  • entries
    32
  • comments
    234
  • views
    48738
3.Программируемый логический контроллер VIP-651024
mazzi
Я собрал на монтажке вот такую конструкцию. Слева внизу красненькие ключи подключены ко входам логического контроллера и подтянуты резисторными сборками к +5 вольт. Пи замыкании ключика, на вход подаётся логический ноль, при размыкании - логическая единица. Выходы подключены к светодиодам. Если на выходе логический ноль, то зажигается красный светодиод, если же логическая единица, то зажигается зелёный светодиод.
Зелёная плата слева внизу фотографии - это преобразователь USB-UART собранный на микросхеме CP2102. В данный момент я отключил RS-485 и ползуюсь этой платкой для связи с компом и заодно запитал всё от USB.
Я уже писал, что использую для обмена программу гипертерминал, которую перенёс из операционной системы WindowsXP, поскольку в WIN7 она отсутствует. Далее показываю, как я настроил его для корректной работы с ПЛК.
Даём имя соединению. Я выбрал такое, потому, что у меня обмен происходит по соединению COM14. Жмём OK.
Далее выбираем наш порт и жмём Ок.
Выбираем настройки показанные на рисунке и жмём "Применить", затем ОК.
Теперь гипертерминал запустился, но это ещё не всё. Выбираем из  меню Файл - Свойства, как на рисунке ниже.
Попадаем на страничку свойств. Выбираем вкладку "Параметры" делаем настройки как на картинке и далее нажимаем кнопку "Параметры ASCII".
Далее ставим галочки как на рисунке ниже и настройка выполнена.
Нажимаем ОК во всех открытых окошках и теперь перед нами чистое окно гипертерминала.
Теперь мы можем вести диалог с ПЛК при помощи команд.
Команда "D" позволяет выводить на экран гипертерминала содержимое памяти схемы ПЛК в 16-ричном коде. В данный момент в памяти присутствует схема генератора и несколько делителей-двоичных счётчиков. Вводим команду   D0000,007F   и нажимаем Enter. Результат на картинке ниже.
К сожалению у меня по независящим от меня причинам пока нет графической среды разработки для данного ПЛК, приходится всё делать в машинных кодах, благо последовательный интерфейс и гипертерминал позволяют это делать.
Ниже видео рабты ПЛК с этой схемой.
В следующей статье опишу работу с ПЛК более подробно. Пишите комментарии, отзывы.
Голосуйте за мой блог и получите скидку на приобретение данного ПЛК.
В случае победы в конкурсе обещаю подарить трём самым активным участникам моей поддержки по 1 штуке ПЛК в виде микросхемы.
  • Upvote 2
11 Comments
" красненькие ключи " зовутся DIP- переключатели. :D Ваши - piano - style. DIP-переключатель — это ручной электрический переключатель, который помещён вместе с несколькими другими переключателями в корпус типа dual in-line package. Этот термин может относиться как к индивидуальному переключателю, так и ко всей группе переключателей, помещённых в общий корпус. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj27OCt-77lAhWj8aYKHUVbBSoQmhMwGnoECAwQAg&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FDIP-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&usg=AOvVaw13Glvul3rfGSmxNUIcG5EC
Edited by tilarids
Share this comment
Link to comment
Автор, Вы упорно пытаетесь изобрести велосипед.
Вместо гипертерминала гораздо удобнее и практичнее пользоваться симулятором операторской панели, имеющей свободный протокол. Он даст Вам возможность не только принимать/передавать даннные в МК, но и организовывать взаимодействие двух програми, в т.ч. и графическом виде.
Что более чем естественно при использовании  ПЛК.
Share this comment
Link to comment
1 час назад, ART_ME сказал:
Мне так привычнее, вполне рабочий способ. Но погуглю, возможно вы правы.
Share this comment
Link to comment
Я много лет назад был увлечен подобным... Тоже хотел сделать аналог простого ПЛК на самой доступной базе.
Сначала получилось вот такое: http://arv.radioliga.com/content/view/179/44/
А потом появился проект СПМТ (супер-пупер-мега-таймер): https://simple-devices.ru/prj/9-electr/216-multichanel-timer
СПМТ - это уже не просто таймер, а именно система с взможностями программирования, т.е. алгоритм срабатывания создается пользователем и может учитывать разные внешние собыия.
А финалом моих попыток стало создание плейера световых эффектов DIGISCRIPT и программы для создания скриптов под него DSM, где эффекты программируются на особом языке программирования. Добавить в этот "плейер" возможность считывать любое количество дискретных входов - дело 3 минут, и в итоге получается система, на 100% готовая управлять любыми аппаратами с дискретностью в 10 мс - для подавляющего большинства элеткро-механических систем вполне достаточно.
Только никому это не нужно...
Я бы из чистого любопытства проголосовал за этот проект, только на исходе конкурса голосовать-то не за что - нет ничего вообще конкретного, что можно проанализировать.
Share this comment
Link to comment
Проголосуйте, а я завтра выложу следующую часть. Времени не хватает как всегда ...
Share this comment
Link to comment
11.12.2019 в 23:13, mazzi сказал:
Ну вот, "завтра" это было вчера - следующей части нет. Вот поэтому мало кто будет голосовать за ваш проект...
Share this comment
Link to comment
Выложил четвертую часть.
11.12.2019 в 08:26, ARV сказал:
Мне интересно посмотреть. Если конечно вы покажете мне свое творение.
Edited by mazzi
Share this comment
Link to comment
Да не вопрос, смотрите на здоровье: https://sites.google.com/view/digiscript/
В самом начале ссылки на файлы, а среди них есть документация с описанием зыка скриптов и т.п.
Там есть ссылка и на обсуждение проекта на форуме, но в настоящее врем имеет смысл читать примерно с 23-24 страницы :) На форуме, кстати, есть ссылка на свежую версию DSM и свежие исходники плйера.
Edited by ARV
Share this comment
Link to comment
Благодарю.
DigiScriptMaker на чем написан? Исходники вы выкладывали? Или это коммерческий проект? Любопытно было бы посмотреть.
Share this comment
Link to comment
Проект не коммерческий, пишу я на Freepascal в среде Code Typhon. Исходники не выкладывал, и пока не планирую.
Share this comment
Link to comment
Add a comment...
