LED-подсветка микшерного пульта
Falconist
3 606 просмотров
Еще до недавнего времени считал, что со звукорежиссурой покончено навсегда - ан нет! Нашли, отряхнули пыль, посадили за пульт... А поскольку работать надо с комфортом, пришлось озаботиться подсветкой пульта с регулировкой яркости. За основу была взята подсветка с прежнего места работы (правда, она была без регулировки яркости) и по ее образцу смайстрячена более совершенная.
В стандартном профиле для LED-ленты были установлены два отрезка по 6 троек с током 60 мА на тройку (всего максимум 360 мА). Токоограничительный резистор для каждой тройки составлял 39 Ом. Профиль посредством "гусиной шеи" (купленной когда-то для крепления лупы, но поскольку брат подогнал бинокулярный микроскоп, надобность в таком применении отпала) прикреплен к разъему XLR (папа), служащему исключительно суппортом всей системы в одном из свободных разъемов пульта. Питается подсветка от готового маломощного ИИП 12 В х 1 А.
Вид со стороны светоизлучающей поверхности:
Вид с противоположной стороны ("тыла"):
Сверху пластины, соединяющей профиль и "гусиную шею" установлена платка регулятора-стабилизатора тока (прикреплена "вверх ногами"):
Спереди видно колесико переменного резистора от регулятора громкости наушников (использована только одна подковка сопротивлением 1 кОм).
Схема регулятора:
Несколько слов по схеме.
1) В качестве регулирующего транзистора использован не Дарлингтон, а пара эмиттерный повторитель (VT1) - стабилизатор тока (VT2) потому, что у Дарлингтона повышенное напряжение насыщения - порядка 1,5 В. В относительно высоковольтных- схемах (выходные каскады УМЗЧ) это просто фича, а вот когда приходится ловить буквально десятые доли вольта, превращается в недостаток. А так напряжение насыщения определяется только параметрами VT2.
2) Примененный стабилитрон на 3,3 В всё равно многоват. Надо было бы на 2,7...3 В, потому, что падение напряжения на регулирующем транзисторе VY2 не должно превышать разницы между падением напряжения на цепочке светодиодов + напряжение насыщение + падение напряжения на R5. В противном случае в прямом направлении смещается уже базово-коллекторный переход с потерей токостабилизирующей функции каскада.
Регулировка яркости обеспечивается от полной темноты до максимальной яркости для данной ленты.
Подсветка, установленная на пульте.
15 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Можно было бы взять 48 вольт  с фантомного питания и ленту с неисправной или даже живой лампы для замены ЛДС - короткой или длинной - там как раз параллельно - последовательное включение СД .
28 минут назад, Falconist сказал:
импульсную "грязь" с преобразователя лампы
можно не заморачиваться с регулировкой, а сделать просто ограничение тока для одной яркости - по сути - четыре куска стандартной 12-вольтовой СД-ленты последовательно.
по токам он совсем не соответствует
Леша, он что - настолько слаботочный, что не даст 100--200 мА для СД?
Да. 20 мА - выдаст спокойно. Скажем, для цепочки слаботочных светодиодов (штук 10...12 последовательно). Опять же, с линейной регулировкой и никаких импульсных преобразователей! Но тогда придется использовать только микрофонные входы и работать со включенным фантомом. А сие не есть гут, особенно если применяются радиомикрофоны. Фантом для их баз, конечно, безопасен, но береженого и Бог бережет.
А с автономным питанием я применил кусок обычной ленты и буду пользоваться практически никогда не задействованным одним из линейных входов (поскольку с ноутбука сигнал подается через USB).
Поверь, Руслан, конструкцию я продумывал минимум неделю, пытаясь учесть все возможные нюансы.
23 часа назад, Falconist сказал:
не спорю - ты же реально их эксплуатируешь, а я - иногда к жизни возвращал ....
Скорее всего, из-за повышенного падения напряжения база-эмиттер, чтобы можно было использовать стабилитрон на 3,3 В.
3,3 В - 1,3 В = 2 В.
12 В (питания) - 2 В = 10 В (остающиеся для питания светодиодной ленты).
5 часов назад, Владислав2 сказал:
почему
Кус по току КТ815А ~40. Для получения тока в коллекторе 360 мА в базу ему нужно вдуть 9 мА. То есть отобрать этот ток у стабилитрона. Какая уж тут равномерность.
23 минуты назад, Falconist сказал:
какое отношение приведенная Вами схема имеет
Самое прямое
В 23.03.2022 в 23:17, vg155 сказал:
нельзя обойтись без повторителя на VT1?
1773293995_-circuit.GIF.78b621b6a38a75a59a392846142c1990.gif.9f48f2ff43ed35fed30385324de79133.gif
Через стабилитрон течет почти 12 мА. Транзистор "отсосет" 9 мА. Для стабилитрона остается почти 3 В - как раз граничный минимальный ток его стабильности. В чем проблема-то?
Добавить комментарий...
