    43
    289
    51 576
Контроль пламени на ФР-1-3 и Ионизация
Yanshun
3 686 просмотров
Добрый день.
Путешествуя по просторам сети, случайно наткнулся на сканы документации ЗЗУ (Запально-защитное устройство), от котла ДКВР.
Автором даже была приведена схема Контроль наличия пламени на Фотодатчике ФР1-3 или Ионизации (погруженного электрода ).  Меня она очень заинтересовала, так как построена на транзисторах. Схему я решил перевести на современные детали, при все любви к советским деталям их уже не производят и с каждым годом их все меньше становится. Так-же схему перевел на питание 24В, так как изначально она питается  36В, на этом и закончились все мои изменения.
В документации не было печатной платы, поэтому было принято решение создать ее. Размер вышел 100*100 мм, думаю ясно почему именно такой :). Все компоненты в Dip корпусах, место позволяло на плате. Минимальная дорожка 0,8 мм, минимальный зазор между дорожками 0,5 мм, минимальный поясок 0,5 мм. Рисовал так, чтобы даже ЛУТом без проблем все получилось.
Как выглядит само устройство в живую я без понятия. В сети не смог найти фото, а найти где оно установлено я не смог. Поэтому я полностью полагаюсь на ту документацию, которую сделана автором сканов.
Платы буду заказывать, сам я их не делаю, как только получу буду собирать и тестировать. Особенности должны выявится, но только когда на руках будет устройство.
Преимущество в том, что  в документации указан способ настройки, это настройка Заградительного фильтра на 50 Гц и настройка обратной связи. как видите  настроек не много. Правда описание не много расплывчатое, но думаю не страшно, на приборе можно будет поэксперементировать.
Фото платы в 3D
Скрытый текст
1167603590_(1).png.473715ee06a77bce5e4e017aa530a4b7.png613169981_(2).png.c459b6aa29e647553a0a75c6db42a95c.png2096129027_(3).png.47b0987d246facb37a8c44d95f8e973e.png199944857_(4).png.700a337d292b620f0909544acc54997c.png1874352568_(5).png.8f32ce52589f00d655bc5da7df26b844.png258260081_(6).png.5a855b856241a86b875615f612279cdf.png
516361042_-1-3.thumb.jpg.b8a5dc73a82cfbf23c7075b489d43037.jpg328018529_-1-3.thumb.jpg.1663b9cebc436bf6bd8132a707aac3c3.jpg
Сами файлы. Схема и Плата в DipTrace, Схема и Плата в PDF, Плата в Lay6, Gerber.
Описание процесса настройки, просто перепечатал (вырезки) из сканов, в PDF.
Оригинальная документация в картинках *jpg. В Read есть описание всех листов и контакты для связи с автором. Я не смог с ним связаться.
По мере поступления новой информации, буду ее оперативно добавлять.
Контроль пламени на ФР-1-3 и ионизация DipTrace.rar Контроль пламени на ФР-1-3 и ионизация Gerber.rar Контроль пламени на ФР-1-3 и ионизация плата.lay6 Контроль пламени на ФР-1-3 и ионизация схема.pdf Настройка Контроль пламени ФР1-3 и ионизация.pdf Оригинальная документация Контроля пламени ФР1-3 и ионизация.rar
2 Комментария
Добрый день.
Наконец приехали платки, можно теперь будет собрать и протестировать.
Вы можете заметить, что плата имеет металлизацию, хотя плата односторонняя. Это из-за того, что при заказе в Китае  пришло выбирать двухсторонний вариант платы, так как производитель не хотел "делать" (вернее он требовал доплатить 15$, (за другой цвет маски кроме зеленной) хотя плата выходило 100*100 мм) Черную маску при выборе одностороннего варианта.
Не любит производитель изготавливать односторонний вариант платы другими цветами маски кроме зеленной.
Скрытый текст
2089422126_-1-32.thumb.jpg.07aa195f6b5aca39d1d2ac43e5169964.jpg1365313683_-1-3.thumb.jpg.7fe974f8ec9de717c307b286474ff277.jpg
