    43
    288
    51 366
Блок питания ОВЕН ПР110
Yanshun
5 960 просмотров
Добрый вечер.
Попался ко мне в руки Блок питания от программируемого реле ОВЕН 110 или 114, точную информацию мне не дали.
Принесли мне его, только плату БП, после неудачного ремонта и попросили сделать на него схему, так как он проработал буквально пару недель и шваркнул. Отказать я не смог, так как вместе с платой принесли и пару бонусов.
Создание схемы из себя ничего сложного не представляла, Фото, Скан и Распайка.
Плата сделана качественна, двухсторонний, припой хороший, свинцовосодержащий. Восстановить БП задачи не было.
Создал список деталей, забивая их в таблицу Excel 2010, пришлось повозится с рассматриванием маркировки ШИМ, микроскопа нет, поэтому брал кольцевое освещение и три увеличительных стекла.
В БП два напряжения +5В и +24В, полностью развязаны, даже земли не соединены между собой. Имеется даже Софт-Старт, необычно было для меня. Производитель даже не пожадничал на шелкографию.
Что вылетело в БП: FU1, R1, KV1 (обмотка), VT2, R20-22, R8, DA1, это все что я заметил после распайки платы.
Сами файлы, плата в Lay6, схема в DipTrace, PDF (с возможностью поиска), *jpf 1000 dpi, сканы самой платы в PDF (из-за ограничения на загрузку в следующем сообщении).
Фото БП
Скрытый текст
SNC02047.thumb.jpg.a17d7268c6589df510528b7dc4ff52ee.jpgSNC02048.thumb.jpg.e1887cc10fec6e41b60fe23246fcf32e.jpgSNC02049.thumb.jpg.2eaad17ea104dbf3d9a5f9eac1c7da8d.jpgSNC02050.thumb.jpg.00b6def593050fe94410ed324683846b.jpgSNC02051.thumb.jpg.94ca8bcb16b43137063f7cc3d31b31f3.jpg
Удачного ремонта.
ПР110 БП Овен.lay6 Блок питания ОВЕН ПР110 схема.pdf ПР110 БП Овен список деталей Excel 2010.rar Блок питания ОВЕН ПР110 схема DipTrace.rar
2 Комментария
Снял размеры и количество витков с трансформатора.
При разборки трансформатора, было обнаружена, что центральная часть сердечника имеет 0,3-0,5 мм зазора, края сердечника прилегали плотно. Видимо косяк на производстве был. Так как я трансформатор мотал для своих нужд, делаю тестер стабилитронов, то при сборке было это обнаружено.
Рисовал в Lay6.
Размеры БП.lay6
