Вы публикуете как гость.
Ну дык есть оптические. Не застревают стоят дешево. отлично работают легко ставятся и подключаются(3 провода, надо добавить 2 резистора) питание 5в достаточно. https://aliexpress.ru/item/1005005051211769.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6f464aa6kf7hKf&sku_id=12000031458870441
Тоже не вечные, заиливаются, зарастают грязью. Потом застревают в каком то положении.
Из практики ремонтов потолочных кондиционеров с встроенными вод. помпами.
Это как сказать. Если в шкафу хранятся женские вещи и владелица вздумает их "перебрать и отсортировать", процесс может длится вечно. А если ещё и подруга "помогает", то вообще труба...
Из прочитанного увидел написали что лента почти не греется. Кажется мне что блок питания скорее всего просаживается по напряжению и светодиоды работают далеко не в номинальном режиме, так как они обычно довольно хорошо нагреваются.
Если интересно можете проверить. Т,к при просадке напряжения очень сильно просаживается и излучаемый световой поток. Некоторые ленты при просадке на 0.5 вольта теряют до 80% светового потока
