Выходное сопротивление УМЗЧ, метод прямого измерения.
Dmitriy Khamuev
4 754 просмотра
Встречал описания разных экспериментальных методов определения выходного сопротивления УМЗЧ.
Они универсальны и основаны на измерении разности выходного напряжения при разной нагрузке. Методики понятны и достаточно трудоёмки.
Но в случае прямой гальванической связи с нагрузкой всё можно упростить.
Описание метода:
1. Берём гальванически развязанный с питанием усилителя источник тока (использовал лабораторный ИП)
2. Выставляем напряжение и ток КЗ (5V, 2A)
3. Прикладываем ток в прямой и обратной полярности к выходу включённого и прогретого усилителя.
4. Обращаемся к закону Ома.
Мои результаты (УМ практически такой же, как тестах выше):
Источник тока 2,0 A
Смещение (х.х.) = 0,0453V
Смещение (-2А) = 0,0409V
Выходное сопротивление = 0,00220Ohm
Damping factor (8Ohm) = 3636
Damping factor (4Ohm) = 1818
Смещение (х.х.) = 0,04570V
Смещение (+2А) =0,05060V
Выходное сопротивление = 0,00245Ohm
Damping factor (8Ohm) 3265
Damping factor (4Ohm) 1633
Интересно мнение коллег - это имеет право на жизнь, или я неправильно провёл час воскресного вечера? :huh:
Есть ли предположения на каких токах стоит измерять?
26 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
15 часов назад, nikolayms сказал:
Достаточно давно видел рекомендацию - вешать резистор 10 Ом
Для ламповой схемотехники 30-ых без ООС предположить полезный эффект можно. Нормальному современному усилителю это только лишняя нагрузка, а для динамика - не существенно...
Если кто считает эту или другую меру по улучшению демпфирования осмысленной и полезной, пусть покажет это на результатах надлежаще организованного слепого тестирования.
Добавить комментарий...
