Ленточная "супер-пищалка" из магнитиков от HDD
Соединяем половинки:
Переворачиваем, вынимаем Лего-прокладку из зазора
Начинаем готовить контактные площадки. Вырезаем из медной фольги полоски равные по ширине магнитному зазору. Длина такая, что бы обхватить картонно-бумажное основание (полоски на фото). Залуживаем.
Берем колечко от компьютерного дросселя ( материала жутко не долюбливаемого аудифилами) и наматываем тонким проводом витков 20-30. Затем вторичку (толстым сдвоенным проводом) - 3 витка. Вторичку можно и одинарным, но совсем толстым или даже медной косичкой (обеспечив изоляцию между витками) - делал по разному, результат одинаковый.
Затем надо будет последовательно приклеить (обернуть) медные полоски по центру картонно-бумажных полос, а после сушки, в свою очередь приклеить получившееся контактные площадки к конструкции "пищалки". Покажу фотки в ледующей записи-пока конструктив сохнет еще.
А между делом начинается процесс подготовки к изготовлению ленты. Берутся две баночки из-под витаминок "Компливит" и приспосабливаются таким образом...куда-нибудь)
То есть крышечки просверливаются и крепятся "противофазно", образуя зубчатую передачу. На одну крышечку накручивается баночка. Получается ручка для кручения и, одновременно, держит круглую форму "шестеренки"-крышечки.
Ну и на последок, берем подходящий конденсатор...
и "раздербаниваем" его!
8 Comments
