Ленточная "супер-пищалка" из магнитиков от HDD
ky3ne4ik
1 961 просмотр
Соединяем половинки:
Переворачиваем, вынимаем Лего-прокладку из зазора
Начинаем готовить контактные площадки. Вырезаем из медной фольги полоски равные по ширине магнитному  зазору. Длина такая, что бы обхватить картонно-бумажное основание (полоски на фото). Залуживаем.
Берем колечко от компьютерного дросселя ( материала жутко не долюбливаемого аудифилами) и наматываем тонким проводом витков 20-30. Затем вторичку (толстым сдвоенным проводом) - 3 витка. Вторичку можно и одинарным, но совсем толстым или даже медной косичкой (обеспечив изоляцию между витками) - делал по разному, результат одинаковый.
Затем надо будет последовательно приклеить (обернуть) медные полоски по центру картонно-бумажных полос, а после сушки, в свою очередь приклеить получившееся контактные площадки к конструкции "пищалки". Покажу фотки в ледующей записи-пока конструктив сохнет еще.
А между делом начинается процесс подготовки к изготовлению ленты. Берутся две баночки из-под витаминок "Компливит" и приспосабливаются таким образом...куда-нибудь)
То есть крышечки просверливаются и крепятся "противофазно", образуя зубчатую передачу. На одну крышечку накручивается баночка. Получается ручка для кручения и, одновременно, держит круглую форму "шестеренки"-крышечки.
Ну и на последок, берем подходящий конденсатор...
и "раздербаниваем" его!
8 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
15 часов назад, Andrey 69 сказал:
Из Радио материал?
Рад, что вы читали в журнале мою статью. Но с указанной в блоге железом экспериментирую  в настоящее время.
Понятно. Какие хоть примерно результаты по прошлому материалу? По моему там двухполосная АС была
"Прошлый материал"-это последняя опубликованная моя статья на сайте Паяльник.ру или одна из статей в журнале "Радио"?
Изменено пользователем ky3ne4ik
Добавить комментарий...
