3.Программируемый логический контроллер VIP-651024
Я собрал на монтажке вот такую конструкцию. Слева внизу красненькие ключи подключены ко входам логического контроллера и подтянуты резисторными сборками к +5 вольт. Пи замыкании ключика, на вход подаётся логический ноль, при размыкании - логическая единица. Выходы подключены к светодиодам. Если на выходе логический ноль, то зажигается красный светодиод, если же логическая единица, то зажигается зелёный светодиод.
Зелёная плата слева внизу фотографии - это преобразователь USB-UART собранный на микросхеме CP2102. В данный момент я отключил RS-485 и ползуюсь этой платкой для связи с компом и заодно запитал всё от USB.
Я уже писал, что использую для обмена программу гипертерминал, которую перенёс из операционной системы WindowsXP, поскольку в WIN7 она отсутствует. Далее показываю, как я настроил его для корректной работы с ПЛК.
Даём имя соединению. Я выбрал такое, потому, что у меня обмен происходит по соединению COM14. Жмём OK.
Далее выбираем наш порт и жмём Ок.
Выбираем настройки показанные на рисунке и жмём "Применить", затем ОК.
Теперь гипертерминал запустился, но это ещё не всё. Выбираем из меню Файл - Свойства, как на рисунке ниже.
Попадаем на страничку свойств. Выбираем вкладку "Параметры" делаем настройки как на картинке и далее нажимаем кнопку "Параметры ASCII".
Далее ставим галочки как на рисунке ниже и настройка выполнена.
Нажимаем ОК во всех открытых окошках и теперь перед нами чистое окно гипертерминала.
Теперь мы можем вести диалог с ПЛК при помощи команд.
Команда "D" позволяет выводить на экран гипертерминала содержимое памяти схемы ПЛК в 16-ричном коде. В данный момент в памяти присутствует схема генератора и несколько делителей-двоичных счётчиков. Вводим команду D0000,007F и нажимаем Enter. Результат на картинке ниже.
К сожалению у меня по независящим от меня причинам пока нет графической среды разработки для данного ПЛК, приходится всё делать в машинных кодах, благо последовательный интерфейс и гипертерминал позволяют это делать.
Ниже видео рабты ПЛК с этой схемой.
В следующей статье опишу работу с ПЛК более подробно. Пишите комментарии, отзывы.
Голосуйте за мой блог и получите скидку на приобретение данного ПЛК.
В случае победы в конкурсе обещаю подарить трём самым активным участникам моей поддержки по 1 штуке ПЛК в виде микросхемы.
11 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
