал такой вариант. Возможно кварц не такой и я не долго думая собрал генератор с которым всё уверенно зашевелилось. Номинальная тактовая частота ПЛК 16 мегагерц. Для "разгона" я пробовал использовать другие кварцы и работоспособность сохранялась до 24 мегагерц, правда при этом обмен по последовательному интерфейсу пропорционально меняет свою скорость и я отказался от этого трюка. Хотя для случая, когда уже программа отлажена, это наверное допустимо. Нужно будет пробовать.
Как вы можете видеть, на схеме есть три вывода RxD, TxD и DIR. Они предназначены для обмена с компьютером последовательными данными на
скорости 9600 бод, 8 бит, 1 стоповый, без контроля чётности.
- RxD - вход для последовательных данных,
- TxD - выход для последовательных данных,
- DIR - направление передачи последовательных данных для работы в полудуплексном режиме, например при работе с RS-485.
Уровни сигналов TTL. Я пробовал работать подключив непосредственно к последовательным линиям микросхему ADM485 что позволяет настраивать ПЛК управляя им по витой паре на расстоянии 1000 метров. Я считаю, что это весьма недурно для такой крошки. К тому же встроенный
сторожевой таймер избавляет от необходимости выдвигаться в место расположения ПЛК в случае его зависания. Кстати, зависания ещё ни разу не наблюдал.
Для обмена я использую стандартную программу Гипертерминал. Далее я проиллюстрирую сеанс работы с его помощью.
Продолжение следует. Голосуйте за мой блог и получите скидку на приобретение данного ПЛК.
В случае победы в конкурсе обещаю подарить трём самым активным участникам моей поддержки по 1 штуке ПЛК в виде микросхемы.
20 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
