Идентификатор стабилитронов – приставка к мультиметру.
Добрый день.
При создании схем, на плате очень часто встречаются MELF диоды и определить где диод или стабилитрон мультиметром не возможно, маркировки ведь на них нет, кроме цветного кольца.
В начале обходился простейшим способ определения, БП на 24В, Мультимет и пробник. Все было замечательно, но потом начали попадаться стабилитроны на более высокое напряжение, до 100В, чтобы их проверить моего БП (24В) не хватало.
Начал шустрить сеть в поисках подходящего варианта и нашел одну замечательную статью. Все параметры данной схемы меня устраивали, одно из ключевых было, чтобы напряжение на выходе было не более 100В. По сути, это обычны повышающий DC-DC преобразователь, с полностью гальванической развязкой.
С начало взял трансформатор от зарядного устройства, собрал все навесным монтажом. Устройство запустилось, но как я не старался, выше 36В не смог поднять напряжение. Начал искать подходящий трансформатор, который легко разобрать и мотать, так как кольцо я не хотел мотать. Взял Ш-Образны трансформатор, из не давно разобранного БП, прокипятил его 5 мин., чтобы клей разогрелся и его было возможно разобрать (брать нужно прям из кипятка в перчатках, тогда он легко разъединяет половинки ). Смотал все обмотки и начал мотать нужные мне, часть провода, использовал с только что смотанного с трансформатора. Каждая обмотка имеет свою изоляцию, мотал все обмотки по часовой стелки, мне так проще запоминать Начало и Конец обмоток. Высоковольтную обмотку мотал с помощью дрели, выставил минимум обороты и в навал, на глаз, мотал 200* витков (считал прям во время намотки ), каждые 50 витков изоляция.
Да, с трансформатором пришлось повозиться, но больше времени заняло размещение все в корпусе. Подкинул трансформатор и на выходе получил 115В, для меня это много, но благо есть подстроечник и можно регулировать. Начал его крутить, но напряжение смог снизить только до 104В, все равно много, я пробовал всего два транзистора КТ817 и TIP31, первое что попало под руку. Потом все таки удалось снизить выходное напряжение до 97В, просто заменив пленочный конденсатор на керамический, на схеме указал. Почему именно 100В, для меня это важно потому, что на схеме могут быть 1N4148, а они не очень любят напряжение более 100В.
С одной проблемой разобрался.
Важная информация.
Тут меня посетила *отличная* идея, почему бы не использовать цифровой китайский вольтметр сразу будет видно напряжение. Обрадовавшись, начал все варганить и паять, но вольтметр не захотел запускать напрямую от питания 18650, мало ему видимо напряжения. Значит поставим повышающий DC-DC преобразователь, для питания вольтметра. Все собрал, выкрутил на DC-DC 9V и вольтметр запустился, отлично. И тут начинается самое интересное, при включенном полностью устройстве, соединяю минусы входа и выхода трансформатора, а иначе вольтметр не сможет измерить напряжение на выходе. Схема работает, но как только я подключаю желтый провод вольтметра, измерительный, в точку измерения, напряжение сразу проседает на 60% процентов, если откинуть желтый провод вольтметра, напряжение стабилизируется на выходе. Так-же если откинуть желтый провод и оставить подключенные провода, общий, входа и выхода, то устройство не запускается с первого раза, может с третьего или с пятого. Видимо два DC начинаю друг другу *бить морду*.
Установка конденсаторов не решала проблему.
Так-же пытался намотать на выходе еще одну обмотку, для питания вольтметра, при таком варианте напряжение на выходе (измерения при подключении измерительно провода вольтметра) проседала всего на 30%, что мне не подходило.
Поэтому я все эти модули убрал из схемы и оставил, как в оригинале, мультиметр.
Это чтобы не было повторений моих ошибок.
Вторая проблема была все это разместить в корпусе. Нашел корпус об БП, размером 75*50*30 (Д*Ш*В). Все втиснулось с простором, все крепил на болтики М2, нарезал резьбы прям в пластике корпуса, толщина его 3 мм, сверлил сверлом 1,5 мм и прям болтиком нарезал резьбу, нет у меня такого метчика. Все держится мертво, крутить болтики я не буду они там до конца жизни устройства остались.
Теперь осталось сделать крокодилы, для быстрого подключения стабилитронов и пинцет для MELF стабов.
Ну а теперь характеристики приставки:
1. Автономное питание от 18650.
2. Модуль зарядки для 18650.
3. Низкое потребление на холостую 11 мА (зависит от применяемого транзистора).
4. Потребление во время измерения до 80 мА (зависит от подключаемого стабилитрона).
5. Очень быстрое восстановление режима работы, доли секунды.
6. Высокая надежность схемы.
7. Модульность.
8. Возможность измерения стабилитронов на потоке.
9. Полная гальваническая развязка, это на то случай если питать от БП.
10. Доступность компонентов и легкость настройки и сборки устройства.
Фото собранного устройства, все собиралась навесным монтажом. Платка использовалась только для подключения разъема, там все-же есть нагрузка механическая.
Схема устройства в *jpg 300 dpi, исходник в Spl7, PDF 720 dpi.
Удачной сборки.
2 Комментария
